Toyota ATF Type T-IV USA 00279000T4 свежее
Toyota ATF Type T-IV USA 00279000T4 свежее за анализ спасибо Автомир г.Казань.
Приемка в лабораторию УРЦТЭиД:
Toyota ATF Type T-IV USA (VOA BASE).pdf
Toyota ATF Type T-IV USA (VOA BASE).jpgToyota ATF Type T-IV USA URC.jpg3.jpg
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
888681016 - Toyota ATF Type T-IV USA 00279000T4 1qt.
коррозия на меди это визуальный метод, возможно по этому. Эти баллы рядом. А возможно по причине разных баз, разной обводненности масла итд.
1 час назад, torcon сказал:
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе...
На основе чего? Или это интрига? :)
С точки зрения спектра ИК это гидрокрекинг II группы наверное, пик 0.94. А вдруг это VHVI? В общем я воздержался однозначно сказать что это.
К примеру давайте возьмем масло производителя который точно не достанет для производства гидрокрекинг 2й группы. И получается вынужден будет мделать это масло на VHVI.
ИВ=182, пурпойнт -49 и до 30% в составе 72623-86-0 намекают, что это никак не вторая группа.
Toyota T-IV MSDS.PDF
Вот спасибо, тогда без зазрений совести пишем что это VHVI. Тогда получается что то опять с ИК что ли творится. Или я чего не понимаю.
Получается у T-IV и WS по большому счету видимая разница только в вязкости. База гидрокрекинг + эстеры, элементный состав примерно одинаковый.
Совершенно верно, никакой там защиты и противоизносных присадок дополнительно не потребовалось, только снизили вязкость (либо мы не видим анализом).
Куча форумов исписана баттлами на тему "какого хрена мне залили T-IV - минералку вместо WS-синтетики и наоборот":)
Справедливости ради, Тойота в техдоках писала страшилки что жидкости несовместимы и никак нельзя T-IV лить в коробки, куда рекомендуется WS.
24 минуты назад, H5N1 сказал:
Так может быть как раз из-за вязкости?
VladimirR учитывая, что вязкость АТФ в зависимости от температуры меняется в разы, едва ли разница в 2 сантистокса способна как-то повлиять на работоспособность АКПП.
Думаю, что WS - это главным образом продукт борьбы за экологию/экономию. Афтон как-то писал, что переход на низковязкие АТФ способен сэкономить до 7% топлива.
Также продукт маркетинга: c переходом на WS Тойота постановила, что АКПП теперь необслуживаемая (щупа нет) и жидкость туда "залита на весь срок службы". Типа WS - офигенно живучая жижа и менять ее не надо. Снизив тем самым расходы владельца на ТО в пределах гарантийного срока.
Американская ATF лучше японской - круто! Но Idemitsu TLS еще лучше, эстеров больше.
Изменено пользователем Палыч314
1 час назад, Палыч314 сказал:
Одинаковые жидкости. +/-.
