Масло для Daewoo Nexia
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выбрать масло для моей машины. ТТХ:
1) Daewoo Nexia, 2012 г., левый.
2) A15SMS, бензиновый.
3) Входит при заливке 3.75 литра масла.
4) г. Кемерово. Максимальные морозы, в последнее время, -40.
5) По городу 80%, по трассе 20%. В бездорожье и проч. - не лезу.
6) Масло меняю через 5 т.км.
7) Сажевого фильтра и катализатора ЕВРО-5 нет.
8) В городе доступно практически любое масло. А если недоступно - что мешает заказать в интернет магазине?
9) В мануале указано: Масло уровня качества API SG/CC и выше. Вязкость SAE 5W-30, 10W-40, 15W-40.
Сейчас заливаю Shell Helix HX8 5W-30, но чувствую что переплачиваю за масло. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальное масло, для моей машины, по соотношению цена/качество. И заодно подскажите какой брать масляный фильтр, есть ли по качеству лучше оригинального GM-овского?
27 minutes ago, Aleksszlat said:
Прибавь к цене сколько у тебя бенза съедает автозапуск по t за ночь и всю зиму (не хило выйдет)
В эту зиму температура ниже -30, в Кемерово, стояла 1 и 1,5 недели - итого 18 дней. При температуре -30 и ниже за ночь 2 автозапуска по 20 минут. Расход у нексии на холостом 0,9 литров в час. Стоимость 92го бензина, у нас, сейчас 40,2 рубля. Итого:
0,9/3*2=0,6 литров бенза за ночь.
0,6*40,2*18=434,16 рублей за зиму. Разница в цене между твоим маслом и моим выше.
К тому же, разве только от моторного масла зависит запуск в мороз? А аккумулятор? А масло в коробке? Так что я не уверен что 0W-30 решит проблему с запуском в мороз.
Изменено пользователем Stanislav.87
18 минут назад, Stanislav.87 сказал:
Подходи к проблеме трезво, минусы:
- каждый холодный пуск прибавляет "пробега" 50 -150 км. (по разным изданиям), что прибавляет, я думаю ты спорить не будешь, а в итоге сколько, сам посчитаешь.
- при ХХ прогреве у тебя всё равно не прогревается практически коробка и тем более аммики, и когда ты выезжаешь создаётся иллюзия что у тебя вся машина прогрета.
- АКБ при ХХ практически не заряжается, тем более за 20 минут. Ты просто тратишь ресурс батареи.
Ну это так, только вершина айсберга. Автозапуск по t - худшее, что придумал человек для машины.
Да что я тебя убеждаю, тебе решать.
А 0w-30 от 5w-30 прям кардинально различаются? Первое прокачивается при -35, второе при -30. Это спасет это последствий холодного пуска?
Это как? Генератор на ХХ не крутит? Подкапотное (и АКБ соответственно) не прогреваются?
7 минут назад, Stanislav.87 сказал:
1. да, отличаются кардинально, смотри допустимые вязкости при -30С и -35С.
2. гена крутит, вот только обороты для него не оптимальные. Для заводки нужен пусковой ток, и он будет при твоих -20С.
А5 не в тему, А3 нужно.
Из дёшево и сердито - Уаз премиум 5w-40
Изменено пользователем Shurick
12 minutes ago, Shurick said:
А5 не в тему, А3/B4 нужно. Из дёшево и сердито - Уаз премиум 5w-40
А вот это интересно! Было бы у них еще 5W-30, 0W-30 взял бы. У них щелочное число выше чем у шелла, да и присадки, похоже, того же качества и их больше.
Можно тупо вместо HX8 лить HX7, разницы почти никакой, а по цене обычно существенно ниже.
Покажи, пожалуйста, в цифрах это кардинальное различие. Я нашел только то, что при низких температурах их вязкость различается процентов на 6.
Но все-таки он крутит, ток дает. Двигатель греет подкапотное и АКБ. Что еще нужно для зарядки?
У меня машина как-то простояла при -35/40 без автозапуска и не завелась. Я видел что просто нет тока в аккумуляторе. Так что 0W-30 не отменит для меня автозапуска по температуре, а только снизит износ на 5% при холодном пуске. Скажи, если я не прав.
29 минут назад, Shurick сказал:
А5 не в тему
Ну как это не в тему? Если в приведённом Вами скане присутствует ACEA A1.
На 300 р. разница за 4л. Не так уж существенно.
И сразу тогда вопрос...А почему бы не перейти на Лукойл, Роснефть, Газпром? У них же есть и синтетические, и полусинтетические масла.
Только что, Stanislav.87 сказал:
Полностью поддерживаю.В этот мотор не нужно лить А5/В5. Мотор старой разработки.Лучше любое подходящее по бюджету А3/В3, А3/В4 с хорошим щелочным.
Можно.Я перешел с Ликви Молли. Сейчас залит Лукойл армотек 5w40,но думаю попробовать 5w30,изначально его и заливал.
9 минут назад, Andrey80 сказал:
А ни чо что мотор изначально разработан под ILSAC .....
Только что, Aleksszlat сказал:
Да не вопрос. Только не интересно потом его соскребать отовсюду. Я советую из практики так сказать использования этого мотора.Теория,это конечно хорошо,но....
