Alexey38 63 Опубликовано: 18 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2018 Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите новичку какое масло необходимо 2AZ-FE 2002г.с пробегом более 300тыс?Я имею ввиду вязкость при 100°С,чтобы создать необходимый клин масла с учётом износа поршневой,если у нового двигателя допуск 10,5 сантистоксов при ста градусах у оригинального масла и без ущерба для прокачки по системе и vvt-i? К примеру 14 сантистоксов при 100°С не густовато будет для прокачки по системе? Ссылка на сообщение
SL1 5 149 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 (изменено) Vad1k68Если VAPRO SINERGIA FSL 0W-30 SN/CF, то вспышка низкая, может угорать, но залить можно, hths 3.0. Изменено 13 сентября 2024 пользователем SL1 Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 5 минут назад, SL1 сказал: Если VAPRO SINERGIA FSL 0W-30 SN/CF, то вспышка низкая, может угорать, но залить можно, hths 3.0. Нет, VAPRO SINERGIA C3 0W30, его можно? Ссылка на сообщение
SL1 5 149 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 Только что, Vad1k68 сказал: VAPRO SINERGIA C3 0W30 Нет такого на сайте производителя. Я бы не лил непонятнокакое масло для третьих стран, тем более C3. 2 Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 (изменено) 6 минут назад, SL1 сказал: Нет такого на сайте производителя. Я бы не лил непонятнокакое масло для третьих стран, тем более C3 Не знаю, на озоне продаётся и здесь его выкладывали в скидках https://ozon.ru/t/bJELXKy, ну посоветуйте тогда, что из не особо дорогого купить, думаю 5 литров нужно, с учётом доливки, видел ещё xteer 5w30 g700 5л за 2000, его можно? Изменено 13 сентября 2024 пользователем Vad1k68 Ссылка на сообщение
SL1 5 149 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 Vad1k68 Смотрите Синтек, Mirax, Kixx, S-Oil - ILSAC, A5/B5, C5. 3 Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 4 часа назад, SL1 сказал: Смотрите Синтек, Mirax, Kixx, S-Oil - ILSAC, A5/B5, C5 Из того что нашел: Sintec Platinum 7000 5w30 a5/b5, mirax mx7 5w30 a5/b5 и mirax mx9 0w20 acea c5 (самый дорогой, 3300 за 5л), вот и что из этого выбрать, нужна ли вообще 0w20, если зимой минимум - 30 бывает и то неделю от силы? Ссылка на сообщение
SL1 5 149 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 Vad1k68 Если масло ест, то можно на 5W-30 остаться. Еще, вариант 5W-20. И можете в этой теме что-то для себя посмотреть https://www.oil-club.ru/forum/topic/33797-samye-nizkie-ceny-akcii-gde-kupit/page/146/ Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 (изменено) 2 часа назад, SL1 сказал: Еще, вариант 5W-20 Нашёл там kixx 5w20 api sn за 1350 вообще, правда 4 литра, придётся 2 брать и какой то Petrol Ofisi 5w30 a5/b5 за 2000 5 литров выходит стоит брать? Изменено 13 сентября 2024 пользователем Vad1k68 Ссылка на сообщение
SL1 5 149 Опубликовано: 13 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2024 Vad1k68 Да Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 А ACEA A3/B4 можно в 2AZ-FE лить, например TEBOIL Diamond 5w30 FIN? Ссылка на сообщение
skorp777 14 016 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 8 минут назад, Vad1k68 сказал: А ACEA A3/B4 можно в 2AZ-FE лить, Можно, только зачем? Чтобы еще больше засрать кольца отложениями? 16 часов назад, Vad1k68 сказал: нужна ли вообще 0w20, если зимой минимум - 30 бывает и то неделю от силы? Даже при -20 просто огромная разница при запуске и прогреве между 5/30 и 0/20. 5/20 где-то посередине. 16 часов назад, Vad1k68 сказал: Нашёл там kixx 5w20 api sn за 1350 вообще, правда 4 литра, придётся 2 брать Все равно же доливать придется, чего сразу не взять 2 канистры, тем более, подарочная цена? 3 Ссылка на сообщение
skorp777 14 016 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 21 час назад, Vad1k68 сказал: когда проезжаешь где то 4-5 тыс уровень уходит почти до min на любом масле, приходится доливать примерно 1 литр, дальше замена примерно на 7-8 тысячах, посоветуйте стоит ли делать какие раскоксовки Можете вот такую попробовать, ССЫЛКА. А вообще, нужно было не доливать литр и тянуть до 8000, а сразу менять на 4000-5000, в итоге дешевле было бы, и больше пользы для мотора. 2 Ссылка на сообщение
Vad1k68 62 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 16 минут назад, skorp777 сказал: Даже при -20 просто огромная разница при запуске и прогреве между 5/30 и 0/20 А если 0w30, сейчас выложили champion 0w30 за 3800 5 литров, может меньше угарать будет, или слишком жирно для этого мотора? Ссылка на сообщение
ОлегМурманск 11 118 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 17 часов назад, Vad1k68 сказал: Из того что нашел: Sintec Platinum 7000 5w30 a5/b5, mirax mx7 5w30 a5/b5 и mirax mx9 0w20 acea c5 (самый дорогой, 3300 за 5л), вот и что из этого выбрать, Раз масло жрет, выбирай то, в котором меньше золы 1 Ссылка на сообщение
skorp777 14 016 Опубликовано: 14 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2024 1 час назад, ОлегМурманск сказал: Раз масло жрет, выбирай то, в котором меньше золы И которое дешевлеИз нормальных брендов, конечно. 2 Ссылка на сообщение
