Масла Devon
Официальный сайт: https://devongroup.ru/
Каталог продукции: https://devongroup.ru/catalog/motornie-masla
Подбор масел по аналогам: https://devongroup.ru/tablitsa-analogov
Подбор масел по характеристикам: https://devongroup.ru/podobrat-po-kharakteristikam
О производителе:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Devon Favorite SAE 5W-30 SP GF-6
Devon Speed Master 0W-30 A5/B5
Devon Favorite 5W-40 SN A3/B4
Devon Extensive HC 10W-40
Devon Extensive LA 10W-40
Devon Extensive LD 10W-40
Devon Progressive CI-4/SL 15W-40
Devon Speed Master 0W-40
Devon Speed Master 5W-30 C3 504/507
Devon Speed Master 0W-20 API SN
Devon Favorite 5W-40 SN/CF
Devon Favorite SAE 5W-30 SP GF-6 отработка на Toyota Camry XV50 после 7039км
Devon Speed Master 0W-20 SP GF-6A отработка на Toyota RAV4 после 10000км
Devon Speed Master 5W-30 C3 отработка на Geely Atlas Pro после 14 000км
Devon Speed Master 0W-30 A5/B5 отработка на Mazda MPV ll после 4960км
Devon Speed Master 0W-30 SN A3/B4 отработка на Hyundai Getz после 8100км
Devon Favorite 5W-40 SN A3/B4 на VW Polo после 10 000км
В теме присутствует официальный представитель технической поддержки ЗСМ Девон @DevonOil - можно задавать вопросы напрямую
  27.10.2023 в 11:44, Bolt12rus сказал:
Про Девон Спринт может кто что сказать? На Озоне появилось https://ozon.ru/t/7M0bla3
В Солярис хочу попробовать, разумеется ненадолго тыщ на 5км.
Если уж хотите сэкономить залейте это и не парьтесьhttps://ozon.ru/t/l9WNYaw
Для Solaris производитель рекомендует использовать моторное масло классификации API SM и выше. Devon Sprint соответствует более ранней спецификации API SL. Рекомендуем к применению Devon Favorite SAE 5W30 SN A3/B4 (либо 5W-40). По нашему опыту подконтрольной эксплуатации это масло неплохо себя показывает при использовании на подобной технике в таксопарках.
Таксисты всегда льют что подешевле . Вообще то Изготовитель этого двигателя рекомендует масло с допуском А5/В5
Изменено пользователем Ромазан
  30.10.2023 в 04:36, Ромазан сказал:
Прикрепляю ссылку на официальный сайт с руководством по эксплуатации: https://www.hyundai.ru/storage/manual/62020e95e3cf9_file.pdf
Вопрос был по продукту Devon Sprint, который соответствует спецификации по API SL, имея опыт эксплуатации наших масел на подобных автомобилях, и основываясь на рекомендации автопроизводителя было предложено моторное масло именно по этой спецификации.
Также в нашей линейке есть моторные масла соответствующие спецификациям ACEA A5/B5:
Devon Speed Master SAE 0W30 A5/B5
Devon Favorite SAE 5W30 A5/B5
 По характеристикам 5w-30 А5/В5, конкретно КВ40/КВ100, никакое оно не А5/В5, какое-то недоделанное А3/В4.
  30.10.2023 в 08:05, Сергей Васильевич сказал:
Простите, а как связаны  КВ40/КВ100 и отличия в классификации по ACEA А3/B4 от A5/В5?
Изменено пользователем DevonOil
DevonOil  Прощаю. Для оф.преда разъяснять - моветон, если он не из отдела маркетинга.
 Сравните свой продукт с эталонным Ford Formula F, Castrol Magnatec A5/B5.
 Посмотрите недавний анализ Valvoline Synpower FE 5w-30...  сами всё поймёте.
Согласно ACEA класс вязкости для A5/B5 и A3/B4 устанавливается исходя из SAE J300.
Откуда можно взять значение КВ100 для SAE 0W-30: это от 9,3 до 12,15 мм2/с
КВ40 по ACEA A5/B5 не нормируется, а только определяется. По ACEA A3/B4 не нормируется и не определяется.
Отличий A3/B4 от A5/B5, по КВ40/КВ100, согласно ACEA нет.
DevonOil Если отличий A3/B4 от A5/B5 согласно ACEA нет, то пожелаю вам удач в продажах и продвижении продукции.
p.s.  в свой Форд ваше 5w-30 А5/В5 (А3/В3) не залью и другим не рекомендую  :bye2:
  30.10.2023 в 09:35, DevonOil сказал:
Согласно ACEA класс вязкости для A5/B5 и A3/B3 устанавливается исходя из SAE J300.
