Выбор "тихого" масла A5/B5 для Ford
Всем доброго дня!
Кратко об авто:
Ford focus III 1,6 Ti-VCT 105 л.с. (2016 г.в.) на МКПП. Пробег 27000 км.
Двигатель часто крутится до 5-6000 оборотов, ежедневно по трассе 150-160 км в час (18 км). Чип-тюнинг. Масло Ravenol FDS каждые 7500 км, расхода масло нет вообще.
Беспокоит шумная полу дизельная работа двигателя, особенно на холодную шумит различными звуками (цоканье, стуки, шелест и п.р.), всегда удивляют тикающие как часики корейцы... Двигатель заводится тоже как то жёстко и резко.
При покупке в салоне авто заводили при мне, все было мягко, тихо и плавно, совсем не то что сейчас. Я думаю шум начался после первой замены на 3000 км на Кастрол 5-20, на нем я проехал 3500 км. Дальше только равенол.
Хочу попробовать решить вопрос маслом, посоветуйте пожалуйста "тихое" масло, по мануалу допуск 948В или 913D, так-же допускаются масла А5/В5.
Склоняюсь сейчас к Amsoil SS 5-30, но смущает что кальция стало почти в 3 раза меньше чем в Formula F, зато много молибдена, масло д/б тихим.
Благодарю за советы.
Любой гидрокрекинг с 913-D.
Масла на ПАО (к коим относится ваш Рави) всегда звучат "жёстче". В дорогих ПАО-маслах (типа Amsoil SS) ситуацию спасают эстеры, смягчая звук мотора...
Подробнее о шумности масел здесь.
Вадим, а что скажете по поводу тихой работы ДВС на оригинальном масле с завода? Чем это может быть обусловлено? П.С. на кастроле 5-20 которое по заверениям многих является оригинальным, с завода залитым, ДВС шумел даже поболее чем с равенолом.
  11.06.2018 в 10:43, VitalyzdTv сказал:
Элементарно - "мягче" всего звучит минералка :) Также смягчают звук модификаторы трения на орг. соединениях молибдена, коих в оригинальных маслах первой заливки немеряно, да и база там зачастую - крякоминералка...
Но шумность с реальным износом мало связана - доказано на форуме. Главное, чтоб стуков не было ;)
  11.06.2018 в 10:52, VitalyzdTv сказал:
Вадим_69 выходит там залито специальное обкаточнре масло?
В бол-ве случаев - да. Особенно в японских/корейских моторах...
Можно посмотреть здесь...
С завода лукойл special fd 5w20 залит. Мотор должен быть сборки Елабуга. Моторы шумные эти сами по себе, а еще и детонация от 92го на них. Катаю сейчас масло texaco havoline prods f 5w20 на таком же моторе - по звуку примерно как заводском лукойле. На castrol 5w20 много жалоб по шумности работы моторов на нём, но мотору плохо от этого не становится. Попробуйте что-нибудь гидрокрекинговое. Тот же texaco
  11.06.2018 в 10:01, VitalyzdTv сказал:
Amsoil должен быть тихим.
У многих ДВС тише работает.
Смотрите на лето серию SS в вязкости 5W-20 или даже 5W-30, если нагрузку даёте в жару.
На один кальций не смотрите, там добавился магний, такой же моющий/нейтрализиющий компонент как и кальций, только борется с сильными кислотами, поэтому щелочное число не упало ниже плинтуса, а снизилось всего до 12,5 ед. (при таком сильном снижении кальция).
Кроме того, больше стало молибдена и бора.
В общем, масло не должно стать хуже от этого, скорее наоборот. Отработок ещё не было, так что время покажет.
  11.06.2018 в 13:40, Pavel_NSK сказал:
Меня смущает более высокая вязкость Amsoil SS 5w-30 чем у эталонного Formula F, при 40 гр это +10% (61 против 53,3 мм2/с), при 100 гр +5%. (10,7 против 9,49 мм2/с), особенно учитывая что производителем сейчас рекомендуется допуск 948В, а "оригинал" Ford-Castrol Professional E 5w-20 имеет вязкость 40 гр - 44 мм2/с, при 100 гр - 8,2 мм2/с. А у Amsoil SS 5w-20 отсутствует соответствие А5/В5. У Ravenol FDS вязкость полностью совпадает с таковой у Формулы.
Может стоит присмотреться к:
Вязкость как у Формулы, база не ПАО, должно быть потише. Да и бренд именитый. По автодоку всего 2470 за 5 литров (что странно??).
Автоподборщик на сате Pennzoil рекомендует Ultra 5w-20 под мой двигатель.
Изменено пользователем VitalyzdTv
  11.06.2018 в 10:35, Вадим_69 сказал:
Можно ссылку на звезд этой категории?
  12.06.2018 в 19:46, Felix58 сказал:
А так-же:
