Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
705 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      316
    • Воздержался
      159
  31.05.2021 в 18:25, Евген 48 сказал:
Правильно, т.е. при нагреве в какой то ёмкости до 800гр. масло А обосралось.
Откуда 800 градусов ?
  31.05.2021 в 18:30, powercfg сказал:
Это образно.
Пусть будет 600гр.:pardon:
Наверное потому что теоретически:pardon:
Вот я например, не хочу лить то, что может стать причиной проблем двигателя, даже теоретически.
  31.05.2021 в 18:31, Евген 48 сказал:
Это образно.
Пусть будет 600гр
Тогда я не понял этот образ
  31.05.2021 в 18:32, powercfg сказал:
Да ни вопрос, правда у каждого своя.
Вопрос-пример: если масло при 400гр. отжарилось на 5, но при 410гр. спекается в хлам, то как это развидеть, например владельцу какого нибудь мощного Х5, на плите которого, можно спокойно устроить маленький поселковый крематорий?
  31.05.2021 в 18:36, Евген 48 сказал:
Если вопрос "как развидеть" ? Тогда ответ будет - убиться об стену.
Если серьезно же, то я не понял, о чем вообще вопрос.
  31.05.2021 в 18:39, powercfg сказал:
если серьезно же, то я не понял, о чем вообще вопрос.
Да вроде нормально пояснил, если 400 норм, а при 410 жопа, то что делать?
  31.05.2021 в 16:46, powercfg сказал:
чтобы сделать оценку достаточно 50-100 грамм масла разогреть до 400 градусов и подождать 30-60 минут.
:pardon:
  31.05.2021 в 18:46, Евген 48 сказал:
Цифра 400 это в общем случае температура кипения. Примерно у всех масел 380-400. Ну может 410 есть. Сильнее нагреть не получится.
Аналогия - кипение воды. Выше 100 не нагреешь при обычных условиях.
  31.05.2021 в 18:53, powercfg сказал:
Ок. Тогда сдвинем темп. вниз, если масло закипело при 350гр (грубо) и колба осталось чистой, а другое закипело только при 400гр и колба загрязнилась, то какие можно сделать выводы? Просто интересна интерпретация такого эксперимента.
  31.05.2021 в 20:00, Евген 48 сказал:
Без стакана не разберёшься :Rulezz_alcoman1:
Есть температура, выше которой жидкость не нагревается. Вот это будет температурой кипения. Если масло нагрелось до 350 и выше не нагревается, и колба после получаса чистая, то оно не приведёт к проблемам.  Надеюсь мысль понятна по поводу температур кипения.
powercfg и не было таких масел, которые держались до кипения больше (грубо) 420гр?
  01.06.2021 в 05:04, Евген 48 сказал:
Откуда 400+?
  Цитата
Температура кипения моторного масла составляет 250 — 260℃
  Цитата
В зависимости от состава и наличия присадок для этого необходима температура 250-300⁰С
  Цитата
Закипает масло при температуре примерно 270-300 градусов.
Может и есть, я не видел, да и не запоминал особо.
Если температура около 400 плюс минус градусов, то этого вполне достаточно. По крайней мере для проверки того, что при нагреве не выпадает пакет присадок.
Если даже и есть масла которые можно нагреть до 420 или 450 без последствий, то думаю что они в какой то мере будут лучше для супер горячих двигателей. Но опять же, это ни кем не доказано и не опровергнуто.
  01.06.2021 в 05:24, Paulson сказал:
Это температура начала кипения. Выше этой температуры оно вполне разогревается.
  01.06.2021 в 05:33, powercfg сказал:
Понятненько.
