VW LongLife III 5W-30 504/507 отработка на Audi A4 Allroad после 8775км
Масло:  VW LongLife III 5W-30 504/507
Автомобиль: Audi A4 Allroad 2016 г.в EA888 Gen3 249 л\с
Общий пробег на одометре: ~25 849 км
Пробег на масле: 8775 км
Моточасы: 229 ч
Израсходованное топливо: ~
Доливки масла: 0 мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: отсутствуют.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: отсутствуют.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: отсутствуют.
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: осень, зима (2017-2018 г.)
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: Бензин - Лукойл 95, 98
Режимы:  80% город, 20% трасса
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 5,0 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5,2л)
Отбор масла: из картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Что было до этого масла: VW LongLife III 5W-30 504/507
Периоды смены 8000-9000 км.
Промывка промывочным маслом: не делалась.
Присадки: не добавлял.
29 минут назад, Skif_tlt сказал:
вот ответ из техподдержки VAG
"Допуск VW 504.00 рекомендован к использованию на автомобилях, которые
обслуживаются по сервису Longlife. На территории Российской Федерации
техническое обслуживание автомобилей Volkswagen по программе LongLife не
предусмотрено производителем."
Хотя в дизеля льют
Ну так..о чём я и говорю. Именно заперта на 504 нет. Есть запрет на его использование по программе Longlife.
21 минуту назад, Skif_tlt сказал:
это гибкий интервал
в чем отличие от неLonglife?
9 минут назад, KotKamelot сказал:
наоборот, при Longlife рекомендуется использовать 504 допуск
2 минуты назад, VladimirR сказал:
вы правда не в курсе?))
не лонглайф фиксированный раз в год или 15 т.км
50 минут назад, Skif_tlt сказал:
лонглайф превышает эти показатели? не так ли?
и, не сколько я помню, 504 масла проходят дополнительный 650часовой тест, который 502 масла не проходят, я прав?
56 минут назад, VladimirR сказал:
При  лонглайф - не рекомендуется, а только 504 можно.
Без лонглайф - допускается что 502, что 504. При чём 502 недавно относительно появился, до этого все ОД лили 504, но так же на 15 тыс км. Но после "маслочумы" стали рекомендовать 502.
Например пока у меня машина ездила по Германии - ОД там в неё лил 502, но один раз залили 504, но так же на 15 тыс км, потому что мой мотор не подходит для программы лонглайва.
Изменено пользователем KotKamelot
1 час назад, VladimirR сказал:
Вы меня в чем убедить хотите?))
21 час назад, VladimirR сказал:
 Прав, правда только на половину, 502/505.01 проходят тест на 250ч
22 часа назад, KotKamelot сказал:
У меня сервисной книге вклеен вкладыш, в нём указан код по нормативу то ( если не ошибаюсь OI4 как то так ) так вот листая дальше сервисную книгу этот код расшифровывается как фиксированная периодичность обслуживания 15т.к или раз в год с использованием 502 допуска. Т.е. для меня это равносильно запрету 504 как минимум на гарантийный период.
6 часов назад, Boreas76 сказал:
Только это меньше 650 в практически в 2,5 раза
VladimirR  Я вспомнил,ты же в какой теме выкладывал предписания по бензину. Когда у Вага крыша ехала всем лил 504. А затем только 502. Документ если мне память не изменяет 2013 года. Ты же в теме,не издевайся :D
Так какой вывод - в бензиновый TSI, при прочих равных условиях какой допуск всё же получше (для ДВС) 502 или 504?
если плохой бензин поездки между городами и заправки на все время новых заправках то 502. Если хороший бензин, ездишь по городу и заправляешься на Лукойле Газпромнефти Shell итд то 504/507. Хотя я лично считаю что его среднее щелочное число для Лонглайф интервалов в тяжелых российских условиях, не достаточно, и ввиду этого нужно просто пораньше его менять, не тянуть по 15 тыс км... 7.5 норм.
1 час назад, torcon сказал:
Логично,подпишусь)
VladimirR  Молчит.как партизан   :D  Я нашёл документ который у нас на форуме есть)
16 часов назад, VladimirR сказал:
)))) Конечно меньше. не пойму к чему уточнение, речь шла не об этом.
4 часа назад, Igor7805 сказал:
Логично,подпишусь)
Они здесь еще перестраховывались от масляной чумы ввиду плохого топлива, когда среднещелочные масла превращались в желе. Была такая беда из за некачественного топлива. Но полнозольники хоть и не желировались подозреваю тоже забивали шламом двигатель. Все зависело от того сколько катали на  плохом топливе. Сейчас эпидемия сошла на нет и таких случаев не появляется пару уже лет.
