Чем смазать двери авто чтобы не скрипели?
Мужики, тупой вопрос)))
Заскрипели (жутковато) двери (на жаре). Чем двери смазать?
Мазал какой то смазкой шелл (пластичной), не помогло. ВОт думаю, может тупо остатками вольвика полить?
Артикульные коды смазок:
107031041258, 30685  - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 100 мл
107031161258, 10935 - CRC Смазка водостойкая универсальная петельная " MULTILUBE", 500 мл
80075 - Permatex Смазка для цепей, петель и замков, 142гр
90510336/19 48 606 - GM (OPEL) смазка петель и ограничителей
0893.106.1 - Wurth HHS 2000, 150 мл
0893.106 - Wurth HHS 2000,   500 мл
3076 - LIQUI MOLY PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7387 - LIQUI MOLY Pro-Line Wartungs-Spray weiss, 400 мл
7384 - LIQUI MOLY Pro-Line PTFE-Pulver-Spray, 400 мл
7556 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss, 50 мл
3953 - LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss,  250 мл
4084 - LIQUI MOLY Haftschmier Spray 400мл
5 hours ago, Screwdriver78 said:
...Я вчера тоже двери перемазывал с Castrol LMX, .... Два баллона обезжиривателя начисто извел, пока всё в два прохода промыл, и то, если честно, на троечку с плюсом промыл.
Личный вывод...не такая уж и плохая LMX. ))
6 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Какого обезжиривателя, если не секрет? Тоже предстоит процедура обезжиривания от смазки.
Интересен обезжириватель в "баллонах" с минимальным воздействием на ЛКП, РТИ, пластик.
4 часа назад, verlube сказал:
Да, вымыть трудно. Но в морозы двери ходят с заметным увеличением усилия. Раньше, когда я не знал, что можно лучше - меня устраивало ;)
4 часа назад, SL1 сказал:
Один баллон "Очиститель G-POWER дроссельного узла и карбюратора" -отличная мощная струя, но в составе какой-то ароматизатор, так что зело воняет даже после просыхания. Второй баллон -LM Schnell-Reiniger - этот послабее, но высыхает без следов. Оба по 300р.
1 час назад, SL1 сказал:
Ну, ничего вроде ни с краской ни с уплотнителями не случилось. Он же быстро испаряется, не успевает проникнуть в толщу резины или краски.
3 часа назад, D'AVerk сказал:
А чего не просто вайт спиритом?
Нужна струя, чтобы загнать растворитель во все щели, именно продуть растворителем, и сбивать смываемую смазку и грязь  в том числе механически. К петлям со всех сторон тряпочкой особо не подлезешь, долго и муторно.
5 часов назад, D'AVerk сказал:
Не знаю что это за маломощные интрументы.
Аккумуляторный шуруповерт до 12 вольт включительно, электрическая отвертка.
вымывается водой кстати на ура.
Силиконовый загуститель влагостойкостью не блещет, не его сильная сторона. Его сильные стороны - полная химическая пассивность ко всему, кроме силиконовой резины, и исключительная термостойкость в обе стороны от нуля.
Вообще 160кг нагрузки заявлено... Неужели даже дверислишком много.
Чуть лучше, чем у литола, но хуже, чем у солидола. Но это показатель на ЧМТ со скоростью вращения шариков 1500 об/мин. А на дверной петле скорость максимум 60 об/мин. При такой вязкости и такой скорости масло там при всем желании не может удержать плёнку. А тефлон просто проваливается в риски изношенной поверхности.
Ну не для того она.
12 часов назад, Screwdriver78 сказал:
У хаски наоборот проблемы с натуральной резиной.
2 часа назад, D'AVerk сказал:
Я говорил про силиконовый загуститель. С резинами проблемы у минерального (равно и синтетического) базового масла.
Подобное растворяется (повреждается) подобным.
41 минуту назад, D'AVerk сказал:
Screwdriver78 тогда непонятно почему силиконовая резина у хаски норм в описании.
У хаски в описании еще дверные петли, и как она в них?
Впрочем, может быть силиконовый ЗАГУСТИТЕЛЬ и безопасен по отношению силиконовой резине, в отличие от силиконовых масел. Старшие товарищи поправят.
Неорганический силикагель инертен к силиконовой резине, в отличии от кремнийорганической жидкости.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Как ни странно, скрипеть перестала.
Вот и не знаю что думать
Радоваться же. Притерлось ;)
