Полиуретановые сайлентблоки
Господа, кто реально пользовался ПУ сайлентблоками и может дать им оценку? Оригинал, как водится, идет в сборе с рычагом и стоит неадекватных денег, из предложений на рынке только Китай: Фебест и Машума. Поэтому смотрю на российского производителя "Точка опоры" г. Владивосток. И ещё вопрос: что за смазку нужно применить при установки указанных сайлентблоков, якобы очень нужно и актуально? Спасибо всем.
Полностью заменил резину подвески на полиуретан еще в 2011 году , в этом буду проводить ревизию . Ни разу не пожалел .
Моему самому старому сайленту из полиуретана примерно 6.5 лет, это в условиях дальнего востока, остальным сайлентам и пыльникам пока еще не более трех лет. Отличная работа.
Точка Опоры предложила моему брату опробовать в качестве экперимента изделия на Хундай ай Х 35 , они ещё не готовят для него ни чего . Но он написал и ему предложили быть первопроходцем
 Он согласился , теперь жду новостей
В эксперементе какие то новые решения и конструкции?
Или просто производство элементов подвески для этой модели?
@folow me,
 Ни чего не знаю пока , так как переговоры на первой стадии знакомства
 Просто будет первый авто ix 35 который обуют в полиуретан и как тут писать отзывы и заключения
 Техническую поддержку будем  просить оказывать оф дилера Хундай в нашем регионе
@folow me,
 Конечно же будет , все теперь от Точки Опоры зависит
 Когда начнут изготавливать пока не ясно , но не будем бежать вперед паровоза
 Все узнаете
Это можно прокомментировать лишь следующим : не знаем где и у кого приобреталось изделие ,  достоверности в ориг изделии пока нет .  Установка .................,,,,,,,,,,?????????????
 Пока изучаю видео , смотрел как разводным ключом проверяют на прочность , не порвался сайлентблок
Даже среди знакомых встречал, что неправильно затягивают рычаги, в итоге втулки сворачивает и резину и полик, причем потом говна на вентилятор льют и все в сторону материалов. Установка правильная конечно важна.
я свою покупал через автодок или экзист, не помню точно.
упаковка оригинальная.
запрессовывалась и затягивалась при мне, всё как надо.
прошел по крымским дорогам сущую ерунду, кажись 20-30 тык, что-то в этом роде.
до этого ставил от полиуретан.ру, тему по ссылке на клубноуте - это я её создал.
там была другая ситуация, само полиуретановое "тело" сайлента целое, просто отслолось от внешней обоймы.
а к внутренней обойме он вообще там ничем приклеен не был.
счас после точки опоры стоят снова от полиуретан ру, тк прислали замену еще тогда, вот и поставил раз уже были, пока живы.
а вообще на том же ноуте стоят передние сайленты полиуретан - 150 тык, живы.
стояли втулки стаба, больше сотки тык прошли - потом поменял полиуретна ру на точку опоры, тк те скрипели очень, а так они в норме были, еще ходить и ходить.
у точки опоры внутренняя поверхность втулки ребристая, и буртик, смазку удерживает лучше, не скрипит уже несколько месяцев как поставил.
на икстрейле передние и задние сайленты передних рычагов полиуретановые.
нормально.
У новосибирцев тоже ребристая поверхность для удержания смазки и на втулках стаба и на сайлентах. О втулках стаба-круто что у некоторых машин эти втулки снабжены пыльниками, грязь и вода не могут попасть долгое время. Сам в этот раз ставя втулки заколхозил просто резиновые типа шайбы из камеры от белаза, внут.диаметр чуть меньле стаба, а наружн. больше втулки стаба, эдакие лайтовые пыльники. И неплохо отбивают струи грязной воды. При замене масла отогнул резинки-смазочка чистая и я рад такому колхозу. Резинка с каждой стороны втулки.
В общем смысл понятен :
 Пришлют запчастюльки , писать отчеты и наблюдения , фото приложить  при установке
 Если что то порвется пришлют на замену
Чем смазать из имеющихся смазок лучше всего: Slipkote 220R, Huskey HTL-500, Volvo 1161326?
И CRC Braklube вообще можно использовать как смазку полиуретановых втулок рессор или не стоит её туда применять?
