светлов ой на свой страх и риск. Я бы просто так на обум, без последующих контролирующих анализов отработки не делал это вообще... А так в слепую если, можешь добавить L-132, только рассчитывай вязкость какая получиться. Они низковязкие, можешь переборщить. То есть масло не должно оказаться ниже вязкости при 100С, чем тебе рекомендовано.
Спасибо torcon :)  а что лучше будет перемешиваться с минеральным маслом
их этих двух эстеровых масел -а то чем больше читаю форум тем больше вопросов по применению этих продуктов- меня больше интересуют противоизносные свойства и легкость набора оборотов- раньше применял мотул
300V 15W50 (  оно тогда  было по доступой цене-когда курс доллара был около 32) и результат меня впечатлял
при запуске холодного двигателя без прогрева - движок раскручивался моментально с большой легкостью -как будто масло уже снизило вязкость- как в прогретом двигателе другие масла например на ПАО к такому и близко не приближались даже после прогрева мотора- всегда чувствовалось после их применения что мотор крутится как бы с напрягом - еще беседовал с товарищем  он владеет крупным мотосалоном так он рассказывал
что когда они в сервисе разбирали мото -двигатели которые работали на эстеровом 300V они выглядели как новые -при этом гробили движки их владельцы ездой на заднем колесе -проворачивались вкладыши коленвала из за масленного голодания
светлов ну так глянь анализ MJO2 там фосфора будь здоров а он и есть противоизноска,вродекак то так:D
7 часов назад, Дюпелёк сказал:
фосфор то фосфором а какой вид эстеров сам по себе обладает лучшими защитными  и антифрикционными свойствами - jet oil 2  или L132 ?и что будет работать лучше  совместно с минералкой-  ещё непонятно как разные типы эстеров смешиваются и реагируют во времени с Базовым минеральным маслом   ?
Изменено пользователем светлов
светлов и то и другое рабочая тема но 132 пустой а в мобиле противоизноска есть,корешок который мне мобил подгоняет увозил родств, в деревню целую коробку он это масло вообще в чистом виде лил в косилку и всё чики пики
светлов тут анализ обсуждают заканчивай тягать ролики с инета
Насколько я знаю, в авиационных маслах (из-за пожароопасности), должен быть высокий уровень воды, от 1000 до 4000 ppm. (хотя нет, здесь не прав. это для авиационной гидравлики на эстерах).
Тут она отсутствует полностью. Масло по анализу, нейтральное (кислотность 0,01, щелочное 0), но сера есть, да и фосфора хватает! Как это возможно?
Странный анализ.
Изменено пользователем DeniS2
21 минуту назад, DeniS2 сказал:
Странный анализ.
12 часов назад, DeniS2 сказал:
Странный анализ.
Считаете, что какой-то авиаконструктор решил тушить пожар в двигателе водой растворённой в масле? Это где-то рюмкой воды примерно?
Изменено пользователем Texacoman
13 часов назад, DeniS2 сказал:
вода в масле превращает масло в сметану. При -54С эта сметана... Наверное путаешь с чем то...
+1 обводнение масла проверяют потрескиванием при нагреве над огнем. А если раскалить сковородку с маслом и плеснуть водички, наверное все знают что будет :D
16 часов назад, DeniS2 сказал:
А что такое ппм, вы в курсе? Это мг/Кг, как выше сказали, 4000 ппм  и дадут рюмку воды на литр.
34 минуты назад, torcon сказал:
О чём я и писАл !
