Neste Pro 0W-20 (API SP, ILSAC GF-6, GM dexos 1 Gen 2,  Ford WSS-M2C962-A1)
Сергей 173
Neste Pro 0W-20
http://ixbt.photo/photo/189480/34657SEIDrqryzY/iZ9cqP2QqO/1220570.jpg
http://ixbt.photo/photo/189480/34657SEIDrqryzY/iZ9cqP2QqO/1220569.jpg
Описание: Высококачественное и полностью синтетическое моторное масло, которое эффективно защищает двигатель. Низкая вязкость с сочетанием хороших свойств для уменьшения трения снижает расход топлива.
Спецификации: API SP, ILSAC GF-6, GM dexos 1 Gen 2,  Ford WSS-M2C962-A1
Техническая документация:
 Neste Pro 0W-20.pdf - старая версия
118311 - Neste Pro 0W-20 200L
118320 - Neste Pro 0W-20 20L
118345 - Neste Pro 0W-20 4L
118352 - Neste Pro 0W-20 1L
Neste Pro 0W-20 API SN ILSAC GF-5
Проехал 1500 км. Масло понравилось в 3ZR. Не сказать, что бы громкое, но и не совсем тихое. Бубнит. По уровню шума как РС, но частота звука пониже. Расход топлива упал на 100гр по сравнению с отработавшим 8,5ккм QSUD 5/20. Машина едет легко, может быть даже чуть легче, чем РС gen1.
После 200 мч и 6 ккм звук работы двигателя не изменился. PC SS и Neste City Pro Volvo после 4-5 ккм сдувались и начинали тарабанить.
  19.01.2021 в 11:58, SL1 сказал:
Pro+V не катали?
  20.01.2021 в 07:50, Reins24 сказал:
Pro+V не катали?
Нет и не буду. Я ILSAC предпочитаю.
,Доброго здоровья всем!
Откатал 2800 км или 91 мото-часов. При минус 35гр Цельсия, двигатель крутился без особых усилий. Ну думаю, что масло просто не успело остыть до такой температуры, т. к. за 3 часа до пуска  двигателя температура была минус 29 гр.
При пробеге 2500 км на холодном двигателе при минус 26 гр  проверил уровень масла. Уровень оказался ниже  примерно на 4 мм. Но это оказалось простым физическим явлением, сжатие при охлаждении.При проверке на горячем двигателе (15 минут прошло после остановки) уровень остался на верхней отметке щупа.
В общем двигатель шепчет, а я радуюсь.
Всем добра!
  07.09.2021 в 09:56, Nissan сказал:
Всем доброго здравия.
Продукт обновился:
https://www.neste.fi/product-datasheets/view/118311?dsLang=ru
Судя по COC не в лучшую сторону. База подешевела.
  08.09.2021 в 08:00, SL1 сказал:
Так свою базу нексбэйз они же продали Тоталю.
  11.12.2021 в 19:29, Ole сказал:
Вот так рождаются всякие слухи, где все с ног на голову ставится.
Не Тоталю, а Шеврону и это не мешает им использовать в маслах свою бывшую, а теперь шевроновскую базу, да еще у них новая база из возобновляемого сырья появилась, могут ее подмешивать.
  11.12.2021 в 19:34, SL1 сказал:
Где тут "с ног на голову"? Какая разница кому продали?
 Факт остается - у Neste нет своего пр-ва своей "козырной" базы. А "возможность" пользоваться она и так у многих была, в сухом остатке - продали для того, чтобы избавитьтся от этой базы в своих продуктах. Будут делать базы "из опилок" => масла будут другими, лучше или хуже это только практика покажет, но то что другими - это совершенно точно.
Видимо просчитали, что нефтяная эра заканчивается вот и переложились в новую технологию - "зеленую".  А поклонникам масел этого бренда нужно быть на стороже, чтобы не стать невольными "тестерами" этих технологий.
Из  маслоотработки, которое сделано "из опилок", делать дизельное топливо. А извлеченные при переработке присадки снова перерабатывать в присадки.
  Показать содержимое
Изменено пользователем Ole
  12.12.2021 в 11:10, Ole сказал:
  Показать содержимое
Улыбнуло:) Давайте перестанем теперь пользоваться айфонами и айпадами, они ведь тоже делаются из переработанного сырья, да еще и дисплеи у самсунга покупают.
Каждый останется все-равно при своем мнении, но зная качество финских продуктов и как они к нему относятся, могу с уверенностью сказать, что все у Neste будет хорошо.
  13.12.2021 в 05:16, Nissan сказал:
Я и не утверждал что "точно ухудшится". Но продукт будет другой, вообще другой. Собственно, я и написал в ответ  на замечание об ухудшившейся базе.
Значительная часть положительных качеств как раз благдаря базе (и исходной нефти) получалась.
И хотелось тут увидеть не "охранительную"  реакцию, а ответ по существу. В зависимости от его содержания многие, возможно, запасутся "старым" маслом лет на 10 или наоборот. Может они из дерева будут волшебный эликсир гнать - срзу смесь ПАО и полиэфирофф.
Вы когда подобный бред несёте - пробуйте перечитывать, что ли..... Заодно и грамматику поправите.
