Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13500км
МаслоHavoline Extra 10W-40
Автомобиль: Lada Priora 16v
Общий пробег на одометре: 169 800 км
Пробег на масле: 13 500 км
Моточасы: ~
Израсходованное топливо: ~
Доливки масла:  0 мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: на самой горловине нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же отсутствуют.
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Евро 0 (примерно 4000км назад)
ГРМ:  ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: осень-зима-весна
Срок эксплуатации: 6,5 месяцев
Топливо: 92-й, 95-й бензин (последний с января – пол пробега)
Режимы:  50% город, 50% трасса
Фильтр масляный: MANN&HUMMEL
Фильтр воздушный: MANN&HUMMEL
Марка антифриза: FELIX (красный)
Объем заливаемого масла: 3 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3.5л)
Отбор масла: с картера, слив при замене.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Что было до этого масла:
Периоды смены 12 - 13 т.км.
  Показать содержимое
156 300 – 169 800 Havoline Extra 10W-40
ПрисадкиTexaco Techron Concentrate Plus (где-то на 8000 км, зимой).
Капельные тесты:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/32726-texaco-havoline-extra-10w-40-v-lada-priora-16kl/
Изменено пользователем Texacoman
  27.04.2018 в 17:27, Aleksszlat сказал:
:acute:, т.е. хотел узнать, когда провернёт вкладыши.
Не повезло....:good3:.
Я не автосадист, но честно сказать, люди на вазепах раньше всегда на 10W-40 ездили в зиму и массово ни у кого ничего не проворачивало.
Может стругало конечно. Но так и я не собирался в мину 35 ездить, да и масло хорошее - температура замерзания - минус 43.
  27.04.2018 в 17:30, Texacoman сказал:
Вот только масляный поддон иногда грели паяльной лампой...
И к стати, то масло примерно по вязкости соответствует нашему 5W-20. (например м-8в)
  27.04.2018 в 17:56, Aleksszlat сказал:
Ну вот поэтому я не собирался изучать консистенцию масла ниже минус 25 ))
ездили, сам лично катал эссо 10w-40 на двух четырках, в особенно морозные ночи старался тачку поставить в теплый гараж
у кореша таки провернуло
не-не...
М-8В никак не соответствует 5W-20, никто бы поддон и не грел паяльной лампой.
Это же SAE20, условно 20W-20, разве не так?
Rosneft М-8В SAE20 - вязкость при 0 град. впечатляет )) Все по ГОСТу
ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей (см. п.2.2., табл.1)
Полностью поддерживаю предыдущих авторов постов, что 10W-40 не надо в зиму, даже если зима теплая.
Дело не в температуре замерзания, а в прокачиваемости масла.
Texacoman Вам же известны требования SAE J300.
Это на первый взгляд вроде не сильные отличия низкотемпературной вязкости (CCS) - для 5W не более 6600МПа*с при -30 град., для 10W не более 7000МПа*с при -25 град., по факту разница в CCS при понижении температуры на 5 град. может достигать более чем в 2 раза, например Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 свежее (дополнительно по запросу, маслу измерили CCS при -35 град.).
Соответственно, даже при допустимых температурах -15...-20 град. прокачиваемость 5W, а лучше 0W будет в разы (!) лучше чем 10W, при этом 10W по требованиям конечно же не потеряет текучесть.
  28.04.2018 в 08:46, Skif_tlt сказал:
Всё правильно.
Держи машину в обогреваемом гараже, и можешь катать хоть на 15W - 40 зимой.
Нельзя ребят, не забываем что есть еще поездка обратно с работы, машина простоит весь день на морозе и вечером будет заведена на 15w-40... :)
  24.04.2018 в 04:16, Texacoman сказал:
...ехал маслосъёмные колпачки поменять. Головку сняли, а там поршни болтаются. Заменили и то и то.
Масложор пропал. Совсем. А был зараза с новья - 1-1,5 литра на 10 000 км. Спасибо АВТОВАЗу за зоркий глаз и верную руку...
Как определили, что поршня болтаются? И как подобрали новые?
  24.07.2019 в 16:27, Sulima сказал:
Ну как... Они болтались просто )) Со снятой головкой это было видно.
Как моторист новые подбирал я не знаю, как-то подобрал ))
  24.07.2019 в 18:07, Texacoman сказал:
Как именно было видно, что поршня болтались? При таком расходе (угаре) масла ноу проблем.
Про подбор спрашиваю, потому что на заводе подбирают поршень индивидуально, так как все четыре гильзы могут иметь отличия. То есть, купленный набор не встанет идеально. Идеально будет, если под купленный ремонтный набор мастер индивидуально расточет. Короче, поршня Вам воткнули кое как. АВТОВАЗ зря ругали.
  24.07.2019 в 18:31, Sulima сказал:
Как было видно я не знаю, но после замены масложор пропал.
Почему АВТОВАЗ зря ругал, если с новья масложор 1-1,5литра на 10 000км?
  24.07.2019 в 18:33, Texacoman сказал:
Вы шутите? А 4 литра за 4 000 км долить? Белый дым шёл из глушителя. Стыдоба перед соседями. Мне тоже мотор раскинуть? Я просто убежал с Шелла. И сапун-лабиринт прочистил (там трубки сливные были забиты). Белый дым победил без замены поршней.
  24.07.2019 в 18:41, Sulima сказал:
Нет я понимаю, что 1литр на тысячу хуже, чем на 10, но это никак не отменяет того факта, что раньше я на вазах ездил без масложора. Всегда.
Масло заливал всегда хорошее - тут без вариантов.
Причины у всех могут быть разными - у меня одна, у вас другая. Как говорит ютуб - болтающиеся поршни на ВАЗах сейчас не диковинка.
  24.07.2019 в 18:54, Texacoman сказал:
У Вас на 10 000 км не было доливки масла? Не верю. Маслосъёмные колпачки просто так не меняют.
Да поршни имеют сужение, которое при нагреве компенсируется. Приоровские поршня облегчённые, укороченные, но чтобы это назвать болтанкой из-за износа?
У Вас теперь поршня с выемками, значит и объём увеличился, соответственно мощность и расход.
В анализе металл от поршней?
  24.07.2019 в 19:32, Sulima сказал:
С этого вроде начали? До ремонта - 1-1,5 литра. После ремонта расход исчез.
Их решили менять из-за масложора.
С  чего вы взяли, что болтанкой моторист назвал то, что вы описали?
Почему вы решили, что с выемками? Может с наплывами?
Возможно. Масло заливалось в скорости после ремонта. Второго анализа нет - машину продал. Масложора больше не было. Экспериментировал потом с разными вязкостями вплоть до 0W-30.
