Замена масла по моточасам
Кстати не совсем понятно, почему многие производители спецтехники не ставят такие приборы в "базе"
Яркий пример - на работе имеется 2 буровые установки на базе Урала, через каждые 30ткм - около 2-х лет работы - кап. ремонт двигателя, причем на обоих
Изменено пользователем Павел_22
6 часов назад, Павел_22 сказал:
Ну что, кто-нибудь сможет подсказать правильный счетчик моточасов, который учитывает количество оборотов коленвала ДВС?:)
А что в нём «правильного»? Объясните, пожалуйста.
Павел_22, всё читал, не вмешивался.
Возможно Вы найдёте свой идеал, что оно Вам даст? Какой показатель идеалочасов Вы примете за эталон? Как будете учитывать какое масло сколько катать, если даже у производителей одного масла бывают отличия в партиях?
9 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Правильное в нем то, что он считает моточасы, а не время наработки. Это разные вещи
44 минуты назад, a-ha сказал:
Стандартных астрономических часов работы двигателя автомобиля либо определение частного между пробегом и средней скоростью за пробег, вполне достаточно с высокой долей приблизительности определить момент замены масла (но всегда нужно учитывать еще и кол-во сгоревшего топлива). И в данном случае, если замена произойдет чуть раньше - не страшно абсолютно, на пользу только, а если и чуть позже - тоже не страшно. Не надо выжимать из масла всё до капельки и выходить в "0", потому как Ваш "неизобретенный датчик" никогда не сможет учесть качество конкретного масла (базовые масла, их пропорции, пакет присадок и их кол-во), которое меняется даже от партии к партии, а уж про бензин и говорить не буду. В итоге счетчик этот будет выдавать цену на дрова в Африке, ориентируясь на Пассионарную теорию этногенеза..
Тема называется замена масла по моточасам, а моточасы это не астрономические часы (время наработки). По этому мои вопросы вполне логичны - каким образом  определять эти  моточасы корректно
Павел_22 , просто произошла подмена понятий. Правильнее говорить время наработки, но уже все привыкли, так сложилось.
Knop за эталон убежден, что нужно взять рекомендованное производителем  значение километража при интервалах замены масла - это 15ткм, что соответствует 100 моточасам на моем двигателе
10 минут назад, Knop сказал:
намерен сдать на пробу отработку масла после 100 моточасов и проверить параметры
19 минут назад, a-ha сказал:
тогда логика в замене масла по времени наработки исчезает вовсе, так как у нас движки работают с разными оборотами и разной степенью нагрузки.
А по времени наработки производиться ТО двигателей работающих с номинальной мощностью и постоянным количеством оборотов  во всех режимах работы. Например на газатурбинных и газопоршневых электростанциях
15 минут назад, Павел_22 сказал:
Так я про это и спросил. Объясните, пожалуйста, несведущему. Какой практический смысл это несёт для использования в легковом пассажирском транспорте (сельхозку и спецуху не рассматриваем).
3 минуты назад, Павел_22 сказал:
Ну да! И есть какая-то связь между оборотами и нагрузкой?
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Конечно, например на моем двигателе номинальная мощность достигается только при 6000 оборотах
А моточас это и есть величина, характеризующая время работы двигателя при номинальной мощности
11 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Практический смысл заключается в точном определении времени своевременного ТО вне зависимости от пробега или работы на холостом ходу
Павел_22 а что будет хуже для мотора - 3000 оборотов по прямой или 3000 в гору?
Только что, Павел_22 сказал:
Логика, конечно, интересная. А кто это сказал/придумал/выдумал? И что нам это даёт? Я, кстати в третий раз уточняю. Важно: что нам этот подход даёт?
1 минуту назад, Павел_22 сказал:
Т.е двигатель работает только в двух состояниях: обороты ХХ при «закрытом» дросселе и режим отсечки?
