Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом, по выбору масла в кпп газель.
Кпп газельке, досталась от волги. Слабая, часто подшипники выходят из строя, меняю сам, примерно через 30 тысяч км.
Сейчас выпустили усиленную кпп. Подшипники заменили(на усиленные) и в середину промвала ещё один воткнули. Крутящий момент, который она должна вытерпеть, по документам увеличился до 330 н.м.
Кпп чуть получше, но всё равно слабая.
Если залить масло с вязкостью 75w140, чем оно может навредить? если не будет разницы в ресурсе, может хотя-бы шум уменьшится?
3 минуты назад, lzsound сказал:
нельзя лить в продольные коробки GL-5
А как же мануал? там написано gl-5.
Только что, Владимир52 сказал:
И что? М мануале к Хайлюксу тоже написано GL-5 or (или) GL-4 Никто же в здравом уме не льёт туда тру масла для редукторов хоть оно и не запрещено.
Ещё раз повторяю: хотите лить GL-5 — лейте. Но только на которых есть надпись LS или LSD. Кстати Кастрол которы Вы залили есть и LSD и стоит столько-же....
8 минут назад, Владимир52 сказал:
А как же мануал?
Мануал в приоритете.
11 часов назад, Владимир52 сказал:
У меня сейчас залито лукойл 85W90.
80w90-чем лучше?
Другой производитель с другим пакетом присадок и вязкостью.
Владимир52
Вообще, что за КПП стоит? Где она раньше применялась? Просто в Вашей рекомендации я вижу кашицу а-ля начало 90-х, когда стали писать в зависимости от температуры, а по факту это приводило к полной каше в головах. Давайте посмотрим изначальные требования на КПП, когда она использовалась на других машинах.
11 часов назад, Axwell сказал:
То есть вы проверяете свои рекомендации на других людях, не на себе?
А у меня должна быть 'Газель', чтобы её владельцу что-то рекомендовать?
20 часов назад, Barmaley сказал:
Владимир52
Кпп от волги, модернизированная. Добавили между половинками корпуса проставку, в ней еще подшипники. Получился пром вал из двух частей. Шестерни как у волговской кпп. Убрали удлинитель, сейчас там фланец вместо скользящей вилки. Схему можно в инете посмотреть. (кпп газель некст с фланцем А21R22-1700010-01)
В 03.06.2018 в 14:35, lzsound сказал:
Если и лить GL-5 в коробку, то с LS присадками
А масло газпромнефть супер т-3 85w90 и лукойл 85w90 с LS присадками?
Кроме него завод не рекомендует лить никакое другое, да и ремонтники кпп газелевских тоже.
Даже кпп продают с 2-мя литрами масла в комплекте и гарантию только с заливкой этого масла.
3 минуты назад, Владимир52 сказал:
1) Я бы 110 раз подумал, если бы такое рекомендовали. Особенно ГАЗ. И, если честно, подобрал бы что поадекватнее. Если какой-то продукт навязывают, то это 100% шлак, который иначе продать не могут
2) Я бы таких ремонтников послал бы на хутор бабочек ловить. Это просто расходный материал, который сегодня языком чешет одно,  а завтра другое, потому что хозяин сказал. И дальше рыгламы и пьяных фантазий они в  99, (99) случаях они не соображают.
Вам надо НОРМАЛЬНОЕ масло, если у Вас коробка  с такой родословной...
P.S. У меня хороший знакомый работает на сервисе. Там такое набирают, что плеваться хочется. Достало, говорит в выходной переться через весь город исправлять. Меняют каждый месяц-два как туалетную бумагу. И всё равно набирают таких. ПАТАМУШТА ДЗЁШЫВА!
7 минут назад, Barmaley сказал:
Я и послал. Давно лет 15 назад, или больше. Кпп сам ремонтирую, но всё равно на старой кпп с крайслером мотором больше 40-ка тысяч кпп не ходит. кручу двиг нормально! Меньше 3000 оборотов только на 1- и 2-й. Наверное подшипники плохие и масло. Я только газпромнефть лью всегда.
Нормальное масло конечно хочется найти.
Шестеренки терпят газпромовское! Только подшипники разваливаются.
Посоветуй нормальное, только не американское
1) Если подшипники разваливаются, то вязкость надо немного снизить. И посмотреть заодно иностранные аналоги.
2) Вы логически думать можете? Если льёте газпрёмнефть и есть проблемы, то значит что-то не так? И 140-ка только подшипники угробит.
2 минуты назад, Владимир52 сказал:
А при чём здесь американское? Думаю, амерские жижи на такую вязкость в ТС не попадают. Да и при чём здесь они, если КПП-то наша?
У меня сейчас 3 кпп две на машинах стоят одна отремонтированная в подвале гаража лежит, ждет своего часа.
Чего в неё залить?
2 минуты назад, Barmaley сказал:
В новой кпп все подшипники усилили они теперь конические везде, раньше только на пром вале были, на первичке и вторичке шарики. Умирал первым при езде на низких оборотах первичный подшипник, вторым вторичный. Если кпп крутить начинаешь умирают подшипники промвала, они конические.
У меня сейчас дизель обороты меньше и нагрузка больше и подшипники конусные! 140-ка в самый раз для лета. Хотел 110-ку залить дорого и нет в наличии. РАВЕНОЛ
14 минут назад, Barmaley сказал:
Друзья газелисты усираются!!! НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО КРОМЕ ГАЗПРОМА.
Все с медалями, старше меня и опыт больше!
Вот по этому. И дешево 2 в одном. Трудно победить
Изменено пользователем Владимир52
