Замена масла по моточасам
@Fjhhb, а я уже ответ начал строчить :))
У тебя не одна машина. Поэтому здесь ситуация иная.
У меня, кстати тоже. Я вспомнил, что одна моя машинка всё лето простояла без движерия. Даже страховку не делал!
Не антиквариат пока...
В общем, погорячился.
Но вот если машина одна в семье и она не ездит и не музейный экспонат... Тут уже проблема психиатров.
Самый информативный способ - одновременно учитывать километры, часы, и кол - во топлива (естественно учитывая в расчетах объем картера и тип используемого масла). У меня выходит 5 тыс./200 часов/800л. - это город, если что - то наступит раньше, значит меняем по этому показателю.
Ответ  верный (почти) !
Если кол-во спаленного топлива  напрямую зависит от степени окисления масла, то и считать надо этот показатель "л. топлива / л. масла в картере". Например спалив 200л. топлива на 1 л. картерного масла нужно  сказать СТОП МАШИНА. :acid:
часы, если что - то наступит раньше, значит меняем по этому показателю.
Часы то с какой стати?
Раз в год замена, даже если не ездили. :unknw:
Через опендиаг я вижу общее время работы двигателя в формате для.чч.мм, это и есть моточасы?
Наверное.
А можно скрин программы с этой таблицей?
Может быть это полное время по данным ЭБУ?
Есть там кнопка сбросить, обнулить?
Наверное.
скрин скину чуть попозже, обнулить вроде нет, это мобильная версия, для ПК наверное есть
Тогда, вероятнее всего это full наработка мотора.
Для сервисменов.
Для сервисменов.
скорее да, ибо там ещё и общий расход топлива
А я о чем и пишу, только окисление масла зависит от кол - ва израсходованного топлива, а не наоборот и еще от кол - ва израсходованного кислорода, он основной окислитель, но этот параметр мы учитываем автоматически, зная кол - во сожженого топлива.
Вопросы веры не в этой теме :D
Ты же сам у меня спросил!
А теперь  :unknw:
@Fjhhb, ты не поверишь, но они есть
Всем Привет!!!
Заказал Индикатор времени наработки ИВН3 (производство "Энергомаш"). Хочу поставить под капот. Как правильно подключить, тонкости? Есть автозапуск. Надумал только один провод к "гене", другой к "аккуме".
Спасибо
Изменено пользователем mitya777
Один на массу, другой на зажигание - это самый простой вариант.
Можно через реле подключить, к лампе генератора например, чтоб включалось только при заведенном двигателе.
Зы. но все эти секунды роли не играют, и вполне норм от зажигания. Имхо.
Установил счетчик моточасов ИВН 3 Калуга. Работает от зажигания, т.е. начинается отсчет работы двс после запуска двигателя. Память энергозависимая. Из салона не видно. Он как бы есть и в тоже время нет))
Изменено пользователем EgorM
