Kixx G1 0W-20 (API SP-RC, ILSAC GF-6A)
dimka_nevidimka
Kixx G1 0W-20 API SP
Спецификации: API SP-RC, ILSAC GF-6A
Техническая документация:
Kixx G1_Catalog.pdfПолучение информации...
Видеообзор:
Kixx G1 0W-20
Kixx G1 0W-20 API SN Plus
Kixx G1 0W-20 API SP Shear Stability Test
Kixx G1 0W-20 SP отработка на Mitsubishi Outlander после 5900 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Kia Rio 3 после 5046км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на Citroen C-Crosser после 5207км
Kixx G1 0W-20 API SN Plus отработка на VW Touareg после 5500км
Kixx G1 0W-20 API SN отработка на Toyota Probox после 6100 км
Kixx G1 0w-20 отработка на Subaru XV после 7500 км
L2098AL1E1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 1L
L209844TE1 - Kixx G1 0W-20 API SN Plus 4L
L2150AL1E1 - Kixx G1 SP 0W-20 1L
L215044TE1 - Kixx G1 SP 0W-20 4L
L2150D01E1 - Kixx G1 SP 0W-20 200L
  26.12.2018 в 13:08, NeonKIR сказал:
значит мне повезло с лейками -не текут :unknw:
И сколько так  в день банок заливаешь?
Kixx использовал 2 раза: раньше 5W-30, на днях залил 0W-20. Никаких проблем с открыванием не возникло. А вот выливается "не камильфо" - постоянно хлюпает. Я применил глубокую воронку из обрезанной  пластиковой бутылки. Всё сделал чисто, не забрызгавшись. Маслом и 5W-30  и 0W-20 очень доволен.
  26.12.2018 в 14:38, ddis сказал:
2 раза в год =)
  26.12.2018 в 14:58, Gen68 сказал:
По другому и быть не может. Надо пробивать дополнительное отверстие для воздуха.
А потом  все равно захочется все остатки  в мотор вылить,  и в итоге придешь к простецкому выводу, что надо делать два отверстия в перендикулярных  углах.
Поэтому нет ни какого смысла в  лейке, кроме психологического.
  26.12.2018 в 03:25, ddis сказал:
Хотелось бы  предупредить на будущее потенциальных пользователей.
Ни  когда НЕ дергайте за чеку, вообще забудьте о лейке
Я полагаю, что это был единичный случай. Начиная с 2013 г. и на протяжении трех лет, пока мне не приелась эта стабильность, и пока я не начал экспериментировать с различными маслами, но в пределах одной рабочей вязкости, я постоянно использовал это масло в жестебанках. Масло менял два раза в год по пробегу. Бывало покупал жестебанки эти очень мятые, потому что их отдавали за полцены за непрезентабельный вид, но никаких проблем у меня с лейками не было. Поэтому не стоит делать поспешные выводы.
  27.12.2018 в 03:54, ddis сказал:
Надо пробивать дополнительное отверстие для воздуха.  ... Поэтому нет ни какого смысла в  лейке, кроме психологического.
Нет, пробивать тоже не выход для меня. Я в использованные канистры заливаю отработку, потом передаю ее товарищам. Про бесполезность лейки согласен. Лучше бы уже тогда просто крышка с большой дыркой под ней, как, например, у тойоты или того же профикса.
  27.12.2018 в 04:15, fareastwood сказал:
У вас не было у других было,  на 7стр. пост torcon  о жести и носиках.
  Цитата
Это приколы жестебанок и полиэтиленовых носиков,
 Один раз в жизни видел нормальный носик у жестебанки. Motul 300
  Цитата
На прошлой странице XopL пишет:
У меня такая же ерунда, тоже не до конца носик вытащил - только первую половину. Правда ничего не полилось, но я через воронку заливал. А вот через пару месяцев, когда заливал остаток в пилу, у меня потекло. Не смертельно, но неприятный сюрприз
Так что не не надо говорить что случай единичный.
С другой стороны я вообще не могу понять что вы в эти носики уперлись, который абсолютно бесполезен и не выполняет своей функции,  для этого есть нож, вскрыли залили, консерву выкинули.
В конце концов у каждого в гараже стоит ломик, обработали  лом спиртом и по коням.:D
Изменено пользователем ddis
  27.12.2018 в 05:17, Gen68 сказал:
Бред какой то!
Это надо еще умудрится в этот носик назад залить, а потом эти канистры еще  в руках у ребят труханут и скажут тебе большое спасиб за испорченную одежду.
Сейчас банок пластиковых хоть опой ешь, возмите хоть из под омываек 5 литровые, хоть  из под масел за гаражами в том числе  10 -20 литровые и все герметично.
ddis , Gen68 , NeonKIR , добрый день!
Возвращаясь в тему обсуждения удобства и неудобства использования выдвижного пластикового носика лейки в металлических канистрах, предлагаю посмотреть на первое приложенное фото. На нем три жестяных банки: первая и вторая с лейками, третья - без таковой. В металлических канистрах Kixx носик лейки длиннее (первая канистра на фото 1), чем на канистрах других производителей. Это можно назвать достоинством если, его полностью вытаскивать и направлять точно в маслозаливную горловину двигателя. Обратная сторона этого достоинства -  это уменьшенный диаметр отверстия лейки, и, если так можно выразится, меньшая скорость выливания масла. Поэтому, на практике получается, что при попытке быстрого выливания из канистры - масло "хлюпает"  и может вытекать неровной струей. Избежать этого, действительно поможет использование глубокой воронки и расположение канистры плашмя при выливании (рекомендации выше в этой теме). Если, что не так, можно вообще не вытягивать носик,  открутить крышку, вскрыть пломбу (фото 2) и налить через край, но опять-таки без воронки не обойтись...
Изменено пользователем KIXX
  27.12.2018 в 07:30, KIXX сказал:
А теперь преимущество  "двух дыр" по перпендикуляру: ни чего не куда не протекает, не булькает,  при этом масло льется ровной струёй, плюс выливается ло последней капли   и нафик ненужна ворона.:)
Что вы ей богу с этим носиком, как курица с яйцом, даже если представить, что  носик не потечет, то масло  будет булькать, опять же все из канистры не вылить. гумно затея изначально.:nea:
  27.12.2018 в 07:37, ddis сказал:
А теперь преимущество  "двух дыр" по перпендикуляру: ни чего не куда не протекает, не булькает,  при этом масло льется ровной струёй  и нафик ненужна ворона.:)
Если не вспоминать американские ретро-канистры масел, то в современности, пожалуй только 1-литровые металлические японские канистры оригинальных масел Toyota требуют обязательного  пробивания корпуса. В остальных случаях, у большинства канистр это не требуется, но если так удобнее, то конечно можно...:good:
Залил сегодня,из любопытства,это масло в 3сфе.
Работает тихо,что уже приятно.Даже,как мне показалось,тише чем на Лукойл Армотек 5-30.
Заливать и вправду неудобно.Тем более с моим расположением горловины.
Изменено пользователем Тэм
  01.01.2019 в 18:56, Тэм сказал:
Работает тихо,что уже приятно.Даже,как мне показалось,тише чем на Лукойл Армотеч 5-30.
АрмотеК!
