Sintec Super 10W-40 API SG/CD свежее
Молибден есть здесь :
http://sintec-masla.ru/products/masla-dlya-legkovogo-transporta/SINTEC-Molibden-SAE-10W-40-API-SJ-CF.html
Брал его для промывочных целей - оно аж зелёное, двигателя на нём не слышно вобще.
  20.05.2018 в 18:28, Normet сказал:
С молибденом уже другое масло .... вот его артикул 999920
  20.05.2018 в 19:34, batov_071 сказал:
Спасибо кэп.
Это масло и КД 10W-40 одинаковые?
  24.05.2018 в 08:31, warlord999 сказал:
можно ли это масло использовать в грузовых авто?
Если грузовику требуется SG/CD, то почему нет?
  04.06.2018 в 16:38, NAK сказал:
Скорее всего нет, хотя пакет тот же, только положено в КД меньше. Скорее вскго спецпродукт для Ашана, как и КД 5w-40. Это, конечно, если со времени анализа ничего не поменялось.
Собственно остался один вопрос нераскрытым: Сера и зольность данного масла какова?(хотя бы примерно)
  04.06.2018 в 18:29, Андреас сказал:
Зольность 1,14
SiOG
В каком соотношении минералка и VHVI?
  04.06.2018 в 18:48, NAK сказал:
SiOG
80% минералки и 20% III группы. В полусинтетиках 10w-40 API SG так обычно
  04.06.2018 в 18:46, SiOG сказал:
Андреас
Сера около 400, думаю, так как пакет на салицилатах, но база минеральная
Имелось в виду: 0.400??, я правильно понял.
  04.06.2018 в 18:55, SiOG сказал:
В современных моторах будет угорать и оставлять много отложений?
  04.06.2018 в 19:03, Андреас сказал:
Да, конечно.
  04.06.2018 в 19:12, NAK сказал:
Если не особо горячие моторы с турбиной, думаю не будет. Некоторые вроде как на БМВ на минералке Лукойл Стандарт ездят и вроде ничего.
Отложений при адекватных интервалах смены (150-180 м/ч считаю) не должно быть.
 SIOG   -   Забыл добавить к выше перечисленному, если жор минимальный, то не только отложений не будет, но и катализаторы останутся в добром здравии и в полном порядке(евро3-4, точно), евро 5(возможно), если совсем угара не будет+ чистейшее топливо евро-5 заливать без альтернативно.
