Чем смазать двери авто чтобы не скрипели?
Мужики, тупой вопрос)))
Заскрипели (жутковато) двери (на жаре). Чем двери смазать?
Мазал какой то смазкой шелл (пластичной), не помогло. ВОт думаю, может тупо остатками вольвика полить?
Артикульные коды смазок:
107031041258, 30685  - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 100 мл
107031161258, 10935 - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 500 мл
80075 - Permatex Смазка для цепей, петель и замков, 142гр
90510336/19 48 606 - GM (OPEL) смазка петель и ограничителей
0893.106.1 - Wurth HHS 2000, 150 мл
0893.106 - Wurth HHS 2000,   500 мл
3076 - LIQUI MOLY PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7387 - LIQUI MOLY Pro-Line Wartungs-Spray weiss, 400 мл
7384 - LIQUI MOLY Pro-Line PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7556 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss, 50 мл
3953 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss,  250 мл
4084 - LIQUI MOLY Haftschmier Spray 400мл
Почему именно сухая графитовая паста ? Также вопрос, что мазать в местах соприкосновения данных вкладышей с железным корпусом ограничителя двери, при открытии/закрытии двери они раздвигаются/сдвигаюся в своем корпусе. Есть также ограничитель (фото несколькими постами выше) где вкладыши пластиковые с металическими цилиндрическими втулками, что здесь можно применить в местах соприкосновения с их корпусом ?
p.s. в наличии также имеется WURTH спрей-смазка с PTFE art. 0893.550
Изменено пользователем prodenis
  13.10.2017 в 20:54, slava2013 сказал:
Рекомендую именно для дверей, Presto 217937  смазка для дверных механизмов 400мл, прикольная, сначала жидкая затекает куда надо потом становиться густой, солярисы славяться скрипом дверей раньше пробывал разные ,хватало на месяц, этой обработал весной до сих пор не скрипят.
А пыль на неё липнет или нет?
А вот я три года назад забил в петли и ограничители Castrol LMX, до сих пор пыли не налипло, скрипа нет, работает мягко, в морозы несколько загустевает, да, это заметно, но функционированию петель это не мешает.
  04.06.2018 в 16:55, Pulser сказал:
Так как бы внутри а не снаружи авто смазываете ,ну наверное чуть не обращал))минус один от нее, и так ограничитили хреновые,а после вообще не держат двери )
  04.06.2018 в 18:59, slava2013 сказал:
Ну замки и петли это не внутри. Я ищу альтернативу неоправданно дорогой пылеотталкивающей смазке от ликви моли.
  17.12.2012 в 16:15, tesloil сказал:
Для этих целей пользую CRC Multilube (в экзисте есть) специальный петельный продукт с хорошей температурной шкалой до -35 гр.С. Раньше пользовался таким же продуктом от Wuerth, тоже не плохая смазка,но только до -25 гр. С.
Спасибо! Думал прикупить попробовать Wurth HHS 2000 - теперь не буду.
Если не ошибаюсь, она более известна как ATE Plastilube.
Проблема в том, что надо проникающая смазка(бленда), а эта точно такой не является.
Сверху смажет - во внутрь не проникнет.
Ну и её "липкость" может послужить, как в пользу, так и во вред.
Странное дело, помазал дверь huskey htl-500 - заскрипела как несмазанная телега. А думал ща вообще будет супер
Может у меня хаска фальсификат?
Если поджечь - горит. После сгорания остается белое крупинистое нечто.
Фигня какая то короче.
  04.11.2018 в 00:45, D'AVerk сказал:
А старую смазку отмывал? Я вчера тоже двери перемазывал с Castrol LMX, который на морозе неприлично густеет, на LM Wartungs-Spray weiss. Два баллона обезжиривателя начисто извел, пока всё в два прохода промыл, и то, если честно, на троечку с плюсом промыл.
Да нормально, база и тефлон выгорают, остается силиконовый песок. Это вот из-за него силиконовые смазки в контактах с искрением использовать нежелательно, накопится - будет изнашивать контакты.
На мой взгляд,  у HTL500 для дверных петель слишком низкая вязкость базы. Скорости там предельно низкие, а усилия, вообще говоря, из-за веса двери и большой консоли, весьма изрядные. Масляная пленка просто выдавливается из зоны трения, и тут бы работать тефлону, да порошковый тефлон хорошо работает по чистой стали, а если поверхности уже изношены - он весь в уже образовавшиеся задиры провалился, и нет его. Сколько его в составе смазки, 5, 10%?...
  04.06.2018 в 18:55, Screwdriver78 сказал:
Соврал ты, дорогой мой. Это пока не знаешь, что можно сделать лучше, это "не мешает". А когда знаешь - просто БЕСИТ.
Вот у нее вязкость базы что-то вроде 50, а у CRC Multilube и Wurth HHS 2000, которые рекомендованы для петель - под 1500. Чем хаски думали, когда ее туда же в петли рекомендовали - для меня загадка. Как всегда - граждане, не читайте рекомендации в рекламных листовках, изучайте параметры и думайте своей головой...
  04.11.2018 в 09:09, Screwdriver78 сказал:
Там родной смазки два микрона. Протер.
Стоп. Это же не силиконовая смазка? Тестойл грил что это аналог синтетической суперлюбы, а не силиконовой...
Ну и куда же тогда это говно ;(
  04.11.2018 в 09:11, Screwdriver78 сказал:
Сам с собой?
  04.11.2018 в 09:51, Screwdriver78 сказал:
Ппц. О чем я думаю..
А думаю о том что купил непонятного говна..
  04.11.2018 в 11:20, D'AVerk сказал:
База синтетическая, загуститель силиконовый. Как и у суперлюбы.
Сам с собой?
Ога ;) Летом, когда я это писал, конечно LMX в петлях норм, а как дело к зиме, так перемазал как миленький.
Дратути. Туда, куда оно предназначено - в механические передачи пластик-пластик, металл-пластик. В редукторы дворников, стеклоочистителей, в привод узла дроссельной заслонки, шарниры и шестерни заслонок отопителя. Во все привода бытовой техники - принтеры, сканеры, всякие металло-пластиковые редукторы маломощных инструментов. Когда поверхности трения полированные, гладкие, тефлон и маловязкое морозостойкое масло в паре работают отлично. У меня за полгода владения четверть банки уже ушло.
Опять же - в игрушки всякие можно, оно без запаха и с пищевым сертификатом.
Изменено пользователем Screwdriver78
Не знаю что это за маломощные интрументы. В дремелях обороты очень высокие.
Резко сужается спектр применения :(
вымывается водой кстати на ура. Быстрее литола
