Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
Сгорают без следа только в области ядерного взрыва.
При сгорании в присутствии кислорода образуются углекислый газ и вода.
При сгорании на воздухе образуются, кроме этого, угарный газ, сажа и пр.
Доброго здравия! Приобрел масло Red Line 5w-40 , мне думалось, что сие моторное масло есть верх совершенства, тем не менее от опыта с пробиркой не отказался. Разогрел в стеклянной лабораторной пробирке это самое масло примерно до 200-240 градусов (замеры производил инфракрасным термометром), оно еще не начало кипеть, но полностью почернело. После кипения начал появляться сизый дым, запах испаряющегося масла был просто каким-то отравляющим, удушливым, напоминает парафин. Изначально масло было янтарного цвета (чуть темнее не рафинированного подсолнечного масла).  На подделку не похоже, канистра, этикетки выполнены качественно, под крышкой защитная прокладка с логотипом, на канистре напечатаны группы цифр (№ партии). Вопрос: так и должно быть?, или это подделка? Или особенность эстеров? Почему масло почернело? Заранее благодарю за ответы.
К примеру, ранее я проделывал подобные опыты с маслом от Mannol, - даже при интенсивном кипении масло не стало черным, лишь его оттенок изменился, стал более янтарным.
Изменено пользователем ekzortsist84
Кстати Motul V300 ведет себя подобным образом.
В теории эстеры самые стабильные, почему же такое происходит не ясно. Присадки разлагаются? Или эстеры?
Это нормальное масло, я тебе по хорошему посоветую перестать нюхать эти масла при прожарке, очень запросто можно схватить рак этими канцерогенами...
Это видео и доказывает, что тесты прожарки полная ерунда.
Повторяемости результата нет - у разных прожарщиков оно ведёт себя по разному.
А вот тут оно оставило отложения. Чему верить?
mobile01-0a15c391e8f70d9f0fd38003aba4108
Значит по-разному грели. Особенно если нагревать горелкой - там очень разнится температура, в зависимости от того, какой частью пламени нагреваете. Быстро чернеют все масла 1-3 группы. 4-5 группа темнеет гораздо медленней. Чистые эстеры до черного состояния вообще нереально нагреть.
После сжигания масло оставляет после себя золу и углеродный остаток, именно таким образом определяют сажу по ASTM - сжигая масло и избавляясь от углеродного остатка и взвешивая золу. Так что масло всегда должно оставлять после сжигания остаток.
Разные тесты прожарки над одними и теми же маслами показывают разный результат, это говорит о том что кто то сказочным идиотам дурил голову много лет. Условия работы в двигателе и сжигание в колбе - разные. Об этом говорили на Ойл Клубе с первых выкладок Смирнова, но секта аутистов продолжала долбиться головой об стенку...
А секта масляных заклинателей (цитирующих ASTM наизусть, как Отче Наш) долбится с той же силой, но с обратной стороны стены - вот как это выглядит со стороны.
Да но с нашей стороны разум, разработки ученых инженеров с возможностью испытать это на стендовых моторах и изучить с помощью измерительных приборов, а с другой стороны тупость, не образованность, и много горделивой спеси "что я всех умнее открыл америку и изобрел велосипед"... Кто пробьет эту стену, а кто расшибет свой лоб, время покажет... :)
Нет, не так.
Другие пытаются доказать прожарщикам что никакого заговора нет и таких процессов в ДВС нет.
У производителей солидная база НИОКР против паяльной лампы прожарщиков, увы на большее их(прожарщиков) интеллект не тянет.
Вот как это выглядит со стороны ;)
Работа масла в стендовых моторах 20-летней давности тоже не отражает реальные условия, так же как стеклянная колба.
В реальности стрелка тахометра не стоит на оптимальных оборотах и масло не циркулирует с одинаковой скоростью.
Кольца залегают от масляных отложений при высокой температуре (а как иначе?) - чем это не прожарка.
Насколько отложения при прожарке пропорциональны отложениям на кольцах в реальном двигателе.
В колбе масло жарится в полном объеме и, соответственно, выпадает все, что может и сразу. В двигателе жарится не большая порция и процесс накопительный и отложения медленно коксуются, поэтому они, конечно, не такие как в колбе и не в таком объеме.
В двигателе, допустим, условия для выпадения выполняются не всегда (нужен перегрев и плохая циркуляция масла) и не для всех типов двигателей, поэтому на стенде все красиво, а в жизни - не очень.
Конечно здорово, что инженеры о нас думают, но к сожалению, получается не очень.
Проблема существует, но без практических экспериментов (естественно не в колбе) никто никому здесь не докажет и стена еще долго будет целой.
Сразу после появления прожарки возник вполне закономерный вопрос: почему на "сгоревших" маслах моторы вполне себе спокойно проезжают 200 тык и более?
До сих пор ни один прожарщик вразумительно ответить не смог.
Если теория подтверждается опытами и практикой, она становится законом, как у ньютона, паскаля и прочих новиковых, в противном случае она остается теорией, как у дарвина или эйнштейна.
Теория - это одно из возможных видений или толкований природы того или иного явления, иногда ошибочная, иногда верная, а иногда, отражающая более или менее правдоподобно.
Если кто-то решится обосновать, как связано сгоревшее с сажей масло в колбе и отработавший 200, 250 или 300 тык двигатель без поломок, то, уверен, очень многим это будет интересно.
Я не прожарщик, но уже ответил на ваш вопрос.
Еще раз: не во всех типах двигателей и не всегда создаются достаточные условия для того, чтобы прожарка дала ощутимый результат.
Это граничный процесс: у кого-то не жарится\не коксуется, у других умеренно, у третьих - созданы все необходимые условия и кольца быстро зарастают по черному.
Если у вас холодный грамотно сделанный двигатель, если эксплуатируете в оптимальных условиях: много трассы, хорошее охлаждение, - то можно пользовать любое масло, проехать свои 200тыс без проблем и не смотреть на прожарку.
