Замена масла по моточасам
mihail026 вот и я о том же. Но если менять, тогда все-же подольше походит. На любую синтетику именно этот форум скажет что это не синтетика) гидрокряк - это не масло вообще. Минералка - это для жарки картошки и т.д. Но я уверен, что именно ты покупаешь настоящую синтетику с самыми современными присадками прямо с завода, где его разливают. А если в твоей канистре паленка, то хоть душа спокойна)
2 часа назад, BananaAnus сказал:
Для жарки картошки - эстеры ))
Для мотора - минералка.
Для дешёвых понтов - всё остальное.
11 часов назад, BananaAnus сказал:
Тогда сразу вопрос к знатокам, особенно к тем, у кого есть с чем сравнить. Решил перейти аж на синтек премиум 0в20. До этого был на молигрине, но сейчас отдавать за него 10ку не готов, учитывая, что меняю часто. У меня мотор 40 стоит, а тут я только масла за 3-4 месяца столько залью - не вариант. И поэтому вопрос по теме - как синтек по крепости, если чуть перекатывать за 300мч (либо другие средние величины, тот же расход бенза)? Или вообще крайне нежелательно?
Можно перейти на S-oil и не переживать. 650-700 литров бензина, ездите много, как я понял.
и что следует из этого) 250 часов Илсака сокращаем до 200, или о чём речь?
Послушал дядьку в ролике, главный вывод такой "астрономические моточасы и моточасы трактора не одно и тоже", "те эксперты которые советую менять масло по астрономическому часу - не правы."
Давайте с азов. Надеюсь все согласны что за 15 000км можно намотать 150мч, и за те же 15 000км можно намотать 500мч.
И наоборот, за 250мч можно намотать и 5000км и 15000км
Отсюда вывод: Астрономические моточасы более точно показывают "усталость" масла, нежели километры.
Это подтверждено теми же анализами отработок - их все видели. Отработки могут после 15000км и после 5000км быть одинаково уставшими, потому что у обоих 250мч.
Все не нужно трогать сельхоз-технику. Пытаться замудрить мудренное, вспоминать про обороты. Мы просто нашли более точный и правдивый метод подсчета чем километраж(!). Теми средствами которые у нас под рукой(!) Именно поэтому эксперты так и пишут, они не претендуют на атомную точность определения усталости масла.
Согласитесь хотя бы с этим фактом. Моточасы точнее километров. Иначе вы отрицаете объективную реальность.
Не зря советские инженеры на двс тракторов устанавливали счетчик моточасов, пробег был маленький, а двс практически всегда работает на максимальных оборотах. Я за моточасы.
35 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Масло "устает" в двигателе от оборотов и высоких по трассе и низких в пробках, а также от количества человек в машине, груза в багажнике, сожжённого количества топлива. Всё это в совокупности называется условия эксплуатации. У всех они разные.
Показания в моточасах это ведь тоже не особо точный показатель "усталости" масла в двигателе.
Misha6112008, да, но подсчет часов позволяет с максимальной долей приближения оценить усталость масла не вдаваясь в скрупулезные подсчеты кол-ва ХХ, пробок, топлива, высоких скоростей и оборотов, веса полезной загрузки итд
тем более здесь на форуме к подсчету часов пришли практически экспериментальным способом - анализом отработок
34 минуты назад, Misha6112008 сказал:
А ты думаешь с потолка все взято?
Моточасы тоже разные бывают. У кого-то по грязи буксуя или при полной загрузки машины да еще и буксировании прицепа, а у кого-то работа двигателя на холостых и близких к ним оборотах при прогреве или для поддержания тепла/холода в салоне или потихоньку перемещаясь в тех же пробках при минимальной нагрузке, а у кого-то, наоборот, гонки на трассе... неоднозначно все как-то...
Слон расчет в часах дан для усредненного автовладельца в усредненных условиях
для автогонщиков на трассе и грязепобедителей всегда идут рекомендации - сделайте анализ с интервала и все будет понятно - верный он или нет
согласитесь - не все ведь подряд по трассам гоняют и грязь месят
Я думаю, многие могут просто посчитать, что 1мч - это 1 астрономический час при оборотах до 2к, условно. На 4к оборотах - это уже 30 мин астрономических и т.д
3 минуты назад, BananaAnus сказал:
опять двадцать пять...
зачем заниматься этой ерундой???
Вам пишут, что 200 часов для ILSAC и 250 часов для АСЕА А5 (например) в усредненном режиме (как у всех) - это достаточное время для работы масла, после чего его лучше поменять во избежание накопления кислотного остатка в картере
чтобы свежее масло не отравилось остатками предыдущего, слитого...
придуман универсальный велосипед уже
зачем круглые колеса скруглять?
они могут стать овальными...
Изменено пользователем ProstoFilya
