Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
Hλskell, сделайте тест на прожарку масла. Просто в ложку налейте немного и под свечку подставьте и пусть полностью выгорит. И фотки сюда скиньте.
Боюсь это ты не в ту тему попал....    :DD  :DD  :DD
Я тут начал жарить масло и столкнулся с интересными процессами. Если масло греть умеренно без фанатизма, то оно просто темнеет и дымиться создав вокруг себя лёгкий коричневый ореол, если его заставить кипеть, то оно мало того, что вспыхивает, начинает как буд то сворачиваться и на поверхности емкости образуется коричневый налет, который в дальнейшем чернеет. Я не могу понять какую мне температуру выбрать. Сдается мне, что прожарщики те ещё шарлатаны.
Ща ещё банку колы куплю и попробую поднять область нарева над комфоркой на 5см. Уж чот мне интересно стало это дело.
Изменено пользователем Hλskell
Любителям прожарки посвящается. Процесс прожаривания масел это дело такое, шарлатанство как показала практика. При температурах 200 и 260 результаты совершенно разные. В общем жарил на температуре порядка 260-270 градусов, кипело как могло. Сворачивалось\коксовалось масло только на краях, видать где температурный переход сильный был, когда объем упал менее 50% стало загустевать. В целом показатели на мой взгляд не плохие. Если не зажаривать осадок, то он легко оттирается тряпочкой.
ЗЫ 5\30 полусинтетика, не знаю, повлияло  ли то, что в банке куда наливал масло, было трансмиссионное GL4.
Есть еще в прожарке еще ряд очень важных нюансов. К примеру, бубен. Если бьёте в бубен, то один результат, не бьёте другой. Бубен сам тоже должен быть оснащен правильно - с куриной лапкой, перьями. Еще много других факторов, но это в специальной теме, про прожарку. Весь шаманизм, там.
Не, ну в моторе заливается минимум литра 3 масла!
Тогда уж брать 5 литровую кастрюлю, ставить не на газ, а в духовку, и смотреть на локальный апокалипсис на кухне.
Ну так в зоне колец и не 3 л кипят, логика микропрожарок в этом и есть, только контактные температуры и время должны быть реальными а не сжигать масло до трупа, в этом смысла нет, разве что увидеть из чего состоит маслоэ по методике прожаркина.
Какое масло у вас кипело при.. +260гр.   ??
круг деятельности можно расширить,ну например:покипятить антифриз до 260*С,незамерзайку покипятить,тормозную жидкость,наковырять наконец смазку из ступичных подшипников и поварить ее,можно попробовать снять панель(торпеду) и посмотреть что с ней будет при кипячении в ванной с моторным маслом,ну и т.д.Я Вас уверяю,откроете для себя много нового,неизведанного никем ранее.
Вряд ли. Масло должно сгореть и после себя ничего не оставить. Я у себя то же сжигал полностью масло Castrol Magnatec 5w-40 dpf, такого черного нагара не было. Загуститель остался, а тут нагар.
Изменено пользователем z3r9
С чего бы это сгорать без следа?
надо быть в тренде!
тоже прожарить что-нибудь)
Только не знаю как с методикой определиться??
если вылить масло в расплавленный металл на сталепрокатном, любое испарится. Думаю на основании этого написать докторскую, что все масла одинаковы!  :D
По принципу 2T масла, которое сгорает и после себя не оставляет отложений. Возьмите эстеры сожгите чистые и ничего не оставят они.
