Motul ATF VI  свежее за анализ и хорошую память, спасибо Penske.
Масло заявлено как: DEXRON VI; Dexron III H или Dexron II D.
Применение
100% синтетическое высокотехнологичное маловязкое масло, специально разработанное для современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль) в т.ч. с блокировкой гидротрансформатора, требующих жидкости стандарта DEXRON VI.
Рекомендуется для АКПП, раздаточных коробок, гидроусилителей руля американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: ISUZU, HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA..., европейских: FORD, OPEL... Также применяется для АКПП предыдущего поколения, гидротрансформаторов, систем гидроусилителя руля, механических и гидравлических систем в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам Dexron III H или Dexron II D.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Характеристики
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: См. ниже.
MOTUL ATF VI является 100% синтетическим высокотехнологичным маловязким маслом. Превосходит требования стандартов DEXRON III и MERCON.
Благодаря уникальной формуле и показателям, ATF VI
•Способствует улучшению топливной экономичности автомобилей с АКПП, за счет снижения трения.
•Улучшает работу АКПП при низких температурах.
•Ускоряет переключение передач, устраняет рывки при переключении.
•Снижает вибрацию от двигателя.
•Надежно защищает зубчатые тяжело нагруженные передачи.
•Обладает высокой антиокислительной и вязкостно-температурной стабильностью, что увеличивает долговечность.
•Обладает противоизносными, антикоррозионными и противопенными свойствами.
Другая информация:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/33470-motul-atf-vi/
38 минут назад, H5N1 сказал:
В чеммммм?
В имени его ! Аз езьм мотююююль! А еще он дешевле амсоилов и прочих.
2 часа назад, fucking Chelios сказал:
Возможно. И это оправдано, так как Amsoil на ПАО с пурпойнтом за -60, последними допусками навроде Dexron HP.
Изменено пользователем H5N1
Цена 20-литровой канистры является более привлекательной в пересчете на литр, чем непосредственно за упаковку 1 L.
Четко видно, что требования классического Dexron VI по низкотемпературке перевыполнены, а до Dexron HP эта жидкость не дотягивает. Да и по базе этот Motul не может быть таковым вообще, хотя и в TDS указано соответствие Dexron HP. Однако стоит отметить, что в MSDS упомянуто PAO 2 cSt (это и есть "изюминка" этой ATF) , но не более 10%.
В целом смесь интересная (C20-50 + PAO 2 + C15-30 + эстеры (само собой)).
Сравнить можно с современным передовым лицензированным образцом Dexron VI - 100%-но гидрокрекинговой Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF (C20-50 (видимо) + C15-30 + эстеры). Petro-Canada называет базовые масла из которых она сделана PURITY VHVI synthetic base oils.
Однако такую ATF в РФ не везут.
MSDS_Petro-Canada DuraDrive LV MV Synthetic ATF.pdf
Напомню, образец все еще в лаборатории и сбор денег на анализ иных характеристик не закрыт.
Изменено пользователем Penske
Penske эстеры есть ага, но не много - ориентируйся на 3-4%.
(а тянул анализ ты один к сожалению, я все ждал еще кого нибудь докинуть это 2800р оставшиеся но никто не отозвался.)
23 часа назад, Penske сказал:
Хочу сказать, что протестированные образцы мы храним не более месяца, т.к. есть ограничения по месту хранения проб. Поэтому, чтобы образец не пропал зря, сделаем аванцем полный анализ и выложим, если найдутся желающие докинуть необходимую сумму.
понял, если что мое предложение в силе, штуку скинусь если найдутся интересующиеся пишите. Там по моему 2800р надо насобирать до полного.
Вернёмся к best choice! В общем менял частично раза 4 (1 поддон, 3 через пробку), в итоге на 6.5 л объема коробки сменил 8 л , ну на 90% точно мотюль. Масло по поведению нравится, переключения отменные, в общем все как всегда, думаю в сильных морозах точно не подведет. Минус один - цена 825-900 р по питеру. Кто топит за амсоил или редлайн , их практически не найти в наличии, и там слишком много пао, если за сальники не боитесь, то можно их!
Эта жидкость становится интересной, т.к. на ней написали теперь допуск ВАГа G 053 001. Насколько она ему может соответствовать, при том, что не имеет ни AW-2, ни ULV, ни 236.15 ?
UmbertoKavalli И atf Mazda fz добавили!поменял сегодня первый раз,частично  в мазде 6 -2017 года ,пробег 56т.км,слил -долил (без замены фильтра)-3,6 литра!
14.07.2022 в 16:35, atoll911 сказал:
Добрый всем день. Посоветуйте пожалуйста что выбрать MOTUL ATF VI или LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800?
Выбирают под определенную технику в разделе подбора масел
