Замена масла по моточасам
движенец ааа , несколько часов мы не пробовали
7 часов назад, движенец сказал:
Пришел счетчик, работает. Скинул батарею, для обнуления.
Батарейка родная 400 м/ч не выдержит, насколько помню, а другие вроде до 500 м/ч не дотягивают
ss333 У меня такой же. Примерно 400м/ч отработал и начал "врать". Показывает меньше. Следовательно батарейка подсела ?
движенец Ckub видимо придется с каждой сменой масла батарейку менять, если результаты наработки счетчика важны
ss333
Не особо важны. Первый опыт был весьма информативен. Далее по количеству израсходанового топлива и капельный тест.
Всем привет!
Имею автомобиль Nissan note e-power (гибрид) , хочу производить замену масла по моточасам. Подсчитывать моточасы от ср скорости нет возможности, так как двигатель работает не всегда и часто идёт езда от электродвигателя. То есть двс может работать как 1/3 времени, так и 3/3 времени. И тут у меня два варианта:
-купить датчик подсчёта моточасов от катушки звжигания
-подсчёт моточасов по расходу бензина (описанный метод на этом форуме) .
Второй вариант мне более интересен, так как не нужно что-то покупать и устанавливать. Плюс по расходу бензина - двс стоит - бензин не расходуется, двс идёт - бензин расходуется. То есть предполагаю, что для гибрида это идеальный и единственный вариант подсчёта который подходит. Но полистав форум никто им не пользуется. По крайней мере я не нашёл таких. Отсюда вопрос логичен, а схема подсчёта по расходу бензина описанный на этом форуме он реален для гибрида или я что-то упускаю? Заранее спасибо за ответы.
Владислав92 Я бы, в вашей ситуации, менял по километражу. Думаю, что будет достаточно корректно, т.к. двигатель работает только когда надо. В среднем, получается, что в холостую он не работает, а почти вся энергия, в том числе при работе без движения, уходит в километраж. Можно еще сделать какую-то коррекцию на работу на обогрев.
6 часов назад, SL1 сказал:
Не подходит вариант, так как хочу ориентироваться на моточасы или объем топлива. Километры не просчитать адекватно, так как всегда разный темп езды.
1 час назад, Владислав92 сказал:
А одометр на что? По топливу тоже правильно будет.
24.10.2023 в 02:44, SL1 сказал:
Что одометр? Разъясни
2 часа назад, Владислав92 сказал:
Так он показывает пройденные километры. Ни чего считать не надо.
30.09.2023 в 09:18, движенец сказал:
В Поло в отличии от Октавии нет в меню штатного компа учёта времени работы двигателя?
Weber71 на 20 часов он. Устал двадцатки считать.
Тоже купил вибрационный счетчик. Работает странно: первые 15 часов ушел вперед всего на две минуты, потом вдруг резко прыгнул на два часа, еще через пару поездок вернулся назад и сейчас идет с отрывом в 30 минут. В последнюю неделю нормально работает. Наблюдаю...
Батарейку сразу новую поставил.
