Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
704 пользователя проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      236
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      315
    • Воздержался
      159
01.03.2023 в 12:35, знаток сказал:
зачем кипятил тогда ?
Потому что в процессе работы полимеризацти не происходит. Это и написано в вашей вырезке из книги. Вы не дочитали до конца и сделали вывод. Полимеризация происходит когда вы глушите двигатель и циркуляции мамла нет. Тогда мамло и берет на себя все тепло от поршня.
30 минут назад, Ямахин сан сказал:
И сколько раз надо заглушить двигатель, что бы кольца заклеились ?
16 минут назад, знаток сказал:
Вот и проведите эксперимент! В практике СС были совсем небольшие пробеги. В моей практике такого не было совсем(до 31105, ранее я в целом отборнее выбирал технику) ибо я не применяю масел, склонных к полимеризации. В то же время, являюсь обладателем мотоцикла с мотором воздушного охлаждения, который целиком чист внутри (есть эндоскоп) и не имеет никакого хоть немного заметного расхода масла к 70 тысячам пробега.
Есть мотор крайслер, 197 тыс пробега, который имеет расход масла, но который чист внутри. Чисто случайно. Этот расход я связываю с состоянием поршневой(после эндоскопии)и конструкцией вентиляции картера+некоторая утечка через прокладку поддона(остается до лета).
Изменено пользователем Ямахин сан
5 часов назад, Ямахин сан сказал:
А масло, что находится в районе колец сразу начинает принимать температуру поршня, отдавая тепло стенкам цилиндра. Оно не обновляется там.
Ну после окончания зажигания движок, имея инерционность, не сразу останавливается, а сколько то проворотов идёт, + остаточное давление в маслянной системе не сбрасываем со счёта ....
17.12.2024 в 16:48, Aleksszlat сказал:
И все это длится 2-3 секунды (меньше на деле) и абсолютно никак ни на что не влияет. Как было масло в канавках-так и осталось. Было вообще забавно прочитать ваш коммент. Он абсолютно лишен смысла. Будем считать с момента остановки коленвала, раз уж дело дошло до того, что приходится настолько конкретизировать.
Вы еще сочините, что ветер может задувать в фильтрбокс или глкшитель и через открытые клапаны создавать волны давления, что будет вытеснять масло в картер! Во как!
Только что, Ямахин сан сказал:
Да хоть 1,5 секуны. В цилиндрах уже зажигания нет, топливо не воспламеняется, поршень не греется/догревается, коленвал ещё проворачивается, а значит маслонасос масло качает и поставляет его "холодное". А то горячее уже ушло в подон, чо не так ?
А в канавках вот только уже будет другое масло....
Или препочитаете поёрничать ?
PS при 6000 об/мин производительность отечественных насосов составляет 34–38 л/мин.
Вам посчитать сколько  на ХХ оборотах до 0 за 1,5 сек. маслонасос успеет прокачать масла ?
(110...120 мл., т.е. полстакана).
16 минут назад, Aleksszlat сказал:
Какое холодное? Это что еще за приколы? У вас масло было 80-90, вдруг, вы выключаете зажигание, масло у вас мгновенно "остывает"(нобелевская премия)колено теряет обороты еще 1-2 секунды и вуаля! "Холодное" масло на поршне в 200 градусов! За 2 секунды все остыло! Вот это фантазия у вас! Я даже не мог представить что такое можно придумать!
Я бы умер от стыда, если такое написал.
Поверим вашей Фантазии. И вот колено остановилось. Масло сразу нагревается от поршня, который 200 градусов+-. Все, финиш.
А теперь вернемся в реальный мир. Масло будет иметь температуру 80+ градусов. В целом, не сильно отличаясь от "горячего". Никуда после остановки колена оно не делось. Часть стекла. Часть осталасть на кольцах и в зазоре поршень-цилиндр. Никто насухо вам там не вытер. Процесс пошел. Сколько там масла? Столовая ложка(две), равномерно размазанная по площади колец и поршня? Много времени надо чтоб оно приняло тепло от поршня и начало отдавать в блок? Секунд 10 разогрева.
Вам-пятерка за сочинение. Вообще непонятно, как с таким уровнем логики у вас такой рейтинг. Но из этого можно сделать другой вывод.
34 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Я даже придумал тему для бестолкового видео! Можно сделать замер температуры поршня после остановки! Быстро выкручиваем свечу и меряем неприрывно пирометром. Смысла никакого, но ради вас.....
Эндоскоп в горячем моторе после остановки отказыапется работать и уходит в защиту по перегреву примерно за 15 секунд. Это без касания металла. Блин, завтра займусь видосом!
2 минуты назад, Ямахин сан сказал:
Нам в канавках колец там замерьте пжлста.
8 часов назад, Ямахин сан сказал:
Не передёргивайте и не "прикидывайтесь"...
Это называется "колхоз на коленке", как прожарка масла.
Всего лишь будет притягивание за уши и выача желаемого за ействительность.
Если хотите узнать реальный результат - делайте тепловой расчёт, но это для ВАС "китайская грамота" ...
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Тепловой расчет я уже делал, правда по циклу Тринклера. Это не китайская грамота. Китайская грамота это ваше невероятное сочинение про холодное масло.  Феерическая глупость.
Вот видите, как получается! Колхоз на коленке решает проблему отложений и закоксовки колец со 100 процентной вероятностью. Ваши же многолетние потуги, анализы, гадания и прочее-до сих пор не решили ничего. Эффективность наглядно прослеживается.
Во :rofl:...., делал ТР по циклу Тринклера (на АТ факультете универа студентиком ?)...
Я вообще то вам про отвод тепла, а это уже "совсем другая история"...
Вы серьезно пытаетесь притянуть температуру поршня, в его самой горячей части, к проблеме закоксовки колец после глушения? Если так хочется с ней бороться, то самое эффективное, просто не сразу глушить тачку как приехали, а поработать на холостых секунд 20-30...
