Замена масла по моточасам
  14.09.2020 в 13:24, Pavel7766 сказал:
зачем тогда тогда вообще какие-то часы считать если пофиг? =)   меняем масло через 15тыс при трассовом пробеге и через 8000 при городском ;-)
Через 10 и 5, через 7-8 при смешанном режиме
  14.09.2020 в 17:05, Novichok сказал:
А как быть с ситуацией, когда ресурс самого масла то может быть и правильно Вами оценен с помощью такого прибора, а вот необходимость его поменять наступает гораздо раньше, например, потому что грязь через воздушный тракт попадает в систему или топливо налило или антифриз попал (ведь всех этих событий с помощью счетчика оборотов коленвала Вы не заметите)...
А для этого существует капельный тест.
  14.09.2020 в 13:31, Pavel7766 сказал:
да, минералку и не очень хорошее масло можно и так менять,  или у тебя 5000 это половина межсервисного пробега?
Минералку надо менять ещё чаще, уже выяснили в минеральной теме. Заведомо заливать не очень хорошее масло- это изврат и мазохизм какой то, с этим на другой форум, только для взрослых))).А так на форуме давно выяснили, что в городской толкотне бывает, что и за 5000 км масло в 0 срабатывается, причем очень хорошее. При упоминании межсервисного интервала 15000 здесь просто крутят у виска пальцем, и даже ничего в ответ не пишут
Я любое масло так меняю, а иногда и чаще))
Машина уже давно не на гарантии, сервисный интервал 10 тыс, движок чистейший как у кота...
Друзья привет, спрашивал как то давно про счетчик моточасов, но так и не купил, спрошу еще раз тк собрался брать все таки.
В общем в шапке счетчики которые накручиваются вокруг бронепровода, а как подрубаться если индивидуальные катушки?.
Вот такой варик пойдет?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tahometr_schetchik_motochasov_1882275432?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Спасибо. Машина фф2
  18.09.2020 в 11:36, Alickaps сказал:
Alickaps , нужен типа такого
https://www.12vi.ru/768/1061/7926.html
https://www.12vi.ru/768/1061/8902.html
Подключается к замку зажигания в точке ON (Вкл.) или к любой удобной точке, где появляется напряжение при работающем двигателе.
@Alickaps, накрутил просто вокруг стержня катушки. Работает от батарейки.
Изменено пользователем Dimitreska190388
Dimitreska190388 в смысле? Накрутил вокруг стержня катушки и всунул в блок? Он же горячий, там изоляция провода сплавиться.
в том то и дело что когда у тебя трамблер такой вариант подходит, но вокруг корпуса катушки зажигания его не обвернешь, работать не будет. В нашем случае лучше вариант подключения к зажиганию, konung дал ссылки.
  19.09.2020 в 13:43, Alickaps сказал:
torcon дал,но блин их нет в продаже
Ну, ёсихидэ суга (наверно начну часто использовать), вместо классического - японамать.
Я ж глаголил "типа такого", а вы мне типа "Злюкен собакен! Яйцен Клац-клац!" :D
Alickaps , а такой вариант прокатит? - https://2magnita.ru/goods/Indikator-vremeni-narabotki-IVN   ;)
Как бы там "зелёный" лэйбл - "Товар есть в наличии" :good:
  19.09.2020 в 07:16, torcon сказал:
Уже доставал. Усе гаразд!
Пробовал на провод - нэ працюе.
У катушки дрын длинный, видать, это и спасает.
Отакая лабуда
konung спокойно, я все понял, спасибо за помощь:D
Всё стесняюсь спросить, но таки осмелился...
А пробег на короткие дистанции  это сколько в км.?
Вот скажем  летом,  проехать 20км.  по трассе? А зимой (ну к примеру морозы до -20 градусов) это же расстояние проехать - это как?
А-то частенько читаю: при малых пробегах масло надо чаще менять...
