Texaco Havoline ProDS V 5W-30 отработка на VW Polo Sedan после 18600 км
МаслоTexaco Havoline ProDS V 5W-30
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan
Общий пробег на одометре: 93500 км
Пробег на масле: 18600 км
Доливки масла: 0 мл
Период эксплуатации: сентябрь 2017- май 2018
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Режимы:  80% город, 20% трасса
Объем заливаемого масла: 3.8
Отбор масла: картер, при сливе.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Периоды смены: 15 000км.
Что было до этого масла:
с  о до 15 000 км на масле Castrol 5W-30)
c 15 000 Texaco Havoline Ultra V 5W-30 (снято с производства)
с 74 900 - Texaco Havoline ProDS V 5W-30
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Продолжение, попросили лабораторию измерить щелочное число другим методом ASTM D 4739 и заодно кислотное.
Фото горловины после использования масла:
12 минут назад, Texacoman сказал:
Нет - это не новый анализ, а дополнительный. Сделали TBN другим методом и сделали TAN - его не было.
rusn , не стоит так реагировать - много не мало. Если интерес есть, то давайте тестить. Я только за. Один анализ - это всегда один анализ.
UPD.: Доставить обещали на следующей неделе. Долго из-за того, что автотранспортом. Всё из-за футбола! :unknw:
UPD2.: И движки у вас другие ))
теперь ясно спасибо.. значит щелочное тут реально 2 а не 5 ,а это уже похоже на правду!)):good3:
Ты прав: Один анализ это лишь один анализ, а 2-3 и более анализа- это уже статистика!)))
4 минуты назад, Андреас сказал:
ТБН в шапке указан четко 5.24 его сразу сделали- только ошибочно зделали....
Не то чтобы ошибочный - сделали по ASTM D2896, а вот на Ойл-клубе принято, и в общем-то обосновано, делать отработку по ASTM D4739. Кислотного изначально не было. Поскольку к анализу было много вопросов, то сделали запрос в МИЦ ГСМ, они пробу ещё не утилизировали и мы заказали ещё два испытания. Вот вся история.
1 час назад, rusn сказал:
Не проблема, готов оплатить за свой счет обратную доставку или оплатить полную стоимость масла с доставкой.
Это была шутка, катайтесь.
9 часов назад, Texacoman сказал:
Оки
Тогда надо на обоих CWVA проехать одинаковое количество моточасов (250, например). А если еще и условия будут похожи, то вообще супер. Они оба на механике?
10 часов назад, Dimmy сказал:
Dimmy  У меня на механике.
Средняя скорость 30-37км в зависимости от времени года, меняю каждые 7,5к км, получается в разрезе 200-250 моточасов. трасса/город где то 50/50,  может трассы чуть побольше...
0-7,500км заводская заливка
7,500- 15,000 - vag special plus 5w40 (самостояльная замена)
15,000-22,500 - vag special plus (у оф. дилера)
22,500-25,500 - vag special plus 5w40 (самостояльная замена) на пробеге ~25,500 заподозрил масло в подделке и слил его сразу же, сделал промывку (лукойл промывочное) и залил lukoil genesis armortech 5w40 до 30,000 км (пробег на лукойле составил 4-4.5к км.)
30,000 - 34,800 - текущее время, G-Energy service line W 5w40 (Оф. дилер),  + так как были остатки 1,5 литра масла,  02/06/2018 при пробеге 34,400 решил обновить масло, слил с картера 1,5 литра и залил новые 1,5л.
С каждой заменой масла, замена маслянного и воздушного фильтра.
PS  Средняя скорость в памяти приборки держится только за 20 часов движения, потом сбрасывается, поэтому целесообразно записывать среднюю скорость, в моем случае, каждые 500 км для точности и сохранения инфы. Если взять мин. ср. скорость  30км * 20 часов =600км, лучше перестраховаться и каждые 500км записывать, потом сложить все интервалы и поделить, тогда будет инфа точная.
к заливке Тексако готов, жду только масло (в пакетике новая сливная пробка с кольцом)
Изменено пользователем rusn
для статистики по cwva могу предложить и свои услуги двухтактного* мотора:)
1 час назад, promilleweg сказал:
Боюсь, что с ProDS V 5W-30 пока всё )))
13 часов назад, rusn сказал:
Всё тож самое +-  по средней скорости. МКПП
Только у меня сбрасывается каждые 100м/ч. ( собственно, как и у тебя ). Максидот есть?
14 часов назад, lzsound сказал:
lzsound
rusn EНу так под циферкой 2 средние показатели у всех VAG обнуляются каждые 100м/ч.  О каких 20 часах речь?
2 минуты назад, lzsound сказал:
lzsound  Что-то я запутался... хм... на приборке свыше 700км с копейкой ни разу не видел километраж, то ли я профукиваю, толи сбрасывается по какому то принципу. Сейчас придам этому внимание...
38 минут назад, lzsound сказал:
@lzsound все же я прав, 20 часов. См. очередное видео)
rusn
ты ещё даже плёнку не снимал (с приборки):)
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
rusn
  Скрыть содержимое
Не мешает как-то)))
