Смазки для кофемашин ( tesloil vers. )
1 час назад, edc сказал:
У смазки EFELE для кофемашин заявлен пищевой допуск NSF H1. Поиск (https://www.nsf.org/certified-products-systems) по слову EFELE ничего не находит.
Нагло врут или нужно искать в другом месте?
https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp?Company=C0289285
1 минуту назад, Surucu İnfintiyev сказал:
есть алтернатива смазкам? на нашем рынке не смог найти...остяеться только ебай.
а тема о чем?
4 минуты назад, SL1 сказал:
а тема о чем?
Не смог найти смазку для кофемашин. Прогуглил оказалось что некоторые кулибины даже смазывают обычным вазелином из аптеки, курдюком бараньим и даже смазкаой Дюрекс!!! мол оно безопасное не отравят и кофе машина будеть клубникой пахнуть:rofl::rofl:
Вопрос: А так можно было???
22 минуты назад, Surucu İnfintiyev сказал:
В машинах встречаются два вида материалов уплотнений, силиконовые и EPDM. Силиконовые всем вышеуказанным смазывать можно. EPDM лучше смазывать силиконовыми смазками, чтоб не повредить их.
Huskey HVS-100 берите. На Озоне, наверное, это самая популярная смазка для кофемашин. Также подходит для смазки уплотнительных колец в фильтрах для воды, газовых конусных кранах, направляющих в духовках, защиты ручного инструмента от коррозии и т.п. Короче, очень универсальна.
6 часов назад, edc сказал:
_В этом_ силиконовые смазки слабы. Солидол и прочие на нефтяных маслах гораздо лучше.
1 час назад, psnsergey сказал:
Пушсало детектед:sarcastic:
Я, конечно, извиняюсь, - не специалист, но почему допуск NSF H1?
H1 - случайный контакт, а не постоянный-преднамеренный, как в кофемашине еще и при температуре за 80 градусов. Мне кажется должно быть что-то типа WRAS LUBRICANTS 5160.
Из упомянутых в шапке такой допуск нашел только у Molykote 111 и Paraliq GTE 703. Так что
может не самый плохой вариант? :D
Изменено пользователем hom7673
поправил цитату
hom7673 Смазку просто так не будут рекомендовать в те или иные узлы поскольку здесь может возникнуть опасность для человека. Там где возникает постоянный контакт скорее всего другая смазка рекомендована - нужно документацию изучать сервисную
28.04.2021 в 09:46, Surucu İnfintiyev сказал:
В пищепроме исходят из безопасности для потребителя. Ничего не знаю об устройстве кофемашин, но с первого взгляда, использование вазелина медицинского не вызывает никакого смеха. Если есть прямой контакт с продуктом, то смех нездоровый будет вызывать использование смазок H1.
Всем привет. Нашел в гараже Addinol multiplex fd2 и собирался уже обновить смазку в соединениях парового крана на своей рожковой кофеварке (латунь и уплотнительные кольца, контакт с паром/водой), но наткнулся на эту тему? Ее вообще стоит рассматривать к прmultiplex.pdfименению или купить что то из смазок в шапке?
5 часов назад, spieler сказал:
Нет, она на минеральном масле и для резиновых уплотнений непригодна.
12 часов назад, tagc сказал:
В технике исходят из соответствия характеристик и совместимости. А потом уже, определившись с кругом подходящих технически смазок, выбирают из них подходящую по допуску, а никак не наоборот. Так вот вазелин - хоть сто раз медицинский, этого недостаточно для того, чтобы он не сожрал резиновые уплотнения.
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Я же это не оспариваю. Если смазка губительно сказывается на узле и он попадает в продукт -- это неправильно.
Изменено пользователем tagc
