Вопросы официальному представителю Kixx
torcon
2 часа назад, shaburoff сказал:
KIXX , порекомендуйте масло для круглогодичной заливки в Toyota Corolla Verso 2007 г., двигатель 1zz-fe, пробег 160 тыс.км. Температура зимой до -35, летом до +40. Спасибо.
shaburoff , добрый день!
Оптимальным выбором для обслуживания двигателя Вашего автомобиля считаем моторное масло Kixx G1 SN Plus 5W-30. Это масло можно использовать как всесезонное.  Зимой, если предполагается продолжительная эксплуатация в условиях критически низких температур наружного воздуха, необходимо перейти на Kixx G1 SN Plus 0W-30.
44 минуты назад, KIXX сказал:
3 часа назад, shaburoff сказал:
А я бы летом предложил Kixx G1 SN Plus 5W-20, а зимой или круглогодично, да Kixx G1 SN Plus 0W-30, все таки в него чуть ПАО положили.
KIXX Доброго времени суток!
В весту H4M (в недавнем прошлом HR16DE) что порекомендуете из своей линейки?
По книжке допуск SL, SM, SN,  вязкость от 0w-30 до 20w-50
11 часов назад, Штакет сказал:
Штакет , добрый день!
По мануалу, действительно, просто шикарный диапазон характеристик для возможного применения моторных масел. А по факту, те же друзья-японцы в свои Ниссаны с двигателями HR16DE, в качестве основной рекомендации предлагают масло вязкости 5W-30 имеющим спецификацию API SM и выше.
Учитывая информацию из руководства по эксплуатации, рекомендуем использовать, на выбор, любое всесезонное моторное масло из серии Kixx G1, наиболее популярные из них:
Kixx G1 SN Plus 5W-30 /4л. мет.  -- L210144TE1
Kixx G1 SN Plus 5W-40 /4л. мет.  -- L210244TE1
Kixx G1 Dexos1 5W-30 SN Plus /4л.  -- L210744TE1
Kixx G1 A3/B4 5W-30 /4л. мет.  --  L531044TE1
Изменено пользователем KIXX
24.12.2019 в 11:04, sevennationarmy сказал:
KIXX , по итогам следствия на данный момент. ваше масло не очень уж и плохое, скажем так. мой приятель - продавец в автомагазине, топит за него и себе залил - как видите. Плачевный результат по предварительным данным связан с дерьмовым топливом, а не маслом. Теперь для закрытия вопроса окончательно, ждем канистру для всеобщего обозрения.
 вот оно это злощастное масло, кстати в соцсети VK были подобные случаи один в один, что скажете!?
получается масло 15 года залили в 19 и оно уже оказалось просроченНым или как? встречал такое у ZIC , KIXX не далеко ушел получается?
1 час назад, sevennationarmy сказал:
sevennationarmy , добрый день!
Отлично помним Вашу историю с Kia Rio Вашего друга. Спасибо за фото.
По поводу канистры. Эта канистра Kixx G1 FEx 5W-20 вообще то изготовлена для внутреннего рынка Южной Кореи, это абсолютно точно. Вы можете увидеть, что вся вспомогательная информация на этикетках в основном на национальном языке. То есть это масло, как бы сделано корейцами для корейцев. И поскольку международного формата канистр этого сорта масла до 2018 года не было, а спрос как раз существовал, то для поставок на российский рынок было выбрано масло, которое изготавливалось для внутреннего корейского рынка. Это масло не является просроченным, срок его хранения составляет 5 лет. И на момент его использования , да и сейчас, масло этой партии является пригодным для использования. На всякий случай, на одной из приложенных Вами фотографий мы выделяем место указания даты изготовления масла.
История с плохим контрафактным топливом очень показательная, и может лишний раз стать напоминанием, что все системы в двигателе взаимосвязаны. И вроде бы простая процедура - проверить уровень масла на щупе, и если бы проверили, и долили до уровня, то уже можно было бы избежать тех негативных последствий, что потом случились.
Есть причины, по которым замена моторного масла  обязательна, независимо от пройденного интервала - это как раз  после проблем двигателя с контрафактным топливом, после перегрева двигателя  - в случае, например, сломанного термостата или помпы, .... список можно продолжить.
VK - шные истории, конечно могли бы быть интересны, но Вы сами убедились, что нужно полностью и объективно разбираться в произошедшем, а не сыпать пугающими выводами.
Вам спасибо и удачи Вашему другу!!!
На 2-й из Ваших фотографии видно, что сверху на этой канистре написано "хорошее", так оно и есть)))))
GS Caltex - и тут рука Chevron :good2:
11 часов назад, KIXX сказал:
на эмексе пробивается номер. это остатки?  где-то тут читал, что уже не производится этот продукт...
Здравствуйте!
В вашем бумажном каталоге 2019 годо указано, что масло Kixx G1 Dexos1 5W-30 выпускается  в канистре 5л. Это правда или опечатка?
5 часов назад, Novichok сказал:
Novichok , добрый день!
Моторное масло Kixx G1 A3/B4 5W-30 в канистрах, емкостью 4 литра (артикул L531044TE1), и ранее, и сейчас выпускается и поставляется без ограничений. Поэтому этот сорт масла есть в наличии, на Emex и в других интернет-магазинах можно заказывать свободно.  А вот этот же сорт масла, в канистрах 6 литров (артикул L5310360E1) сейчас временно не поставляется из-за низкого спроса.
8 часов назад, demetriv сказал:
Здравствуйте!
В вашем бумажном каталоге 2019 года указано, что масло Kixx G1 Dexos1 5W-30 выпускается  в канистре 5л. Это правда или опечатка?
demetriv , добрый день!
Если, в каком-то из каталогов, была подобная информация , то она неверная. Моторное масло Kixx G1 Dexos1 5W-30 SN Plus выпускается в формате упаковки емкостью 1 - 4 - 200 литров. Прикладываем фото "правильного" каталога. Здесь "4T" - это обозначение 4-х литровой металлической канистры.
42 минуты назад, accent-58 сказал:
KIXX  Теперь след от зажима есть, но дата этикеткой.
accent-58 , добрый день!
Ну теперь полный порядок! Так, на всякий случай, используя Вашу фотографию еще раз покажем как определить дату изготовления масла, теперь на приклееном стикере....
Добрый день
Подскажите пожалуйста, в чем основное отличие между этими продуктами?
Kixx G1 SN Plus 5W-30 -- канистра 4л. артикул L210144TE1
Kixx G1 Dexos1 5W-30   -- канистра 4л. артикул L210744TE1
