Замена масла по моточасам
современный 2,0л двиг жрет по трассе 7 литров, это и есть нормальный расход, при котором масло меняют раз в год или по пробегу 15-20-25 тыщь....если тот же двиг начинает жрать 20-30литров, это значит что ему приохотиться не сладко: длительные перегрев в пробках, куча холодных запусков и короткие поездки...запуски в мороз, циклические отжиги с места, режим старт -стоп, буксировка прицепа, подклинивание тормозных колодок, отравленые лямбды или маф....все это вызывает повышеный расход и все это же убивает масло.........так что если на вашем 2,0 фокусе или импрезе бензину вместо 8-12 литров/100 уходит 25-30 готов тесть менять мало каждый месяц ...
в случае с Хамером, если расход там вместо паспотрных 18 вырос до 30 то с учетом нехилого объема масла в картере, я бы сократил дилерский срок замены в 1,5-2 раза и не парился
Я ему про Фому, он мне про Ерему! :wacko:
Гды вы видите из перечисленных мною автомобилей объем двигателя 2,0 литра?
У всех больше 5 л.
30 литров для американских бензиновых гиганто-джипов и пикапов, является нормой в городе зимой.
У всех больше 5 л.
да не норма это! норма это паспотрные 15-20 литров! от того что на календаре зима-расход не вырастет, он вырастает от частых, циклических прогревов с отрицательных температур ПРИ КОРОТКИХ поездках...еще скотский расход может быть из-за мифа, что в амерекоса нужно лить 92 бензин, без оглядки на то что по OЧ их 91 ближе всего к нашему 98....
в любом случает это тяжелые условия и стоит сократить интервал замены масла в 1,5-2 раз от диллерского
если же с фокуса удается выдоить 30л/на 100км то тут нужно сократить интервал в 5-6 раз, что и логично: жжешь резину-меняй масло каждые 3-4 тыщи
Для этих авто?
Lexus LX 570 5,7 л, CADILLAC ESCALADE 6,2 л, Ford Expedition, Ford Excursion, Lincoln Navigator, Chevrolet Suburban
Валяюсь под столом. :fool:
У вас теория, а меня практика. Каждый день езжу на моторе 5,7 л и знаю скока он кушает не из инструкции.
Собственно это и не так важно 30 л или 25 л или 20 л. Это все равно в несколько раз больше чем на микролитражках. Хотя и масла в больших движках больше раза в 2.
Изменено пользователем roxi
четырехлитровая прадо стописят меньше 25 по городу не жрет. Пробок нет, заторы.
Какая разница, чем вызвано увеличение расхода топлива исправного мотора? Главное, что расход вырос, а значит на 1 км. пробега двигатель сделал больше оборотов, чем задумывалось производителем,так? Значит, условия эксплуатации тяжелые - масло меняется чаще!!!!Кстати, ремень ГРМ тоже...
не факт, время открытия форсунок может быть разное на одних и тех же оборотах, от этого и может зависеть расход. Можно ехать в горку на пониженной с 1500-2000 об в минуту, а можно на шестой по трассе.
Изменено пользователем Alehandro
ВОООО!!!! Про это и пытаемся донести! Обороты одинаковые...А ПРОБЕГ????Расход бензина, кстати, мл./оборот коленвала будет одинаковым всегда!!! А вот расход л./100 км. разный...
Изменено пользователем coronamark2
при старте двигателя зимой многие владельцы современных авто пугаются, почему обороты холодного прогрева двигателя в -15C равны оборотам хх прогретого двс. Если бы топлива подовалось тоже количество, двигатель бы не завелся.
И это то же...А вообще - это дело сугубо религиозное! Хоть ваащее масло В СВОЕМ мотрое не меняйте - мне все равно!
Ничего сдесь религиозного нет ! На форуме давно уже всё разжевали , и кому надо тот уже давно всё для себя уяснил как солько и когда менять а в остальном ХОЗЯИН БАРИН :bravo:.
Изменено пользователем voka65
Поставил такой девайс. Размером со спичечный коробок. Встроенный элемент питания. Корпус герметичный. Можно ставить не только на "водные" двигатели, ну так думаю и на всё остальные, где есть свечи и нужен учёт моточасов.
Первые 20 часов в режиме город-пригород показали: средняя скорость в районе 35 км\ч.
Если примем, что илсаковское масло служит 100 часов, получается, что в "чистом" городском режиме замена после 3000 км. :shok:
Digital-LCD-ANY-ENGINE-MOTORCYCLE-BIKE-Car-TACH-HOUR-METER-Tachometer-Gauge-Motorcycle-Quad-snowmobile-tractor.jpg
Это зависит от многих факторов, как например топливо, температурный режим (холода) и еще много много других вещей.
Понятие моточасов существует!
Ваш ответ абсолютно некорректен.
Изменено пользователем Hendrix
