Замена масла по моточасам
Работа на холостых оборотах (например, на светофоре, в пробке) для двигателя, это более тяжелый режим?
Одни говорят, что на ХХ это плохая вентиляция камеры сгорания, недостаточное давление масла в системе смазки, недостаточная циркуляция ОЖ и ещё какие-то минусы. На мой взгляд основной минус это не сам по себе ХХ, а постоянное троганье с места после ХХ. Вот здесь действительно вышеуказанные минусы присутствуют. Т.е. тяжёлым я называю старт-стопный режим или движение в пробках, а не сам по себе ХХ.
Изменено пользователем igork
Нет, сам по себе режим холостого хода - это самый легкий режим из всех возможных, чем активно пользуются рекламщики, демонстрируя работу мотора со снятым картером, и объясняя все своими чудо-присадками. Проблема ХХ в том, что он хоть и легкий, но все же какой-никакой износ масла дает, а пробег не увеличивает.
@bc----, он легкий то легкий но давления масла самое слабое. :)
Ну так ничего быстро и не крутится, чтобы масло поставлять в больших объёмах. Считаю, что давления, развиваемого на ХХ, хватает для смазки. Инженеры ведь считают.
на холостых в моем 2,0 FSI температура ож 100-103, как вжарю со старта, уже достигнув 60 км\ч температура ож падает до 91-93. Да и на месте, плавно увеличивая обороты с хх до 3,5 - 5 т.мин. температура на глазах падает до 98 и далее еще ниже. На трассе на оборотах 4 - 5 т.мин. температура ож выше 94 не поднимается; только если длительно деджать 6 т.об.мин. держится 96 градусов.
Итог: для моего двигателя хх - самый горячий режим!
Так у тебя наверно термостат управляемый, в целях экономии топлива.
обычный термос, недавно менял, т.к. долго прогревалась зимой. Сейчас быстро греется. Думаю двигателю для хорошего охлаждения нужны обороты, для хорошей циркуляции ОЖ
Что то ядро грязновато для такого пробега. Есть возможность моточасы посчитать? Какой интервал замены масла?
Подскажите , плиз, матодику подсчета моточасов.
Если бортовик не показывает м/ч, но хотя бы показывает среднюю скорость, можно пройденный путь разделить на среднюю скорость, а если и среднюю скорость не показывает, то Вам нужно ориентироваться только на километраж или израсходованное топливо :)
Приветствую всех. Давно читаю данную тему, спасибо за нее. Давно мучает вопрос, масло моторное Original Japan Toyota Motor Oil 0w20 SN, Tt_08880-10505, в жестяной банке, гидрокрекинговое. Езжу много по трассе, средняя скорость около 70 км/ч. 200 моточасов получается 14 тыс км, не много ли, расход 11-12 литров (неспеша 100-110). То есть если считать по топливу то 1000 литров сожгу за 8300км, это 118 моточасов. Через сколько моточасов менять масло в моем режиме? Авто, Прадо 150 бензин 2,7. Меняю в таком режиме через 6-7 тыс.
Изменено пользователем aarrows
Если бензин качественный думаю 15000 км с таким режимом смело катать можно.
в идеале сделать анализ на 10т.км а дальше по результату принимать решение.
Toyota разве не дает интервал каждые 10.000км.? С такими условиями как раз замена каждые 10.000км. будет оправдана.