Отличий A3/B4 от A5/B5, по КВ40/КВ100, согласно ACEA нет.и
А в чем же тогда отличие ACEA A5  от А3  ?  Может вообще  ACEA лишнее?  А1  = А3= Е7  и вообще масло и масло.. Зачем вам напрягаться. Китайцы вон вообще не знают что такое ACEA.
  30.10.2023 в 15:44, Hanval Rus сказал:
Отличий достаточно много.
Основные это:
HTHS Viscosity (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) - для A3/B4 более 3,5 мПа*c, а для A5/B5 ≥ 2.9 & ≤ 3.5.
Также есть отличия по минимальному значению щелочного числа это 10 и 8 мг КОН/г соответственно
сульфатная зола для A3/B4 ≥ 1.0 and ≤ 1.6, а для A5/B5 ≤ 1.6,
а также некоторые требования по совместимости с эластомерами, окислительной способности и, что немаловажно, топливной экономичности:
для A3/B4 не нормируется, а для A5/B5 ≥ 2.5%.
Полностью с требованиями классификаций ACEA для легкового транспорта можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке:
https://www.acea.auto/files/2021_ACEA_oil_sequences_light-duty_engines.pdf
DevonOil, не соображу. У вас на сайте Favorite 5w40 есть только один продукт https://www.devongroup.ru/catalog/motornie-masla/Devon-Favorite-SAE-5W-40-SN-A3-B4 и не указаны артикулы. В первом сообщении для такого масла указаны по одному артикулу для различных фасовок. Я так понимаю это оно:
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-devon-5w-40-sinteticheskoe-4-l-983795935/?asb=Rn7Pvuz2RarqfFqJE126w6N3kcNfW71F069CJvgQPNfDIZzUGN%2FRWTkDxJ8wnvNS&asb2=Rk78zu2dNBwGRUO2QZK92h3s4oIh_6T2l9IRh4pbulxp7PsXqtvQUyK8cQioWp7Nkn8SaVMqntH6n_cZvr6RSj9L_HeWgmjQN7BPNy301qQiuLhQfWCoOi0AYmsax3SLpItMawIIk6oVOpyBUIdYc1GK7Jopsd_fpgUfG4r8CZk&avtc=1&avte=2&avts=1698957206&reviewsVariantMode=2
Однако, я купил это масло как "полусинтетическое", в канистре как на вашем сайте выглядит Sprint. Типа такого:
https://www.ozon.ru/product/maslo-motornoe-devon-favorite-5w-40-polusinteticheskoe-4-l-914303587/?asb=vEwikQpxV2klh8KnSMaxHBDcDi6RzpmmeyVT8ulCHAcXOUVq7q4YBRwpIm9usXnH&asb2=0MXMv3jHelEoojLKb3VIql3gt-_JkrYoGHlcC_elEI2GXx_iNmw6yumvJ19A7DFng8JMzcxJzQES8Yt6X7jvq1RNlIX3noN9l2jKDvh9Myr3tzO7eZjsimF2wfyK8zRBos6rsD5Ga9jaQQL3zb1cmhH27xWJoZ-EwCTlYRmivFE&avtc=1&avte=2&avts=1698957206
Так все же, на какое из этих масел вы ссылаетесь? Какое в таксопарках пробы отработок проходит с 17-тысячными пробегами? Понятно, что халявы не будет, все для себя ищут разумный компромисс. Но как то от таких маневров пахнет не ахти.
МАРКЕТИНГ... лил когдато в крету эту асею п5 и гремела она цепями..... плюнул на все эти байки и досихпор туда льют 5х40. неважно какое главное шоп не помои. и греметь перстала и не жрет ево. и пробег уже 140 ткм...... брал эту крету нвой в 16 году. щяс она не у меня но на виду...... а да г4на мотор 2л.
  02.11.2023 в 20:55, pile619 сказал:
Рецептура моторного масла Devon Favorite была пересмотрена в начале 2023 года, изменилась канистра и этикетка, линейка расширилась.
В настоящее время выпускается ТОЛЬКО обновленные продукты линейки Devon Favorite в синих канистрах. Именно это масло синтетическое полностью на гидрокрекинговой базе. И именно его мы заливаем в таксопарки с последующим отбором проб.
Вот примеры 5W-40 A3/B4 SN на озоне:
4л артикул 338663841 https://www.ozon.ru/search/?text=338663841&from_global=true
(кстати неплохая скидка сейчас)
1л артикул 338663842 https://www.ozon.ru/search/?text=338663842&from_global=true
При этом на озон до сих пор можно купить Devon Favorite, изготовленный до обновления линейки и рецептуры, он полусинтетический.
4л артикул на озоне 338661585 https://www.ozon.ru/search/?text=338661585&from_global=true
1л артикул на озоне
338661580 https://www.ozon.ru/search/?text=
338661580&from_global=true
