Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
Часто встречаются закоксовавшиеся маслосъемные при подвижных компрессионных. Видимо, алгоритм другой?
Ну это если совсем за интервалом не следить и на постоянку тошнить по пробкам. Мазда на сайте четко у себя пишет: если пробег автомобиля от точки до точки менее 8,5 км то такой режим приравнивается к сложному и требует уменьшения интервалов замены моторного масла в два раза.
Чет не там написано у мазды - если вторая точка находится в россии, то сложные условия сразу же  :p
На лансере 9 с объемом 1,6 - это обычная песня. Если заливать масла 5-40  - то к 100-120 тык. маслосъемные залегают, если заливать  5-30 , то ни каких проблем нет. не думаю, что тут  виновата прожарка.
    з.ы. кстати разговаривал с одним продавцом масла. так он видимо начитался этой хрени про прожарку и все жарит, точнее греет каким то феном и самое хорошее масло знаете какое у него??)) Левый мобил - с ним почти ни чего не происходит, опять же с его слов. А с оригиналом шелл, лукоил, тотал, кастрол - везде беда( какое то сильно испаряется, от других осадок и т.д.). Поэтому он спокойно продает левак и типа ни чего не боится. Самое хреновое при прожарке у него оказалось "оригинальные" масло (тойота,ниссан, хендай) от " немецкого" Фанафаро - вот тут я как бы с ним согласен)) так же очень ему не понравилась оригинал тойота 5-30.
Мазутные фракции в топливе, плюс сажа от неправильного сгорания топлива, все это сначала засадит компрессионные кольца, а потом добъет масляные. Но причем здесь прожарка?
Вот двигатель:
Автомобиль руководителя госоргана на уровне субъекта РФ. Audi A6 3.2 FSI, 2006 г.в. Пробег 507 тыс. км. Через 500 км. после замены масла на Castrol, который у Смирнова "свернулся" (собственно, после этого и появился мой интерес к этой теме) кольца "залегли". Конечно, непросто так - водитель вынужден был с "места в карьер" немного "притопить" - срочно нужно было попасть в аэропорт Минвод из Кисловодска. Расход масла с литра от замены до замены увеличился до литра на 200 км. Была экспертиза - бензин полностью кондиционный (госконтракт с Роснефтью, все автомобили организации заправляются практически в одном месте - никаких проблем).
Кольца "легли", но масло не левак - тоже экспертиза. Да и другие машины на этом масле успешно катались, и до сих живы.
Да и двигатель на вид как новый. Кроме залёгших колец и небольших задиров, особого износа не видно. Внутри тоже, как видно чисто.
Так что "мазутные фракции" как минимум в этом случае не причём.
P.S. Взамен поставлен контрактный мотор, этот на свалке, поэтому такой запылённый вид.
Изменено пользователем Peters
Попробую свое имхо выразить. При сгорании топлива, в наших условия довольно много сажи идет в масло и тепловой зазор компрессионного кольца. До поры, до времени процесс постепенный и иногда происходит на трассе самоочищение (не думаю, что руководитель такого уровня без мигалки ездит и не любит побыстрей крутануться на скорости под 200 - 230). Но вот пришел тот день, когда ему надо было с места топнуть, и вероятнее всего, как раз и накопилось сажи под кольцом. Топнул, нагрузка, кольцо "присело" на сажу и там процесс лавинообразно пошел. Масло думаю не причем и прожарка тоже.
Ну так в странах Европы тоже прогрев авто запрещен, так что с места в карьер это много где так бывает
Думаете все таки по городу под 150 - 170 гоняют с мигалками? Дорого там так гонять.
Хотя ничего не возьмусь утверждать, только версия.
Не поэтому - у многих движков в поршнях сливных отверстий для масла под маслосъёмными кольцами раз-два - и обчёлся, пример - мой маздо-фордовский движок, народ сверлит дополнительные отверстия, и я сверлил после того, как МС кольца залегли
И такое не только у Форда и Мазды - у БМВ поршни попадались, фото знакомый присылал - отверстий там побольше по количеству - но очень малого диаметра
Так что - изначально тупой инжиниринг виной - а не интервалы и пробки...
 По мне кажется очень достойный пробег для двигателя. Честно говоря уже не припомню,что бы какой то двигатель прошел больше без ремонта. Всем бы проходить с таким пробегом. мне кажется, это наоборот реклама кастролу.
на всех служебных авто пробег накручивают дабы поиметь на лапу. ИМХО по факту там далеко не 507 тык.
В нашей организации всё с точностью до наоборот: установлен годовой лимит пробега, которого недостаточно для нормальной работы. Обычно спидометры наоборот, скручивают - одометр и путёвки должны "биться"...
Попробую свое имхо выразить. ...
Повторюсь: пакеты, кальций, натрий, ZDDP, щелочное... - в этом я не очень большой спец. Но сажу от сгоревшего масла отличить пока в состоянии. И двигателей в разборе насмотрелся более, чем достаточно.
И поршни задом наперёд, и кольца вверх ногами, и коленвал от рядной шестёрки гнутый, когда умелец, откручивая гайку шкива, "стопорит" коленвал за венец маховика и с помощью двух коллег и полутораметрового воротка срывает эту гайку, а потом удивляется, чего это коленвал всеми шейками бьёт и движок стуканул...
И на фото отлично же видно, что в камере сгорания нагара практически нет... В двигатель, кстати, полезли только потому, что он масло сожрал. Ни звуком, ни тягой никак не намекал ,что дела плохи.
По такой логике у всех должны залегать сразу после 500 км и после того как притопил - да?))))
у товарища С400 в его опытах наглядно показана что прожарка в колбе и процесс в двигателе это вообще разные процессы.
За 500 КМ нереально убить масло - причина 1000% не в масле.
И бензин из своего кармана покупают для работы? Интересный случай.
