Смазки для кофемашин ( tesloil vers. )
tesloil а hvs-100 имеет ли пищевой допуск, можно ли ее использовать, если нет этого допуска? И вот еще, нужно ли смазывать уплотнительные кольца на самом поршне варочного блока и штуцера, ведущего к помпе?
Имеет.:yes:.Насколько помню , смазыаать нужно , но ...во-первых, этот вопрос нужно уточнить в Руководстве по обслуживанию данной к/машины , а во-вторых , нужно четко представлять себе из какого типа синтетической резины те кольца изготовлены . Huskey hvs100 не совместима с кольцами из силиконовой резины . Если EPDM , то можно...
tesloil
18 минут назад, tesloil сказал:
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-dlya-zavarochnogo-bloka-kofemashin-saeco-philips-942948673/#section-description--offset-140
тут брал... в описании нет данных
До этого родную мазал эфелей... выше описанной. Может правда была старая... порвалась
Насколько вижу , они из силиконовой резины , их силиконовыми смазками смазывать нельзя ( развалятся ). Для таких колец подошла бы Total Nevastane xs80 , Super-Lube synthetic grease w/ syncolon ....
27 минут назад, tesloil сказал:
Подскажите, а Huskey LVI-50 не аналог? Скажем так пригодна для этих целей?
Изменено пользователем fox75
Ну она лишь с натяжкой аналог , но для силиконовых колечек как раз подойдет .;)
2 часа назад, tesloil сказал:
У меня так было с оригинальным колечком Саеко - увеличилась в размерах и порвалось.
Использовал и использую дальше такую смазку. Никогда бы не подумал, что силикон нельзя мазать силиконом. :lol:
Теперь буду мазать только пластик, без этой резинки. Спасибо.
2 часа назад, Vasek сказал:
Та это очевидно. Силиконовое изделие ползет от самого силикона.
Набухание и разрушение структуры силиконовых эластомеров при прямом контакте с силиконовыми смазками - это "общее правило" , из которого нужно исходить , когда доподлинно не известен состав силиконовой смазки . Из этого правила ( как и из любого другого ) есть конечно же исключения ( то есть есть силиконовые смазки , НЕ вызывающие разрушительного действия на силиконовые резины ). НО это уже совсем другая история .
Т.е. смазки для кофемашин - НЕ силиконовые?
Upd; Только погуглил - силиконовые (но специальные, ими можно мазать колечки).
Хотя смазка для вод.фильтров Атолл - тоже именно для колечек, но они там резиновые.
Изменено пользователем Vasek
19 минут назад, Vasek сказал:
Кажется мне, что не силиконовые как раз уплотняющие кольца.
25 минут назад, Vasek сказал:
Это самое, скорее колечки в большинстве своем НЕ силиконовые. Часто NBR. То что они красные еще ни о чем не говорит (что это силикон). Силикон как правило колечко можно вытянуть так, что он станет толщиной с нитку. И на ощупь такой что ни с чем не спутаешь. Т.е. в большинстве случаем в продаже NBR и ему подобные. Чем мусолить здесь в ветке уже какой день эту тему- взял бы уже да намазал силиконкой свое колечко.
Загадили здесь всю ветку уже. Нормальной инфы не найти без приключений.
Изменено пользователем I Fixit
Во-первых , здесь в теме уже велась речь о том , что "резинки" кофемашин могут быть изготовлены из нескольких совершенно разных синтетических резин. С не силиконовыми резинками вполне совместимы практически любые силиконовые смазки с пищевым допуском . Оригинальная смазка Saeco/Philips/Gaggia - смазка силиконовая специальная ( от итальянского Клюбер ) . Все остальные , которые у нас на просторах продаются , как "смазки для кофемашин" и в том числе даже такие качественные составы как OKS1110 и всякие Эффели и пр. с силиконовыми резинками не дружат , зато дружат , к примеру , с другими резинками , которые также широко применяются в кофемашинах . Это просто нужно иметь в виду . Если в Вашем распоряжении нет оригинальной смазки SAECO/PHILIPS или Вы сомневаетесь в ее подлинности или у Вас не оказалось в наличие специальной силиконовой  смазки , заявленной ее производителем четко, как совместимой с силиконовыми резинами , то для силиконовых резинок заварного блока просто лучше используйте НЕ силиконовые уплотнительные смазки , о которых шла речь выше .:pardon:.....P.S. Те резинки , которые купил форумчанин на озоне ( ссылка выше ) по описанию товара заявлена , как силиконовая .....
Позвольте с Вами не согласиться. Это фирма перепаковщик (использует какую то фирменную смазку от одного из топовых производителей).
Это из той же темы что Grohe продает свою фирменную смазку, у которой внутри Kluber. Но они хотя бы честно это на тюбике указывают (артикул смазки без указания производителя, что быстро ищется поиском). И OKS 1110 как нельзя лучше подходит под эти цели. Или любая другая от известного производителя . Что собственно по составу одно и то же.
Вы же сами это в шапке темы и написали .Kluber Tribostar Sil 2 (Saeco/Philips/Gaggia ).
На "синем " сайте много чего заявляют вымышленного.
