Помогите с выбором масла в Ravon Gentra.
Всем доброго времени суток. Ломаю голову,какое масло взять на межсервисную замену. На 1 ТО,залил Kixx 5-30 dexos 1. Т.к. ездил к офицалам, то решил масло взять с допуском Dexos. Скоро стукнет 10000км пробега,и хочу взять 5-20 (разрешается такая вязкость для заливки). Вопрос.какое масло взять,искал с допусками Dexos,но такое масло больно дороговато. Хочется найти,что-то достойное в районе 1500 деревянных. В другую машину лью H/K LF 5-20.Думал его залить. Но на него цена подскочила до 1800р. Прошу совета,а может и другой достойный вариант.
Из вариантов вот что нашёл.
- KIXX G1 0W-20 SN вроде крепкое,хорошее масло. Но смущает,что нулёвка. цена - 1400р
- DRAGON SN 5W20 полусинь,дешевая - 900р. но полностью стоит своих денег. На ней я думаю макс 5000км пробег.
- HYUNDAI MOBIS Premium LF Gasoline 5W20 - 1800 руб.
- Lukoil Genesis Special FD 5W-20 (API SN-RC, ACEA ACEA A1/B1, Ilsac-GF5, FORD WSS-M2C948-B, Fiat 9.55535-CR1) 1500руб
1. Ravon Gentra 2017г., руль левый.
2. Двигатель B15D2-DOHC -  GM Powertrain Uzbekistan, четырехтактный, бензиновый/экологический класс EURO 5, рабочий объем - 1485.
3. Заправочный объем 3,75 литра.
4. Город Москва, морозы до -30, бывает и ниже, но оч. редко. Летом в среднем +25-30.
5. Город 70%, трасса 30%.
6. Замена планируется на 5-7,5т.км.
7. Указано что EURO 5.
8. -.
Двигатель вроде такой же как у Шевроле Кобальт.
Дексос лить совсем не обязательно, если замена 5-7 тыс. Вполне можно лить одно масло HK LF 5-20 в обе машины. Также как 0-20 можно лить смело.
Изменено пользователем stranger
  27.04.2018 в 11:44, stranger сказал:
там в мануале 5w-20 dexos1
Я вот не знаю,перекрывают ли допуски ильсак и апи допуск дексос 1. Вопрос к знатокам.
  27.04.2018 в 13:37, Adios сказал:
  Цитата
Производителем допуска GM Dexos 1 является компания General Motors. Масла с таким стандартам производятся в 8 странах мира, а именно - США, Германия, Канада, Бельгия, Финляндия, Франция, Южная Корея, Нидерланды. Производством масел, удовлетворяющих стандарту GM Dexos 1 занимаются более 16 производителей моторных и других масел.
Разработанный с использованием бензиновых двигателей GM Dexos 1 заменяет спецификации GM-LL-A-025, GM6094M и GM4718M. Эта спецификация обычно рекомендуется для автомобилей GM, построенных для рынков Северной Америки и Азии. По сравнению с ILSAC GF-5 он предъявляет более строгие требования в отношении образования отложений поршня, аэрации, стабильности окисления, износа,
насколько помню нет! Дексос 1 более строгий допуск
  27.04.2018 в 12:25, Skif_tlt сказал:
Понятно, что в мануале там есть дексос. Только он там просто по наследству от GM достался. Двигатель этот к GM мало отношения имеет. Это китайская разработка по сути.
  27.04.2018 в 17:29, stranger сказал:
Допуска ильсак будет достаточно?все масла выше подходят?
И что? Что ему от дексоса поплохеет?
  27.04.2018 в 18:50, Skif_tlt сказал:
Нет, но это не значит, что нужно лить только дексос. Смысла за ним гоняться если менять через 5-7 тыс?
Лить 20 или 30 А1/А5 особо без разницы какое, тут скорее стоит соблюдать интервал и не перекатывать. Можно смело Лукойл Люкс 5-30 заливать(сам на таком пару интервалов откатал). Я лью что дешевле, сейчас пробег 170т.км.
  30.04.2018 в 06:38, And сказал:
Я планирую раз в 7.5 тыс менять.
  28.04.2018 в 15:27, stranger сказал:
На 7,500 км хватит при средней скорости около 40км/ч?
  08.05.2018 в 07:52, Adios сказал:
хватит
  08.05.2018 в 07:55, Skif_tlt сказал:
хватит
Спасибо,возьму тогда премиум лф для обоих 5-20.
