Замена масла по моточасам
@Вадим_69, подскажите 250 мч - это данные борткомпьютера или расчетные?
Показания средней скорости 19 км/ч взяты с БК (специально обнулял в начале интервала)
@Вадим_69, ну тогда 250 мч никак не получается, даже если по 5 минут в день холостой ход взять (80 дней из Вашего интервала) тогда уже получается 259 мч, а по факту скорее всего больше
при чем тут сколько он грел на хх ? Средняя скорость высчитывается приборкой. Если бы он не использовал автозапуск, то она просто была б около 25-30км/ч.
когда авто прогревалось, средняя скорость автоматически падала. Поэтому не надо ничего дополнительно высчитывать.
Изменено пользователем Alehandro
Valvoline 0w-30 FE куда лучше себя показал, считаю, пусть там и пробег меньше, но всё ж
Там было пару дней всего -29. Так что, не факт... Условия там более тепличные, имхо
дак если у тебя автозапуск на -18с стоит, не все ли равно ?
а нельзя просто сказать моточасы, именно часы когда работал двигатель не важно грелся он или ехал? А то я голову сломал уже с вашей средней скоростью. :) Теперь что оказывается вы ХХ вообще не учитываете что ли? :shok:
@Alehandro, а я вот честно говоря не знаю, учитывается холостой ход борткомпьютером или нет - и мне кажется что нет
учитывается.
проедь 100 км за один час и не глуши двигатель сделующий час. Отчитайся ;)
@Robin, once again - УЧИТЫВАЕТСЯ. Сбрось на БК среднюю скорость, проедь 5 км и остановись не глуша двигатель. Увидишь как быстро твоя средняя скорость начнёт падать.
Изменено пользователем igork
@igork, ок, попробую. другой вариант - ночью машина на автоподзаводе завелась 2 раза по 30 минут, никуда не ездили. Как в таком случае?
@Robin, запиши ср. скорость вечером и сравни с утренней, когда были автоподогревы, и сам ответишь на свой вопрос.
Если предыдущий интервал измерения был большой, скажем 1000км, то 30 мин ночного прогрева не изменят показания средней скорости, поскольку в этих показаниях нет десятых долей, т.е. числа целые. Но это не значит, что средняя скорость не упала.
Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, сбросьте БК, проедте 5км, остановитесь и смотрите как уменьшается средняя скорость - это и есть ночные прогревы.
Хотя, читал на одном из форумов, что есть БК, которые, якобы, подсчитывают только скорость, когда автомобиль находится в движении.
показания средней скорости сохраняются, они и будут уменьшаться
Именно так...
Именно эти часы и указаны в UOA: пробег делим на среднюю скорость ;)
