Смазки для кофемашин ( tesloil vers. )
Alex600
16 часов назад, Alex600 сказал:
Но у полипропиленовых труб есть такая особенность- они постоянно то расширяются в длину то обратно.
Канализационные трубы у нас из полипропилена и из ПВХ делают. Уплотнения там комбинированные и небольшие температурные деформации держат. Зависит еще от длины. Если смазки под рукой нет, то сантехники на мыло или шампунь трубы собирают. Главное это оставить зазор до торца раструба следующей трубы, а смазка там любая вымоется или засохнет.
поддержу, там смазка нужно только как сборочная паста, чтоб собиралось легче и меньше шанс, что завернётся или повредится резинка.
в канализацию прям кипяток не идёт, им терморасширение некритично, оно конечно немного гуляет, но в пределах упругости резинок и материала, без смещения элементов, пластиковая труба по резиновой кромке туда-сюда не ездит, только один раз при сборке и всё.
9 часов назад, Obormot сказал:
По вашему-"немного" , а это 8-10 мм на РР трубах, при высоте в 2.65м - это немного и не критично?
Я когда каналью собирал- на стояке нарисовал метку. Разница в течении дня может быть 5-6 мм на растяжение. Лето-зима , доходит до 10 мм. Благо что поставил компенсационный патрубок а все остальные соединения зафиксировал между раструбами. А в компенсаторе резинку силиконом через верхнюю щель залил "Нигрин" какой то. Что было дома.
Трубы от Синикон (лучшее что из отечественного в руках держал).
И да- смещение элементов как раз таки есть. Там такие резинки с двумя бортиками. Оттуда труба при съеживании выходит, а заходить обратно может в любом другом удобном для не месте, в том же компенсаторе. Поэтому все соединения кроме компенсатора , раструбы между собой на хомуты поставил (там канавки есть за что им цепляться и фиксироваться. Теперь только в раструбе- компенсаторе и ходит.
Вот после этого я понял что значит трубы от Rexau -" Stabil ".
Т.е. РР- "туда-сюда " как раз таки "ездит" по резинкам. Во всяком случае на 2.65м длины.
Ну и по поводу- "Смазка нужна как сборочная паста". Мне бы очень не хотелось чтобы после монтажа эта самая смазка "вонючей" корочкой взялась или пожелтела, или что там еще может произойти. При монтаже есть рекомендация- трубу не до конца вставлять. Как раз таки для расширений по температуре.
Да и с завода  эти резинки в раструбах уже жирные идут. Что то очень жирное. На вазелин похоже и не сохнет. Просто я все это вынимаю и вытираю насухо, потому что все трубы в пыли обычно на складах и следовательно резинки уже с грязью перемешаны.
Поэтому вопрос  по смазке все же стоит. А не на простой шампунь собирать...
Изменено пользователем Alex600
12 часов назад, SL1 сказал:
Alex600
  Скрыть содержимое
ПВХ ни разу не видел. А увижу- не возьму ни за что.  Это я не про всякие подключения раковин а про сами трубы. Видел только что в США все на ПВХ делают. Там и клей для ПВХ сборочный  специальный продается. Намазал, вставил друг в друга, без всяких резинок и готово. А расширений наверное у них нет. :D  ЗАто есть постоянные засоры. Думаю что как раз связаны с выбором материала.
13 часов назад, tesloil сказал:
У этого производителя означает - гидрофобный силикагель . В целом выходит - силиконовый сверхвязкий компаунд просто без твердых добавок ( без тефлона ). ...Huskey Lvi - вообще не силиконовая смазка ( с тефлоном или др.твердыми добавками бывают смазки на любом масле , не только на кремнийорганическом ).
Я сам тупанул.  Думал Huskey Lvi-100  с PTFE. А если смотреть сравнительную таблицу от Хаски- оказывается нет.
И да, почему это она не силиконовая?
Да, оказывается с пп канализацией не всё так просто.
Если разводка по квартире с обилием соединений и короткими участками, то для компенсации терморасширения достаточно упругости резинок.
На длинных участках манжета действительно начинает "ездить" по трубе, в тч и в специальных компенсаторах, и это прям серьёзно считается нормальным проектным режимом, "да, мы знаем, что тут скоро потечёт, так задумано".
2 часа назад, Obormot сказал:
До этого, от застройщика стояли ПНД трубы, толстые, а муфты без раструбов. Точнее они были, но тип соединения (не считая компенсатора) были вроде паяны на горячую. Сам толком не понял. Если в ацетоне ПНД не растворяется то точно паяные. А замена была по причине что эти соединения сочатся в перекрытиях.
9 часов назад, Alex600 сказал:
Если tesloil говорит, что не силиконовая, значит не силиконовая. Значит ПАО.
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
У HVS-100, в описании написано polydimethylsilicone
Полидиметилсилоксан (ПДМС) — линейный полимер диметилсилоксана. В бытовом применении часто используется название силикон.
А название смазки говорит само за себя.
hvs-100-silicone-grease-tds.pdf
Huskey HVS100 - силиконовый пдмс-компаунд , а LVI50 - НЕ силиконовая смазка .:unknown:
14 часов назад, tesloil сказал:
Ну про LVI50 я вроде здесь не спрашивал. Но хотел.
Huskey HVS100 (силиконовая. Полный аналог OKS 1110? )
Hyskey LVI-50 c PFPE (если не силиконовая, значит ПАО ? Если ПАО, т.е. синтетическая- это лучше или хуже?)
Из этих двух- какая более универсальная в быту в целом? Для резинок всех видов, колечек (смесителей, кроме картриджа), шарниров и пр. Технику кухонную бытовую смазать(узлы вращения и шестерни). Что лучше? (с сертификатом пищевым)
И, из того что получится лучше, от Хаски, если сравнить это "лучше" с
FLUOSTAR 2 L (у которой базовое масло по описанию PFPE)
То же самое, в домашнем быту, Для резинок всех видов, колечек (смесителей, кроме картриджа), шарниров и пр. Технику кухонную бытовую смазать (узлы вращения и шестерни). (с сертификатом пищевым)
Что лучше?
Цену вопроса не учитываем. Можно брать в учет что все смазки не могу приобрести. Пару - было бы норм.
12 часов назад, Alex600 сказал:
Забудьте слово синтетическая, оно вас путает. Оперируйте понятиями силиконовая, полигликолевая и т.д.
Изменено пользователем SL1
10 часов назад, SL1 сказал:
полигликоль особенности
Полигликоли это смесь гликолей ди-, три-, тетра-этиленгликоля; моноэтиловых эфиров указанных гликолей и смол.
Полигликоль – это вязкая жидкость темно-коричневого цвета без механических примесей. Плотность при 20 0 С в переделах 1,10-1,20 г/см3. Температура начала кипения при 760 мм рт. ст. не ниже 250°С. Температура кристаллизации водного раствора полигликолей с массовой концентрацией 60% не выше (-)300 С.
Полигликоль применение
Полигликоль используют в качестве добавок к смазочным маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям.
Опасность полигликолей
Полигликоль – горючая жидкость. При использовании соблюдать правила пожарной безопасности, применять защитные очки, резиновые перчатки.
Вообще ничего не понятно.
Водостойкость есть?
В пищевые продукты случайно попадет- последствия будут?
1 час назад, Alex600 сказал:
Водостойкость есть?
Нет водостойкости, есть гидрофильность - насасывает воду из воздуха.
Смотря сколько ;)
