Замена масла по моточасам
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Так же, как и расчёт мото-часов от количества оборотов коленвала
моточас - это n-е количество оборотов коленвала за единицу времени
Вы наверно путаете понятия моточас  и время наработки
Термин же "машиночас" - это вообще не технический, а экономический термин, его наверно употреблять совсем не уместно при рассмотрении вопросов ТО
Благодарю за дискуссию
Спасибо, было тоже интересно, но несколько сумбурно:pardon:
Изменено пользователем Павел_22
25 минут назад, Павел_22 сказал:
Возможно у них алгоритм разный - настройка времени для двухтактных и четырехтактных моторов. Возможно у вас настроен прибор на считывание сигнала как для двухтактного мотора
Тогда бы показания были БОЛЬШЕ реального времени. А у меня наоборот.
40 минут назад, ai_gelios сказал:
скиньте тогда  пжл ссылку на этот прибор, интересно что он считает
04.09.2020 в 13:35, Павел_22 сказал:
конечно, на сельхозтехнике встречаются,
Можно примеры? А то я , вообще-то, тракторист, и на всей технике, на которой работал ( а это большой список, коллаж ниже, полный список еще больше) счетчики тупо считали именно астрономические часы, по ним и ТО делали, в т. ч и замены масла. Мои игрушки:
А есть однозначное определение моточаса? Что-то я сходу в гугле не нашёл. Есть разные интерпретации в стиле "сколько будет 2х2? Сэм, восэм, где-то так."
4 часа назад, Павел_22 сказал:
дак это каждый раз литры нужно высчитывать? Немного неудобно, наверно:)
А так - на счетчик моточасов глянул и понятно, через сколько делать ТО
А че их высчитывать? Чеки с АЗС сохраняйте, за три месяца уже будете понимать интенсивность поездок и потом на автомате менять масло по памяти.
11.09.2020 в 19:58, skorp777 сказал:
Тракторы К-700А, 701, Д-175С,  ВТЗ
Вот такие счетчики моточасов на них ставили:
11.09.2020 в 22:31, Carib сказал:
Я раньше так и делал, и даже табличку вел. но потом от этого отошел - стал забывать чеки собирать
Пользуюсь программой, из шапки темы, для ГУ на Android - отличная штука :good:и никакими расчётами и сборами чеков не занимаюсь.
Мне, вообще, монопенисуально какие там моточасы, астрономические или машин-часы, или ещё какие, машине от этого точно хуже не будет.
Спасибо разработчику программы за его работу :drinks:
3 часа назад, evalar сказал:
Это если балалайка в машине "ведроидная" стоит. Но я например эту китайщину презираю, поэтому по старинке "чекаюсь" :hi:
13.09.2020 в 09:10, evalar сказал:
зачем тогда тогда вообще какие-то часы считать если пофиг? =)   меняем масло через 15тыс при трассовом пробеге и через 8000 при городском ;-)
1 минуту назад, Pavel7766 сказал:
Я меняю через 5 тыс или 200м/ч, смотря что раньше.
И не смотрю, программа сама предупреждает.
3 минуты назад, evalar сказал:
да, минералку и не очень хорошее масло можно и так менять,  или у тебя 5000 это половина межсервисного пробега?
11.09.2020 в 11:43, Павел_22 сказал:
осталось только такой прибор найти:)
всегда будешь знать точное время смены масла, вне зависимости от времени наработки или километров
мы все поняли, что Вы перфекционист. А как быть с ситуацией, когда ресурс самого масла то может быть и правильно Вами оценен с помощью такого прибора, а вот необходимость его поменять наступает гораздо раньше, например, потому что грязь через воздушный тракт попадает в систему или топливо налило или антифриз попал (ведь всех этих событий с помощью счетчика оборотов коленвала Вы не заметите)...
