Замена масла по моточасам
...Но формула работает только на трассовом пробеге. При плюсовой температуре. Нужны поправочные коэффициенты: зима, город и пр....
Выводы неверные.
Уважаемые подскажите, я правильно понимаю, что ресурс Mobil 0w-40 250 мото часов?
Нет. Это очень крепкое масло и способно отработать 350-400 моточасов.
Подскажите ориентировочный интервал замены для Mobil 1 x1 5w30 (объем замены 4,7 , сред.скороть экспл. 20 км/ч)спс
@Besik61, ещё мощность важна и объём цилиндров. Ну а в общем случае 950-1000 литров для твоего картера с этим маслом.
Если отталкиваться только от твоей средней скорости, то 7500км получится.
Изменено пользователем igork
V6 222лс 2500сс
по объему израсходованного топлива не важно, надыбал в ботовом компе счетчик времени пути, можно его как счетчик моточасов использовать)) в моточасах интересно
Изменено пользователем Besik61
...по объему израсходованного топлива не важно,..
Вообще то одной из основных причин деградации масла является попадание в него продуктов горения топлива.
согласен, просто есть возможность замерить четко по моточасам поэтому так написал
250 норм будет? или можно и больше катать?
согласен, просто есть возможность замерить четко по моточасам...
На БК нет показаний среднего расхода топлива?
Смотря где кататься будешь. Если говна месить, то много. Если с трассы не вылазить, то тоже много. А если в смешаном цикле со средней скоростью 20-25км/час, то и 300 проедешь.
Что-то я твою логику не понимаю: на трассе расход
Что-то я твою логику не понимаю:...
Калькулятор нам поможет.
... на трассе расход
Средняя скорость на трассе 65км/ч(а если больше?). 65х250=16250км. Средний расход топлива у двигателя с 222л.с. будет 10л(а если больше?). 16250/100х10=1625 литров топлива получается однако. И это по минимуму, а если больше?. Картер с 4.7 литрами масла врядли справится с таким объёмом топлива.
...Зато в смешанном цикле с кучей старт-стопов и расходом под 15 л и 300 нормально... Хотя 20-25 км/ч - это скорее чисто город с умеренными заторами...
300х20=6000км. 6000/100х15=900литров. Отличное число для 4.7 литров масла. Можно и до 25км/час поднять скорость.
Убедительно?
...А смешанный цикл не менее 30 км/ч надо считать. Тогда и трассы порядка 30% минимум.
Для этого режима сам посчитай.
Повторюсь в который раз - топливо наше всё, а не моточасы и километры.
@Dimmy, вот двигатель крутится один час с оборотами 2500-3000 в минуту. Или в городе, то холостой ход- 650 оборотов, то 3500 при трогании. В каком случае газов из камеры сгорания попадёт в картер больше?
Или по другому. Когда давление картерных газов больше, при 650об./мин или при 3000? При движении по трассе каких оборотов присутствует больше, 650 или 3000?
На трассе зазоры оптимальны и летит в картер мало чего, а в городе на полупрогретом движке лететь может много чего.
Изменено пользователем Dimmy
