SP - III для АКП
мой гётц требует SP-III варианты такие, собственно хюндай, митсубиси и равенол. Больше не встречал. Какие будут предпочтения? Зимой у нас холодно :) если что
Да, ждем отчета про ТНК. Из всех представленных, ТНК самая "отчечественная" на вид. По цене не сказать, что очень уж большая разница c DiaQueen, но всё-равно интересно.
Изменено пользователем EWiZaRD
Похоже никаких результатов не будет.
Заказал масло в емексе 11 Марта, срок поставки 16 Марта, гарантированный срок поставки 17 марта...
В итоге уже без 20 минут 21 число, а масло пишет в "пути на центральный склад"
Это мой первый и наверное последний заказ в емексе. Нарушен срок а менеджеры даже не могут сказать придёт масло или нет. При этом масло теперь стоит в емексе 2200 за 4 литра и всего одна канистра в наличии...
Подожду несколько дней если сдвига не будет потребую деньги назад и буду искать дешевый мультик с sp3
Нафиг вам этот SP-III - эта жидкость дороже, чем тот же Motorcraft Mercon V (по составу тоже минералка же) ;)
Я за Lukoil ATF Synth Asia тогда ;)
Ценник у вашего моторкрафта конский! И в этой теме идт речь о sp3 в акпп.
Изменено пользователем 0leg
:) а о чём по вашему, если не про жидкость в АКПП, а?
Немного с БИТОГа:
+1 for sticking with the SPIII. I have owned 3 Hyundai/Kia vehicles and always used the SPIII. My sister in law owns a 2005 Kia Rio and was recently told she needed a transmission flush. I cautioned her to either take it to the dealer to get it done or buy the SPIII and take it to her independent mechanic to install. 200 miles and a $400 tow bill later, she now has the car in the shop having the transmission flushed out and replaced with proper SPIII fluid. Not sure what fluid her mechanic used but the trans began slipping badly and she had to have the car towed over 100 miles for repairs. (we were on vacation) But she "saved" $50 over having the dealership do the flush.... I looked at alternative fluids and the price difference isn't worth the risk. SPIII is about $7 a quart here.
As far as Hyundais go, people warn not to use anything but the SP3 fluid as others will damage the transmission.
I would stick with SP-III fluid, and not resort to using anything 'compatible'. You will be spending a dollar to save a dime. The said fluid has a unique friction additive, which helps reduce shuddering when lock-up applies.
Fido actually contacted Hyundai!!! This was the reply from Hyundai - Specifically, it reads:
And only Hyundai SPIII is approved for use in Hyundai vehicles beginning with the 1996 model year. Use of aftermarket additives or other types of ATF, such as Chrysler/Mopar ATF+3, Dexron and Mercon, are not approved for use in Hyundai vehicles and may affect driveability or damage the transaxle. Damage caused by a non-specified fluid is not covered by your new vehicle limited warranty.
Below's the reply from Hyundai with regard to ATF on Hyundai vehicles:
Dear Sir,
First of all, thank you for your contacting us. The SP-III has the optimal values of chemical and physical properties that meet your transmission's specification such as viscosity, oxidation stability, thermal characteristics, and etc. Consequently, for reliable usage of your vehicle, we strongly recommend
you that the genuine SP-III must be used. If you have any difficulties to find SP-III, these are the alternatives;
BLENDER Product Name (Market)
Nippon Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III
Chevron Diamond ATF SP III
Mobil DiaQueen ATF SP III
BP Autran MM-SP III
BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
BP Autran MM-SP III
Premier DiaQueen ATF SP II M
Don't touch it. Trannies are blowing up on ElantraXD because of a quick lube putting the "correct" fluid in the car. Get it from Mitsu, KIA, or Hyundai. Tranny is too expensive to play around with. The fluid requirements changed a few years ago and most people who have used something other than the stuff they bought at the dealer has been bad news.
Use only the SP-III fluid. Search around on elantraclub.com and elantraxd.com about trannies having problems after a "approved" aftermarket fluid was used. "Blowing up" is a little extreme, but they do not last with other fluids.
Use SPIII OE fluid only. Don't mess with ATF+4, it isn't the same stuff regardless of what others say.
А я не первый раз слышу, что эмекс косячники. А в других магазинах не пробовал посмотреть, или там ценник высокий?
ТНК не пришло, купил оригинал в жестяной банке
кто нить пробовал Gt OIL Atf Type III ? тут есть немного инфо о нем (брукфильд указали при -30с :ph34r: )
спец-я SP-III у него есть и стоит недорого (в емексе около 1300р/4л всего!) https://www.emex.ru/f?detailNum=8809059407615&packet=337
тут на форуме кстати тестили GToil GT ATF TYPE IV и вроде неплохие результаты показал
Изменено пользователем stumpy52
паджерик 3 автомат тоже требует сп 3 атф
я люблю масла валволайн
ихняя жижа мультяшка подойдёт чтоб заменить АТФ СП  3?
честно говоря ссыкотно
Подойдёт любая ATF уровня JASO 1-A с допуском Mercon V
Valvoline подходит тоже :)
Изменено пользователем Gaffer
Берите ЗИК, его же мануал рекомендует официально. Покрайней мере на SP-IV точно.
