масло для BMW 750Li N63 (11г.в)
Добрый день.
1.  BMW 750 f02
2. мотор 4.4 твин повер турбо л 408 л.с
3. Заправочный объем масла: 9,5 л
4. Минская область (летом до 30, зимой до -30) крайние отметки.  (зимой не будет эксплуатирваться)
5. По городу 30%, по трассе 70%
6. Менять хочу через 5-6 тыс км
7. Нормы токсичности:  Евро 4
Простите за повторение темы , тк уже есть похожие однако там не совсем понял для себя итоговый вариант).
В общем ситуация такая - пробег в машине 85.000 , прошлый хозяин сказал что залито 5w30 шелл (какой точно незнает)  - сказал что наливал дилер.
Расход масла 1л на 4500-5000 (очень субъективно посчитан тк там же нет щупа)
Изза известных косяков мотора и высокой температуры хочу залить масло соответствующее.
Пока выкурил на форуме такую инфу как основополагающую:
0-40 - нулевка слишком текучая,  ну или как вариант 0-40 с высоким щелочным и стойким загустителем, с минимальным угаром и не полимеризующиеся на клапанах и кольцах.
Нужно масло на ПАО+эстерах которое не боится высоких температур.
нужно иметь хорошую масл пленку на поршнях изза того что могут в любой момент начать подливать форсунки
Изза возможного разбавления топливом масло может из 0-40 стать 0-30 и тд
Масло с низким угаром
менять через 5-6тыс
Допуск LL-01 (гдето наткнулся что он именно для нашего топлива больше подходит чем LL-04)
В общем хочеться налить какой -нить жижки чтобы было все ок)
Заранее благодарен за помощь
Изменено пользователем uaiandrew
ALPINE RSL 5W-30 LA  LL-01 задекларирован. t вспышки под 240. В свинске есть
Rowe HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30     HC-GM  LL-01 живой
Pentosin Pento High Performance 5W-30  LL-01 живой
RAVENOL HCL SAE 5W-30      LL-01 живой
SRS ViVA 1 topsynth alpha SAE 5W-30  LL-01 живой
uaiandrew
Гляньте в базе по жижам АЗЛК есть прописанные допуски BMW. Если хотите, есть живые с LL-04
ALPINE RSL 5W-30 LA
Aral HighTronic G SAE 5W-30
Divinol Syntholight HC-FE 5W-30
1 час назад, uaiandrew сказал:
зачем вам 0в-40 ,если вы зимой не будете ездить.. ? какой у вас стиль вождения ? (в тапку или ..)
12 минут назад, масленкин сказал:
У нас говорят, что если чел купил  BMW, то жечь будет аццки.
24 минуты назад, масленкин сказал:
Ещжу в пределах  переключения на 2.5 об , редко даю до 4. Не давлю всегда тапку :)
Я думаю искать  практически не надо: BMW M TwinPower Turbo Longlife-01 SAE 0W-40
А что зимой не ездить, это без разницы.
15 минут назад, uaiandrew сказал:
А что можете сказать насчет redline 5-40
зачем вам полуспортивное масло..?  по немалой цене..
18 минут назад, uaiandrew сказал:
Спасибо. А что можете сказать насчет redline 5-40
Если коротко , то это отличное, "жирное" полуспортивное масло.
Вязкость у верхней планки к W-50, оно вам надо?
Быстро сдуется, менять лучше на 5 т.км.
Если хотите подробней-
Начитавшись инфы про этот капризный мотор масло готов любое если это как то поможет, задался вопрлсом и однозначного ответа не нашел, поэтому и создал тему :) самое главное как я понимаю в нем нужнл его менять часто и все будет ок.
1 минуту назад, uaiandrew сказал:
Золотое правило:
Использовать только масла LL-01, лучше настоящую синтетику, желательно с эстерами или AN.
1. греть/прогревать двигатель (летом 3-4 минуты), зимой, от -5С 5-8 минут, и не спеша километра 2, пока окончательно не прогреется.
2. не перекатывать на масле (на хорошем 7 - 7,5 т.км. или 200 моточасов.
Лучше перебдеть чем не до бдеть.
RS: я так делаю, масло в нике. (хорошая W-30 тебе не противопоказана).
uaiandrew
BMW TWINPOWER TURBO SAE5W-30. И не ломайте голову. Заправляйтесь 98 на Белорусь нефти. И всё будет хорошо)
Да и чуть не забыл. Уже можно поменять КВКГ вместе с патрубками. Это важно)
Изменено пользователем Igor7805
т.е. не смотреть особо в сторону 5-40 ? я на 5-40 смотрел тк думал что меньше чутка угарать будет, хотя 1л на 5к знаю что это далеко не критично для этого мотора.
Да - только 98 лью и прогреваю 5 мин минимум
масло точно больше 5-6к катать не собираюсь
КВКГ вместе с патрубками - поменял прошлый хозяин 5 тыс назад.
14 минут назад, uaiandrew сказал:
Всё верно. Лейте оригинал. Было бы хорошо форсунки последней ревизии,по-моему двенадцатой. Если конечно прежний хозяин не менял)))
