Kixx G1 0W-20 (API SP-RC, ILSAC GF-6A)
dimka_nevidimka
Kixx G1 0W-20 API SP
Спецификации: API SP-RC, ILSAC GF-6A
Техническая документация:
Kixx G1_Catalog.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
Kixx G1 0W-20
Kixx G1 0W-20 API SN Plus
Kixx G1 0W-20 API SP Shear Stability Test
Kixx G1 0W-20 SP отработка на Mitsubishi Outlander после 5900 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Kia Rio 3 после 5046км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на Citroen C-Crosser после 5207км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SN отработка на Toyota Probox после 6100 км
Kixx G1 0w-20 отработка на Subaru XV после 7500 км
L2098AL1E1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 1L
L209844TE1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 4L
L2150AL1E1 - Kixx G1 SP 0W-20 1L
L215044TE1 - Kixx G1 SP 0W-20 4L
L2150D01E1 - Kixx G1 SP 0W-20 200L
  23.12.2018 в 13:35, KIXX сказал:
Если носик лейки медленно вытянуть полностью, он достаточно длинный 70 мм (2-я канистра на этом фото с полностью вытянутым носиком лейки),  и состоит из двух частей, соединенных черным пластиковым кольцом.
Дак я вот тоже удивился, наш коллега пишет, что носик состоит из двух частей,  которые непонятно каким посредством соединяет черное коольцо.
На моей конистре, совершенно все не так: снял это пресловутое кольцо, и ни каких двух частей на носике  нет. Есть только одна часть,, на которую на кой то хрен надели это кольцо.
Навязчивая мысль о подделке: должно быть две части, у меня одна......:wacko:
Изменено пользователем ddis
  24.12.2018 в 11:46, ddis сказал:
ddis , добрый день!
Ради  вашего вопроса, еще раз вернулся к своей канистре (Kixx G1 5W-40, дата розлива 170602 - 2 июня 2017). На приложенном фото, карандашом показываю место стыка двух частей  носика лейки, если попробовать ногтем подцепить снизу вверх, можно если не увидеть , то нащупать место стыка. Две части носика лейки впрессованы довольно плотно и черное кольцо плотно надето на это место для надежности. И само по себе черное пластиковое кольцо с этого самого носика сползти не может, и уж тем более запрыгнуть :acute:в маслозаливную горловину.
Дополнительным признаком оригинальности канистры может служить соотношение даты изготовления канистры и розлива масла, обычно разница составляет 2-3  дня. Если Ваша канистра Kixx имеет дату розлива 180517 (17 мая 2018) - это указано на верхней крышке и видно на фото, то на днище вероятно должна стоять дата 180514 (14 мая 2018). Аккуратно переверните канистру, посмотрите - так ли это?...
Изменено пользователем KIXX
  24.12.2018 в 13:20, KIXX сказал:
На днище гравировка CAN LOT NO 180515301.
О предназначении черного кольца, есть мысли какие?
  24.12.2018 в 14:20, ddis сказал:
Все  правильно! Первые 6 цифр означают дату производства, в данном случае канистра сделана 15 мая 2018 года, и это укладывается  в указанные выше 2-3 дня до даты розлива масла. Нет сомнений, канистра и масло у Вас Kixx G1 0W-20, производства южнокорейской компании GS Caltex. Пластиковое черное кольцо посередине носика лейки выполняет роль дополнительного хомута.
Надеюсь, что моторное масло покажет себя на вашем авто с наилучшей стороны. Надеюсь, что Ваше первое знакомство с Kixx и казус с канистрой не сильно повлияет на мнение  о качестве масла. В Азии довольно много масел разливается  и продается в жестяных банках - в Японии почти все канистры металлические, в других азиатских странах 50/50 - это очень распространенный формат упаковки. И самые крупные производители металлических канистр находятся в Японии и Южной Корее...
  24.12.2018 в 16:15, KIXX сказал:
Не сильно, но если будет в пластике, предпочту последний.
Да и патрон выше писал, что достаточно   часто  жестьбанки выкидывают свои приколы.
Не ну а чо захомутили  только посредине лейки?
Там что повышенное давление создается при заливке?,
Так понимаю, лейка может не выдержать давление без хомута то.:)
У меня такая же ерунда, тоже не до конца носик вытащил - только первую половину. Правда ничего не полилось, но я через воронку заливал. А вот через пару месяцев, когда заливал остаток в пилу, у меня потекло. Не смертельно, но неприятный сюрприз. Вот скажите, что трудно предупреждение написать или картинку? Если бы не зашёл на форум, то вообще не узнал, что дальше надо вытаскивать. Человек поднявший эту тему, заморочился только из-за брака, если бы всё было нормально, то он бы так и вытаскивал только первую половину носика .
Первый раз масло сам заливал, обычно заезжал в СТО.
Изменено пользователем XopL
добавление
главное, что внутри ! а разливают пусть хоть в пакеты :D
  25.12.2018 в 09:06, NeonKIR сказал:
Совершенно справедливо, я голосую  за тетрапак, лично мне нафик не нужна эта неудобная протекающая жестьбанка.
В следущий раз когда буду заливать, лейку вообще не буду вытягивать,  тряпочкой протру жестянку, плюс две дырки.
В моем понимании,, эта лейка элементарная под...ка провокация. И пусть постпред говорит что угодно о якобы редко встречающемся  браке,  две канистры, - два человека за тысчи километров друг от друга и  одна проблема, наверняка и банки из разных партий, а  значит брак с лейками  в  100% случаев.
такая бла проблема ваще я бы на вашем месте даже покупать бы и не стал:crazy: канистр с такими лейками полным полно и пластиковых в том числе, вот еслибы в канистре гудрон был вместо масла вот это проблема
  25.12.2018 в 12:08, Andrey100 сказал:
согласен ! я бы на розлив покупал, если бы был уверен в подлинности масла... качество упаковки меня будет волновать в последнюю очередь :beer:
  25.12.2018 в 11:58, ddis сказал:
мне один раз вообще пробитую банку дали =))) видать когда выгружали, кинули банку и прям нижним углом... девушка которая отдает заказы -в панике, но менеджер предложил вернуть деньги или ждать ещё 3 дня...
  25.12.2018 в 14:53, NeonKIR сказал:
Если из бочки, то увеличивается  уверенность в неподлинности, ибо долить могут любую веретенку.
Хотелось бы  предупредить на будущее потенциальных пользователей.
Ни  когда НЕ дергайте за чеку, вообще забудьте о лейке, просто протрите пыль и элементарно пробейте  в консерве две дырки, так и содержимое выльется полней и сами не обтрухаетесь, масло то на самом деле хорошее и не дорогое, а это главное.
  26.12.2018 в 03:25, ddis сказал:
значит мне повезло с лейками -не текут :unknw:
PS кстати один косяк заметил, что не всё масло можно вылить... приходилось болтать потом банку, что б остатки добить =)  тут да, соглашусь, что косяк
