Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
42 минуты назад, torcon сказал:
У прожарщиков страшилки Toyota 0W-20
А можно попросить ссылочку, где смотреть?
У какого то масла база испарилась больше в объеме при прожарке, остатки спеклись - картина страшная, у какого то масла база испарилась меньше, остатки еще растворены в базе - картинка красивая
Насколько я видел, минералка самая полнозольная, даже когда кипятилась долго и объем очень существенно уменьшался, оставалась чистой.
1 час назад, torcon сказал:
coronamark2 задай себе вопрос, почему масла-страшилки от прожарок, не засирают в реальных моторах? Вот мой прадо ездил почти всю жизнь на Toyota 0W-20. У прожарщиков страшилки Toyota 0W-20. У меня в движке чисто. Эндоскопом смотрел везде. Одно масло, в колбе у прожарщиков - страшилка, в движке - обычное рабочее состояние. (если конечно меняли своевременно.)
Мотор прадо не относится к горячим моторам. А вот, например, в тех же бмв-шных турбо-моторах очень заметна разница.
15 часов назад, C00LM4N сказал:
Объяснение абсурдности прожарки и не сопоставимости с условиями в двигателе, с измерением химико физических параметров прожаренного масла ДО и ПОСЛЕ.
"Прожарка показала грязный результат, значит двигатель засрется отложениями" А вот и нет (Когда прожарка страшная, а мотор проездивший почти всю жизнь на этом масле чистый!)
"Пусть прожарка не одно и тоже, но когда она показывает чистый результат, значит с двигателем точно ничего не будет" А вот и нет
15 часов назад, rza сказал:
Всегда находятся какие нибудь отговорки. А то что 1GR-FE имеет маленький картер и убивает масло за 5000км. Против картеров БМВ 7-8 литров. Пойдет такая отговорка? Всегда можно что нибудь как нибудь себе объяснить. Моторы горячие, задиры в цилиндрах, все кругом козлы нас обманывают... итд. Ты думаешь только один прадик, чистый после масел Shell, Mobil, Total?
Изменено пользователем torcon
19.02.2020 в 17:56, torcon сказал:
Увидел 0в20 тойотовское.
Результат справедливый. Если не очевидна разница между проверкой на термостабильность в объеме, как это делается в колбах, и полным выпариванием тонкого слоя в кружках или донышках от жестяных банок до золы (это всего лишь проверка на количество присадок) , то...
28.02.2020 в 02:59, C00LM4N сказал:
ААА, то есть здесь, между стеклянной колбой и металлической банкой, ты разницу увидел, а между двигателем и стеклянной колбой "в упор не замечаешь?" :D
Проводить прожарку в металлическом сосуде, это уже большой шаг для поклонников прожарки, по сравнению с запеканием в стекле. Но нужно еще добавить несколько факторов и тогда вы придете к тому, что проще залить масло в реальный ДВС и посмотреть, что ваши результаты не соприкасаются с реальной жизнью - от слова "совсем".... Это значит переступить через себя. Разоблачить то, во что вы много лет верили. До этого вы вряд ли дойдете... На этом собственно все и встало.
Двигатели работают на отработке. Коли уж реально надо проверить на отложения - кипятите отработку - это хоть как-то приблизит условия.
7 часов назад, torcon сказал:
ПопробуйТЕ читать внимательно. Есть разница - сжечь до золы, или проверить термостабильность в объеме.
Какой сосуд - значения не имеет.
Масло с металлом при этом не реагирует. Как и предполагает его (масла) суть.
Если кто-то считает, что масло при при нагреве на плите начинает реагировать с металлом, то ему объяснять пытаться что-то бесполезно.
Изменено пользователем C00LM4N
10 минут назад, C00LM4N сказал:
Ржунимагу:DD Ну хоть что-нибудь в жизни кроме азбуки прочёл бы, а потом феерил...
19 минут назад, C00LM4N сказал:
И почему тогда в настоящем тесте на отложения используют металлические палки?
4 часа назад, C00LM4N сказал:
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Какого типа реакция масла на металл? а то на сковороде на плите пригорает запросто любое пищевое - думаю, и моторное так же
18 минут назад, Paulson сказал:
Неимоверное количество каталитических реакций:)
19 минут назад, Paulson сказал:
на сковороде
Прожарщики также рассуждают:D
6 часов назад, СИНТЭКС сказал:
А я ржунимагу, как понакупят ваговских масложорок, и бегают за своими 500-какими-то допусками. Но если литр на тыщу, или там поршень прогорел, то это просто подделку подсунули )
Только что, C00LM4N сказал:
А я здесь при чём? Зачем меня цитировать?
1 минуту назад, C00LM4N сказал:
Когда же уже п.9 правил заработает, вопрошаю я 100500-й раз:mega_shok:
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Назовете какой компонент масла как реагирует с металлом, причем так, что именно само масло начинает лучше присадки удерживать?
C00LM4N Что ещё? Может быть кратко историю древней Руси изложить страниц так на 200....
Какой мне смысл Вам что-то объяснять, если Вы элементарщины не знаете?
