Opel Insignia, Diesel A20DTH.
Здравствуйте. Покупаю данный авто новым. Какое масло посоветуете? Цена не особо имеет значение. Менять собираюсь каждые 7500км. Оставить родное GM Dexos2? Или нет? Если сменить, то на какое и через сколько т.км? Спасибо!
@Роман@, да, фирменный европейский GM это TOTAL, раньше его WOLF делал, может быть его и сейчас как TOTAL, так и WOLF выпускают.
А вязкость при 100°, ? ежу 95 % пробки, перелет 17 км в день.
Роман@,можешь попробовать ELF Excellium DID 5W-40 и Neste City Pro 5W-40 , ACEA C3.
@Роман@, у TOTAL MC3 5w-40 при 100С - 14. У моего мотора рабочая t масла 90С.
Предыдущая машина была Вектра С Z19DTH акпп с выходом в нейтрал при остановке, открытие термостата 85° показания БК в пробке, жара 29 - 33° работает кондиционер 85-92°, без кондиционера 92-103° и как положено в пробке резкий старт стоп. По стрелке и не поймешь что там с ОЖ°
Инсигния акпп точно такая же только стрелка всегда на 90° и не факт что масло 90°.
@Роман@, какая вязкость масла предусмотрена инструкцией? Какой интервал замены масла? Пользуйтесь TOTAL Quartz Energy MC3 5w-40 dexos2, меняйте масло раз в 7500 км.
При 100° :facepalm: :facepalm: 13.9 да а щелочное число 7+ , -42 застывание это хорошо.
но хотелось бы 15+ при 100, или не реально?
Роман@, реально RYMCO LeMans RS 5W-40 ,ACEA C3,Noack 11,1, TBN 9 ,PP -45°C.И его аналог Castrol Formula RS/Edge 5W-40.
@Роман@, стесняюсь спросить, зачем такая вязкость при 100С?
при среднем ускорении от 1400 до 1600 оборотов 5-6 передача когда тихо в салоне и не слишком гремит дизель на этом двигателе появляются звуки в такт оборотам как будто тихонько киянкой 5 кг по монолиту, похоже на колено. на з19дтн такого не было. Может во вкладышах не создаёт насос давления на 1600+ проходит, а на холодную не замечено. Авто использую 2500 км.
Может быть не этот параметр относят на создания давления между вкладышем и шейкой?
Ого :shok: RYMCO LeMans RS 5W-40
Роман@,двигатели Z19DTH и A20DTH(LBS) конструктивно похожи.И вопрос машина с турбиной или без ?
При наличии солярки Евро-5 любое с официальным Dexos 2 5W-30 (вязкость и допуск уточните в мануале) только от не креативных блендеров на 1 год/ 15 000 км. Если машина новая откатать 7 500 км, заменить масло и маслянный фльтр так как идет обкатака и будет много металлов - дальше обслуживайтесь по регламенту у дилера и переживайте не о масле а что бы зимой не залить летнюю солярку, на знаю как в Мск но Спб самая беспроблемная зимняя солярка на Роснефти, с темпервтурой замерзания -44С..
пост 105
Да конечно они с турбинами , но есть опасение что насосы разные на 2,0 он стоит непосредственно на коленвале .
