Трансмиссионка Shell
В коробке моего ВАЗ 2110 залито масло shell transaxle oil 75w-90. Мне нужно поменять сальник кпп и потери масла неизбежны. На доливку у меня осталось немного и я решил купить еще, но оказалось, что такое масло уже пол года не производят. Один продавец предложил залить getriboel, а другой spirax в серой канистре. Я немного погуглил и узнал, что нужное мне масло теперь продается как spirax s5 в канистре не то красного, не то синего цвета.
Много копаться в инете сейчас возможности нет. Кто-нибудь может подсказать какое масло мне подойдет?
Технические параметры Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (для разбирающихся):
FZG A10/16,6R/90 - stepwise = >12
FZG S-A10/16,6R/90 - shock load = 12
4 Ball Load wear Index = >60
было б с чем сравнивать
Планируется анализ свежего Shell Spirax S6 AXME 75W-90.
- комплекс 4 тестов на ЧШМ: пятно износа, критическая нагрузка, нагрузка сваривания, индекс износа
- если останутся финансы -  анализ на серу и анализ ICP (24 элементов)
Кому интересно, присоединяйтесь!
Изменено пользователем Izb
См. №26 в http://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsya-na-laboratornye-analizy-svezhih-ma/page-112?do=findComment&comment=1061930
Получен индекс задира (по ГОСТ 9490-75) масла Shell Spirax AXME 75W-90 GL-5.
818Н!
Остальные лабораторные показатели - по мере сбора средств.
p.s. Для сравнения индексы задира по некоторым популярным маслам 75W-90 GL-5 c форума:
Neste:                 574Н
Castrol:               579Н
Motul Gear 300:  588Н
Eurol:                  620Н
Amsoil:                812Н
У Shell 4-Ball EP LWI (по ASTM D-2783) >=60
Для сравнения (по тому же ASTM D-2783):
Pennzoil Synthetic - 44.54
Redline                  - 63,40
Amsoil                   - 66.17
То есть между лидерами (у которых >=60) лишь малозаметная разница на 5-10%, но аутсайдеры (например Pennzoil) имеют заметное уменьшение на 33%.
Из MSDS (на 75W-140):
Interchangeable low viscosity base oil (
Из них:
- 848301-69- 9 - это GTL,
- 68037-01-4 - ПАО Synfluid PAO 4 (по старым файлам MSDS: ПАО 10-20%) - см. например http://www.cpchem.com/msds/100000010950_SDS_EU_EN.PDF
- остальные - HC
Вероятно, есть ещё эстеры, но они в MSDS не прописываются.
Почему у Shell Spirax S6 AXME легковые авто не обозначены в области применения? В каталоге транмиссионок Shell у "мостовых" у всех обозначены легковые авто и мотоциклы, а у S6 AXME нет.
1) Поддержка Shell (что росийская, что европейская) единообразно отвечает, что Shell Spirax S6 отлично подходит и для легковых автомобилей, где требуется GL-5,  просто отличается большим запасом нагрузок, свойственным более грузовым автомобилям. Аналогично если почитать описание Castrol Syntrax Long Life: "Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъемности, одобренный MAN, Scania и ZF"
2) В сервисе Lubematch по подбору масел Shell Spirax S6 также идёт как "best" для многих внедорожников: например для Subaru Forester 2008, Ford Escape 2008, при этом "легковой" Spirax S5 идёт на ступеньку ниже;
3) Сравним, например, Shell Spirax S6 AXME (с эмблемками грузовых автомобилей в TDS) и схожий Pennzoil Synthetic (с эмблемками легковых автомобилей в TDS).
У Shell при этом больше нагрузка сваривания,  больше 4 Ball Load wear index, но при этом и больше пятно износа. Вопрос лишь в том, нужно ли в легковушках (особенно которые без 4x4 и не ездят по бездорожью и не занимаются буксировкой) такой запас на нагрузкам, который даёт Shell Spirax S6, Redline, Motul  Gear 300 и т.п. c большим пятном износа и не лучше ли отработает чисто легковое масло GL-5 с меньшим запасом по нагрузкам, но с минимальным пятном износа?
Когда задавал вопрос Shell рекомендовала как лучший вариант в мою Витару Spirax S5, сейчас уже рекомендует Spirax S6 AXME  - вопрос у меня снялся по последнему, спасибо.
Кстати, немецкий дилер вставил рекомендации масла Shell Spirax S6 AXME и для легковых автомобилей,  и даже для мотоциклов (см. значки):
Shell_Spirax_S6_AXME_d.pdf
Пожалуй, самое современное масло Шелл 75W-90 GL-4/5 - Shell Spirax S6 ADME 75W-90.
ПАО CAS-No. 68037-01-4 по MSDS 80%-100%!
TDS:  http://www.shell-livedocs.com/data/published/en-GB/29e3c398-2714-4f35-afd9-196d3536c49c.pdf
MSDS:  http://www.epc.shell.com/docs/GSAP_msds_01540509.PDF
Изменено пользователем SL1
Наверное да, но:
- только по 20л и 209л
- Не понимаю вот этого: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3364-transmissionka-shell/page-2?do=findComment&comment=1058221
Интересно, что вот здесь AXME котируется выше, чем ADME:
Думаю, что все же правильнее рассматривать ADME как альтернативный вариант:
https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html#iframe=L2diL2VuX0dCL2VxdWlwbWVudC9jYXJzL3N1YmFydS9mb3Jlc3Rlcl8yXzBfeF8xMTBrd19mb3Jlc3Rlcl9FRnQ4UGt4dkY=
Да и моторное масло оригинальный сайт, как основное, рекомендует другое.
Будем ждать мелкой фасовки.
Наверное да, но:
не будет у ADME фасовки по 1 литру, масло изначально для коммерческого сегмента, а там литрушками нет смысла брать, сразу в сервис закупаются бочки
чес слово, не вижу особого смысла заморачиваться с GL-5 в мосты, цена вопроса максимум 1 т.р., не понравилось, слил, залил другое, я на гранд витару залил вместо 80-90 по местным рекомендациям 75-90, экономии на топливе не увидел, прогрелось масло или нет - не знаю, не лазию под машину и лазить не буду, мазаться после тупо поездки по городу - не вижу смысла, "прицепа" за собой и на 80-90 не ощущал, хотя многие пишут, что машина на холодную легче разгоняется на 75-90 - ерунда это все, а точнее самовнушение.
у самого в запасах валяется тотал dual 9 fe 75W-90, придет время, залью его без колебаний в мост и поеду дальше
Изменено пользователем pl84
В подфоруме Лабораторные анализы выложен анализ масла Shell Spirax S6 Axme 75W-90: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31968-shell-spirax-s6-axme-75w-90-gl-5-svezhee/
Важное замечание : из масел API GL-5, рассмотренных в форуме, только Shell Spirax S6 AXME и Castrol Syntrax LongLife  имеют честные спецификации и одобрения, входят в официальные листы SAE J2360 и ряда автопроизводителей (Scania, Eaton и т.п.).
Про остальные масла можно сказать лишь про соответствия (некоторые рекомендации маркетологов в отсутствии официальных одобрений).
