Замена масла по моточасам
56 минут назад, Rav-4 сказал:
Вариант интересный, но тоже не такой точный, как вначале может показаться. Расход у моторов разный. Он постоянно меняется на слабых нагрузках - слабом рельефе, ветре,холоде которые не увеличивают износ мотора.
 Учет ресурса масла по количеству рабочих циклов коленвала (количеству оборотов коленвала) явно самый простой и точный из всех вариантов. Хотя и не идеальный, на 2000об/мин можно ехать в гору с прицепом, а можно порожняком с горы. Тогда нужен еще датчик нагрузки на двигатель:D Шутки шутками, но все имеющиеся способы измерения ресурса масла очень приблизительные и скорее всего все меняют недокатанное или перекатанное масло.
Все в мире относительно! Нет предела совершенству.
59 минут назад, Rav-4 сказал:
Но и расход бензина в таких случаях - будет ну очень разным...и чего лишнее выдумывать, Оккама на вас нет :D
2 часа назад, Rav-4 сказал:
Зайдите в раздел Капельные пробы:)
11 часов назад, знаток сказал:
Спасибо, почитал. Если интересно мое мнение, то там ответил
Други, наконец-то поставил счётчик моточасов. Провод счётчика примотал к ВВ проводу четверного цилиндра лентой Tesa для подкапотного жгутования .
Единственный вопрос, а можно отрезать лишний провод счётчика?
Я сейчас сделал такой колхоз (внимание на пучок кабеля) и мне это не нравится.
35 минут назад, Maxxixx сказал:
нормалды не режь
1 час назад, Дюпелёк сказал:
нормалды не режь
Э/м помех не будет? Или я как-то неправильно понимаю его работу?
Если нет, то спасибо! Резать не буду. Меньше геморроя, при снятии провода со свечи - не нужно снимать провод счётчика.
Дюпелёк Maxxixx  в виду последних событий, не лучше по сожженному топливу менять
3 часа назад, Maxxixx сказал:
Э/м помех не будет
Не будет, я на калине не резал
21 минуту назад, исламыч сказал:
Так счетчик топлива не у всех стоит, а так либо чеки хранить либо записывать, а тута посмотрел на моточасы и оглы
В моём случае это не вариант. Она заливает "до полного" на трёх заправках и не везде я могу посмотреть в личном кабинете, сколько топлива залито.
Попросить хранить чеки, а потом считать?
Не.
9 часов назад, Maxxixx сказал:
Не.
Средний расход авто тоже не показывает?
Поделитесь ссылкой на официальную информацию по ресурсу масел в моточасах. На этикетках масел такой информации нет, где ее можно найти?
А то пришла мысль, что у каждой модели масла свой ресурс в моточасах и чем дороже, тем он больше. Хочется найти официальные данные для проверки догадок.
Изменено пользователем Rav-4
16 минут назад, Rav-4 сказал:
Такого не существует.
Те числа, которые рекомендуют, основаны исключительно на сопоставлении данных многочисленных анализов.
