Замена масла по моточасам
Вопрос: существует ли счетчик количества оборотов коленвала? Измерения по моточасам все равно не дают точного соотношения времени работы двигателя и и его износа.
В городе и на трассе моточас отличаются по количеству оборотов коленвала в несколько раз. На трассе тоже, кто-то любит ездить 70, кто то 110. Моточас один, а износ мотора разный. Надо считать по количеству оборотов коленвала.
Изменено пользователем Rav-4
33 минуты назад, Rav-4 сказал:
Не проще на калькуляторе или столбиком просто бензин израсходованный посчитать?
2 часа назад, Valery... сказал:
После какого количества оборотов надо менять масло?
Среднее число об/мин на моторе(если за них взять 3 тыс об/мин) умножаем на 60 минут и потом на ресурс масла в моточасах. Получаем количество оборотов коленвала в одной замене масла.
Примерные цифры: 3000х60=180000 оборотов коленвала в моточасе. Если ресурс масла как пишут 200 моточасов, то получаем 180000х200=36 млн оборотов коленвала равен срок службы масла от замены до замены.
Так зачем тебе дополнительно вычислять 36млн. оборотов, если у тебя уже есть цифра 200, которая уже БК измеряется?
2 минуты назад, Rav-4 сказал:
Среднее число об/мин на моторе(где-то около 3 тыс об/мин)
Фига се вы гоняете )))
У меня средняя скорость 15 км/ч и средние обороты никак не 3'000
А вообще, постоянно работающий ELM и программа (кажется) Torque PRO могут показывать динамику тахометра с графиками, экстремумами и средним
Обороты коленвала не отображают нагрузку на двс. Такой же, в целом, относительно бесполезный показатель как и мч.
Нагрузку на двс обороты  не корелируют - 3000 оборотов на трассе или 900 оборотов холостого хода в пробке в натяг, разница есть.
Изменено пользователем Elrus
2 минуты назад, igork сказал:
Немного преувеличение, но для понимания. Можно проехать моточас с оборотами 5 тысяч об/мин, а можно этот же час ехать с оборотами 2 тыс об/мин. В первом случае за тот же час время мотор прокрутится больше в 2.5 раза, соотв.износ тоже
10 минут назад, Rav-4 сказал:
Тоже самое и получишь, как на счётчике моточасов.
1 минуту назад, Elrus сказал:
Обороты коленвал не отображают нагрузку на двс. Такой же, в целом, относительно бесполезный показатель как и мч.
Тут не поспоришь, но так все равно точнее, чем моточасами. Хотя бы знаешь, что меняешь масло после одинакового количества вращения мотора. В цифру средних оборотов  вложить поправку на различную нагрузку на двс.
Нагрузка на низких оборотах может быть и выше, чем на высоких.
8 минут назад, Rav-4 сказал:
Возможно.
Для себя сделал вывод что самое верное  это считать количество топлива.
Каждый литр обычного гидроккряка в картере способен переварить около 150 л топлива.
Получаеться простая и быстрая формула.
И даже нагрузку учитывает. Чем больше нагрузка тем больше расход топлива).
7 минут назад, Elrus сказал:
Принцип совершенно правильный, а откуда значение 150 л, это на личном опыте?
Реальная цифра кмк сильно разнится от машины к машине.
Она зависит от конкретного типа мотора, от вида и качества топлива, от режима движения и пр.
19 минут назад, Игорь Лахта сказал:
На форуме ссылка  была. Если найду прикрепляю ссылку, https://www.oil-club.ru/forum/topic/33501-zamena-masla-po-motochasam/?do=findComment&comment=283422
4 часа назад, Elrus сказал:
Возможно.
Вариант интересный, но тоже не такой точный, как вначале может показаться. Расход у моторов разный. Он постоянно меняется на слабых нагрузках - слабом рельефе, ветре,холоде которые не увеличивают износ мотора.
 Учет ресурса масла по количеству рабочих циклов коленвала (количеству оборотов коленвала) явно самый простой и точный из всех вариантов. Хотя и не идеальный, на 2000об/мин можно ехать в гору с прицепом, а можно порожняком с горы. Тогда нужен еще датчик нагрузки на двигатель:D Шутки шутками, но все имеющиеся способы измерения ресурса масла очень приблизительные и скорее всего все меняют недокатанное или перекатанное масло.
