Kixx G1 0W-20 (API SP-RC, ILSAC GF-6A)
dimka_nevidimka
Kixx G1 0W-20 API SP
Спецификации: API SP-RC, ILSAC GF-6A
Техническая документация:
Kixx G1_Catalog.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
Kixx G1 0W-20
Kixx G1 0W-20 API SN Plus
Kixx G1 0W-20 API SP Shear Stability Test
Kixx G1 0W-20 SP отработка на Mitsubishi Outlander после 5900 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Kia Rio 3 после 5046км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на Citroen C-Crosser после 5207км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SN отработка на Toyota Probox после 6100 км
Kixx G1 0w-20 отработка на Subaru XV после 7500 км
L2098AL1E1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 1L
L209844TE1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 4L
L2150AL1E1 - Kixx G1 SP 0W-20 1L
L215044TE1 - Kixx G1 SP 0W-20 4L
L2150D01E1 - Kixx G1 SP 0W-20 200L
как то быстро оно темнеет... проехал 700 км, и уже немного темное. не уж то двиг такой грязный внутри :sad:
а в остальном всё Атлично =) проехал по трассе 500 км где то. ехал 90-100км\ч, местами крутил до 5 000об\м. хочу посмотреть позже, жрет ли двиг 20-ку...
а пока видео отчет :hi:
Ливанул кикс 20ку в Приус 20ку, мотор работает очень тихо и мягко, гораздо лучше чем на зепро 0w20.
и почему многие говорят, что 20-ка -как вода ??  держится на щупе так же как и все остальные масла. на вид и ощуп уверен, что %90 не определит, что это 20-ка
Залил сегодня это!
Канистра металлическая 4л. , как положено вытянул носик,  с него оторвал пластиковую целку, шло все цивильно.
Только вот залить через носик не судьба, масло второй струей потекло через резиновое уплотнение между носиком и жестянкой.
Капитально обтрухавшись, пришлось воспользоваться методом "сгущенки".
Уважаемые корейские братья, или откуда там еще..., если нет толку сделать нормальную лейку, элементарно завальцовывайте, как консерву типа зеленый горошек и не вводите в заблуждение пользователей.
А чО пластиковую канистру не судьба выдуть?
Что бы было не хуже чем у конкурентов.
Резюме: жесть-канистра дерьмо!
Напрашивается вопрос постпреду Kixx.   что я не так сделал?
Не достаточно нежно вскрыл  канистру?
Подделка?
Изменено пользователем ddis
я никогда с канистр не наливаю, всегда через пластиковую бутылку отрезанную... иначе в 80% случаях прольешь куда нить
ddis Это приколы жестебанок и полиэтиленовых носиков, если канистра полежала в холоде, тянул при морозе итд. Лучше заносить канистру домой. И литься масло лучше будет, и носик откроетя нормально.
Один раз в жизни видел нормальный носик у жестебанки. Motul 300V.
  23.12.2018 в 07:57, NeonKIR сказал:
Причем здесь самодельная пластиковая воронка, если человек пишет про то, что масло потекло через черное герметичное уплотнительное кольцо? Может он как раз таки и наливал через эту воронку.
ddis не исключено, что это был просто заводской брак. С таким у масел Kixx я еще не сталкивался, да и вообще не сталкивался. Может эта та причина , которую предположил torcon
Возможно, наш друг KIXX  обратит внимание на такой казус.
  22.12.2018 в 22:20, ddis сказал:
Подделка?
ddis , добрый день!
Есть комментарий к Вашему случаю. Начнем с приятного, у Вас точно не подделка, в металлических канистрах Kixx никогда не подделывали и контрафакт не выявлялся. Метод "сгущенки" - это классное определение, такое точно будет трудно перевести нашим корейским партнерам ... ну если только как метод открывания консервной банки.
Ежедневно во всем мире открывают тысячи металлических канистр Kixx. Есть виды моторных масел, которые фасуются как в пластиковую тару, так и в жестяные банки, но  Kixx G1 0W-20  - только в металлических канистрах (японский стиль), поскольку поставляется и в Японию, и на рынки других стран для обслуживания японских автомобилей в узнаваемой таре.
Теперь о лейках. Вы, судя по всему не полностью вытянули носик лейки. Посмотрите на первое из прилагаемых изображений. Если носик лейки медленно вытянуть полностью, он достаточно длинный 70 мм (2-я канистра на этом фото с полностью вытянутым носиком лейки),  и состоит из двух частей, соединенных черным пластиковым кольцом.
Что может быть не так с протеканием масла мимо лейки: 1) не очень плотное соединение двух частей носика лейки; 2) возможная деформация корпуса канистры, в результате удара по углу канистры или что-нибудь подобное; 3) заводской брак - очень редкое явление, но все же допустимое.
Автор этих строк, сегодня для достоверности, крутил-вертел, переворачивал  свою канистру, многократно вытягивая и заправляя лейку внутрь банки -  не течет.
Искренне жаль, что у Вас так сложилось, и поверьте - это крайне редкий случай.
В дополнение направляю еще пару снимков, о том как пользоваться металлическими канистрами при наливе масла. Лучше держать их плашмя. Если носик лейки канистры Kixx немного загнуть, и медленно наклонять банку, то можно попасть в маслозаливную горловину и без воронки. Однако с воронкой наливать удобнее и надежнее...
Изменено пользователем KIXX
  23.12.2018 в 13:35, KIXX сказал:
Не полностью, вы правы, но как говорится, онауменяпервая поэтому боялся что нибудь там порвать/оторвать.  В итоге дотянул, надо было чуть больше усилий приложить. Только от того, что не дотянул она протекать не должна, ну была на лейке складка.
Ни каких там двух частей нет, пластиковое черное кольцо действительно надето на средней части кишки, просто взял и сдернул его, при этом лейка целая, ни какого соединения под кольцом нет, швов или еще чего то.
Совершенно не понятно предназначение этого пластикового кольца, проясните.
KIXX На первом фото, у четвёртой канистры, чёрное кольцо куда-то делось.
Хотя по месту должно быть, как у предыдущих трёх.
Кто расскажет популярно  о прямом предназначении этого черного кольца -  с меня  виртуальное чешское пиво.:)
  24.12.2018 в 10:19, Legion777 сказал:
Предположительно, после откручивания крышки, кольцо может выпасть прямо в заливную горловину, оно там ни чем не закреплено, просто насажено слегка. Поэтому либо чел его предусмотрительно снял, либо точно в горловине.:D
