СУРМ
Официальный сайт: https://vk.com/surmspb
Классификация композитов СУРМ:
I. Технологии и средства ускорения времени приработки (обкатки) сопряжений агрегатов, исключения задиров и повышения качества приработки средствами автохимии.
№ 101(аналог КТЦМС-1), 102 (СУРМ-1Тр), 104 (А- 400), № 105
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне полностью растворимых в масле, кроме № 105. Для обеспечения заявленных параметров используется принцип несамопроизвольного (избирательного) переноса металлов на поверхностях сопряжений в зонах максимальных контактов пар трения. Составы, варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях агрегатов. Композит № 105 представляет собой суспензию и отличается качественными показателями защитных покрытий с длительным эффектом поле замены масла.
II.  Средства профилактики износа.
№ 201(СУРМ), 202(СУРМ-Тр), 203(СУРМ-М), 204(СУРМ-НК), 206(СУРМ-ГС), 207(СУРМ-П), 208(СУРМ-Пм), 209(СУРМ-ГУР), 210(СУРМ-М(м)).
Данные композиты содержат комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов (бронза, медь, олово, цинк и др.) и полимеров на ионном уровне. Отличие – концентрация действующего состава и применяемых поверхностно-активных веществ. Для обеспечения высокой эффективности, составы варьируются в зависимости от металлов и сплавов используемых в сопряжениях, а также от масел применяемых в триадах трения агрегатов.
III. Восстановители  - как средства восстановления параметров агрегатов безразборным методом.
№ 301(СУРМ-ВК), 302(СУРМ-ВК(i)), 303(СУРМ-ВК(d)), 304(СУРМ-КВ), 305(СУРМ-ТрВ), 306(СУРМ-ШРУС), 307(СУРМ-ФОС), 308(СУРМ-ФОСТ) …
Металлоорганические антифрикционные суспензии-восстановители -  это комплексные металлоорганические соединения поливалентных металлов, поверхностно-активных веществ и полимеров. В зависимости от параметров получаемых покрытий в составах восстановителей применяются металлы, материалы реметаллизантного, ревитализантного направлений, а также слоистых и их комбинаций в виде мелко-, ультрадисперсных порошков.
ЮрийРФ польза, конечно, несомненно будет, но что вы ожидаете. Это я к тому, какую проблему вы пытаетесь решить? Давайте малость пообщаемся в плане конкретизации.
ЮрийРФ вы обозначите, какую проблему пытаетесь решить, если, конечно,  она есть. Если нет,то  давайте малость пообщаемся.  308-СУРМ-ФОСТ - это симбиоз всех лучших разработок в плане восстановления, поддержания и увеличения ресурса пар трения в системе агрегатов трансмиссий. А вообще, кроме пользы не вижу
СУРМ ваши композиты использую в двигателе уже несколько лет, в одном авто. Авто кстати очень часто используется в качестве такси.  Глубоких измерений и ..... двигателя не проводил, но частично "органолептическим методом" ) эксплуатации двигателя после использования ваших композитов остался очень доволен. За что Вам огромное спасибо!
  По поводу моего вопроса.
  КПП пробежала 225 т.км. особых претензий к её работе нет, но всё же пробег "делает свое дело". С кпп расставаться или заниматься её ремонтом не планирую, как можно дольше. Недавно заменил в ней второй раз масло и добавил в него два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" и вспомнил, что у вас есть композиты для кпп. А так как авто часто используется в качестве такси, то приобрел у вас "308-СУРМ-ФОСТ - это симбиоз всех лучших разработок в плане восстановления, поддержания и увеличения ресурса пар трения в системе агрегатов трансмиссий".
  Вопрос: хочу добавить 308-СУРМ-ФОСТ в это масло, то есть в масло где уже есть два тюбика "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.присадка в тр.масло Getrieb.Additiv (0,02кг)" при смешивании будет ли польза 308-СУРМ-ФОС для кпп или так делать нельзя?
Изменено пользователем ЮрийРФ
Присадка для обкатки двигателя интересный продукт номер 101 ) кто применял,какой отзыв? На обкатку восьмиклопа 90л.с нормально?
Изменено пользователем МаратМ
  18.09.2023 в 17:38, МаратМ сказал:
МаратМ 101-СУРМ композит - это аналог КТЦМС-1. В своё время присадка прошла ГОССТАНДАРТ СССР. как присадка для ускоренной обкатки. 105- СУРМ - это доработанный состав по ТЗ Волжского моторного завода, т.к. 101-й, по их наблюдениям, давал небольшой откат рабочих параметров после замены масла на эксплуатационное. 105-й решил эту проблему.
  19.09.2023 в 15:26, СУРМ сказал:
105 присадка лучше подходит для обкатки двигателя? Я так понимаю )?
  15.09.2023 в 08:10, ЮрийРФ сказал:
Можно ли добавить 308-СУРМ в эту смесь или нельзя? Польза 308-го останется или только 308 в чистое масло можно?
ЮрийРФ, Самый наилучший вариант - это добавление в чистое масло. Я не знаю войдёт ли в конфликт 308-й композит с присадкой в трансмиссионное масло "1988 LIQUI MOLY Антифрикц.Getrieb.Additiv (0.02). Поэтому, если вы потерпите до понедельника, то я, на всякий случай, проведу эту проверку, а по результатам напишу вам ответ.
  21.09.2023 в 17:10, СУРМ сказал:
Я понимаю, что самый лучший вариант - в чистое масло. Но у меня в КПП нет сливного отверстия, нужно полностью снимать поддон КПП, что не очень удобно, чтобы слить масло и за одно менять прокладку. Я это делал приблизительно 10000 км. назад и рассчитывал заняться этим через 80000 км. пробега. Но хочется использовать 308-СУРМ.
  21.09.2023 в 19:53, ЮрийРФ сказал:
Я понимаю, действительно, лишние расходы не к чему. ЮрийРФ потерпите немного и я вам напишу рекомендацию, то, что вы залили 1988 LIQUI MOLY  MoS2 - это уже хорошо и правильно, но, есть возможность серьёзного усиления эффективности. Поэтому и прошу проявить терпение. Если удастся раньше, то раньше и напишу.
ЮрийРФ , сегодня всё проверил. Никаких проблем, можно спокойно заливать. Единственное, повторюсь, учитывая, что в масле уже находится присадка, не стоит перебирать с дозировкой 308-СУРМа. Залейте из расчёта 25 мл СУРМа на 1 л масла.
СУРМ
  25.09.2023 в 12:13, СУРМ сказал:
Всё понял. Спасибо большое!
Хотите верьте, хотите нет. Испытал в конце концов присадку "восстановление трансмиссии" . Из истории: был шум на 5-й передаче в КПП 3110, что похожее на сверчка. После пробега около 300 км, шума не слышу. Может слышать хуже стал? Наблюдаю лальше. Пробег на Волге около 150 км ежедневно.
