Почему бутылки с дизельными жижечками ужимаются со временем
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вопрос больше к химикам.
Почему многие присадки (противоводные, антигели) именно для дизельных двигателей со временем "испаряются" в таре.
Проще говоря, бутылка скукоживается. Наблюдается почти у всех именитых производителей.
Мои мысли: если бутылка ужимается, следовательно внутри содержимого становится меньше. Следовательно, испаряемость.
Но куда испаряться присадке? Крышки с уплотнением, пластик непроницаем по логике.
Объясните неучу, пожалуйста, химию и физику процесса.:unknw:
ну бутылки пэт и с маслом "скукоживаются" по причине перепада температур, налито при +20С а в гараже было около нуля. Воздух сжимается и сжимает бутылку за собой :) Не то?
1 час назад, torcon сказал:
Увы и ахъ, не то совсем. Но спасибо за версию!
Бутылочки с присадками стоят спокойно на полке в магазине или в кладовой, но через несколько месяцев начинают уверенно ужиматься в объёме при комнатной температуре и ни разу не вскрытых крышках.
Возможно такое:
Кислород окисляет содержимое.
Летучие фракции состава химии улетучиваются сквозь пластик.
В 31.05.2018 в 13:16, konung сказал:
Возможно такое:
Скорее всего именно улетучиваются. Но неужели пластик пропускает газообразные углеводороды???
Поэтому больше склоняюсь к неизвестной мне химической реакции.
Вроде как на ойлклабе есть химики, поэтому буду ждать от них версии )))
Еще как. Достаточно пористая структура.
Химикаты в лабах хранят в стеклянной таре с притертой стеклянной крышкой, но!
Даже в такой таре вещества из соседних пузырьков могут прореагировать.
Есть целый список что с чем нельзя рядом ставить.
Бутылочки наверно застоялись?)
У вас бутылочки сжимаются, а я обнаружил в гараже алюминиевую канистру с довольно сильно втянутыми боками.
Тут уж только пробка внезапно стала герметичной, после вероятного нагрева канистры и последующего охлаждения. ))
Вот только кто это сделал?
В 01.06.2018 в 22:38, Discoverer сказал:
На работе заметил, что они сжимаются даже после нескольких месяцев, решил вот выяснить.
Продавцы говорят, что шарящий водила возьмёт и так, а я вот наполнился скепсисом)
Спасибо большое за ответ.
+ возможно еще колебания температуры. Часть через пробку испарилось при расширении (если пробка не идеально герметична была ) и часть "газа" стравила, а потом на разнице атмосферного давления и вероятно образовавшегося пониженного давления внутри канистры, пробочка то и притянулась.
Бока тары "впукли" ))
Поглощение кислорода воздуха содержимым, в воздухе его пятая часть. Во всяком случае, относительно втягивания полимерных банок с масляными красками и олифами это можно сказать точно.
Ещё возможный механизм - пластификация пластика бутылок содержимым. Из-за чего пластик прибавляет в размере. Примерно то же происходит зачастую с сальниками при применении неподходящих смазок, или, например, с оргстеклом в дизтопливе, да многие наблюдали размягчение пластмасс в растворителях.
Испарение легколетучих фракций содержимого через пластик возможно, но его бы я поставил на 3 место.
Изменено пользователем psnsergey
