Kixx CVTF (Toyota TC/FE, Nissan NS-3, Mitsubishi SP-III)
Kixx CVTF
Спецификации: Toyota TC/FE, Nissan NS-3, Mitsubishi SP-III
Описание:
Технические характеристики:
Kixx CVTF_Catalog.pdf
Kixx CVTF_MSDS.pdf
L2519AL1E1  Kixx CVTF 1L
L251944TE1  Kixx CVTF 4L
L2519P20E1  Kixx CVTF 20L
L2519D01E1  Kixx CVTF 200L
Изменено пользователем Pavel_NSK
16 часов назад, genrikhadler сказал:
Добрый день. Вопрос больше для представителя KIXX. Если я правильно понял, это масло полностью подойдет для замены Hyundai Solaris 2013 г. АКПП.
genrikhadler , добрый день!
Уточняющий вопрос: какой тип трансмиссии установлен на вашем автомобиле? Это гидромеханическая трансмиссия (коробка-автомат, обычно 4 АКПП, а позже 6АКПП) или бесступенчатая трансмиссия (коробка-вариатор, CVT)?
По нашим данным, до 2014 года на Солярисах мог быть установлен только 4-ступенчатый автомат A4CF1 независимо от объёма двигателя. И если это так, то Вам для ТО необходима совсем другая техническая жидкость - Kixx ATF DX-VI или Kixx ATF Multi
Соответствующая тема: https://www.oil-club.ru/forum/topic/9346-kixx-atf-multi-jaso-1a-gm-dexron-iii-toyota-t-iv-hyundai-sp-iiisp-iv/1315245605_KixxATFCVTF.thumb.JPG.422e2bbf0a88f3794c95a105a39c6308.JPG
Изменено пользователем KIXX
В 01.02.2019 в 04:27, KIXX сказал:
Спасибо за информацию.
16 минут назад, Алексей 1207 сказал:
Добрый день подскажите подойдёт ли данная жижа Kixx cvtf вместо cvt fe на toyote
Если посмотреть на каталог в шапке, то жидкость позиционируется как аналог и TC и FE. По характеристикам соответствует TC. С другой стороны, тот же Aisin рекомендует свой аналог TC и вместо TC и вместо FE. А для машин первых годов выпуска после перехода на более жидкий FE, вообще были рекомендации использовать TC, т.к. на FE был повышенный износ из-за меньшей вязкости. В общем, чуть менее экономично, чем на FE, но и износ меньше, а вообще, лучше почитать профильный форум по своей модели.
3 минуты назад, SL1 сказал:
Спасибо большое за консультацию, но я где-то читал тут что CVTF FE придумали грубо говоря только для экономии топлива. Так ли это ?
Так все масла имеют тенденцию к снижению вязкости в целях улучшения экономичности, и моторные и трансмиссионные.
Только что, SL1 сказал:
Другими словами Kixx можно лить смело ?
А почему нет, если Kixx в каталоге заявляет соответствие FE? Учтем еще, что GS производит и жидкости, в том числе для вариатора, под брендом производителя трансмиссий Aisin.
График эффективности работы и жизни присадок в проспекте по маслу напоминает график из рекламы Афтоновского пакета HiTEC 3435A.
HiTEC-3435A_PDS.pdf
Изменено пользователем SL1
Здравствуйте. Авто nissan note(2015 год) В сервисе частично поменяли масло (без снятия поддона), на kixx cvtf. Планировал летом снять поддон и залить это же масло. Но судя по разговорам, оно ближе к ns-2. По мануалу нужно лить ns-3. Скажите, продолжать лить это масло, или всё-таки сменить на другое/оригинал?
В 01.03.2019 в 09:35, ageev-alexandr сказал:
ageev-alexandr , добрый день!
На Вашем автомобиле вероятно установлен вариатор Jatco JF015E. У нас есть хорошие отзывы об использовании трансмиссионной жидкости Kixx CVTF именно на этих коробках. Кроме того, производитель Kixx CVTF присваивая соответствия определенной названия стандартов проводит многочисленные испытания на разных типах вариаторных коробок, в том числе и используя вместо жидкостей класса NS-3. Рассматриваемый продукт является своего рода универсальной трансмиссионной жидкостью, отвечающей требованиям большого списка соответствий автопроизводителей.
В 01.03.2019 в 11:35, ageev-alexandr сказал:
Если верить словам специалистов с ютуб канала - технология ремонта (занимаются ремонтом CVT Jatco) они рекомендуют лить NS-2 жидкость. По их словам она более жирная недели NS-3 и характеристики все такие же кроме температуры застывания.
Есть отчет на drive2 что cvtf используют вместо хондовского hmmf, и вроде как успешно. Можно ли так? использовать в вариаторах со стартовым пакетом?
