Прожарка масел
Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
709 пользователей проголосовало
  1. 1. Верите ли вы в любительские тесты прожарки масел?
    • Да, я верю в прожаркумасел.
      239
    • Нет не верю, прожарка это глупость.
      317
    • Воздержался
      159
  Vadim_Mk писал:
Все на масла II группы?
Т.е. 10w40, 15w40 для больших (с большим моментом на валу) моторов - наше все?
Надо будет летом 2014 потестить что-нибудь от тяжелых грузовиков с легковым допуском...
Будет интересно, если масла-минералочки по 800р/4л превзойдут по защите от износа "крутейшие" синтетики
0w40 от "первой пятерки" :D
  14.10.2013 в 16:01, Vadim_Mk сказал:
В России моноград - дефицит:)
Только 15W40 как правило
Pennzoil SAE 30 предлагает в России, а в общем конечно монограда нет, но и климат на большинстве территории не располагает.
Изменено пользователем igork
  14.10.2013 в 14:46, GVA сказал:
Теоретически на лето группа II - самое то:)
Изменено пользователем Vadim_Mk
Несколько месяцев назад я поднимал эту тему, что все таки лучше защищает от износа, минералка или синька. Я склонен что минералка лучше смазывает, но держится недолго по ресурсу
Получатся Моноград можно лить только при плюсовых температурах?
Изменено пользователем sig72
Очередные вести с полей на тему фильтр фильтрует, нулевой износ на промывочном масле, и то что HTHS масла ничего не значит - на этот раз от американских ымпериалистов
VW Passat 1.8t 2001 10k PYB 5-30 spun bearing
всем известно что фильтр фильтрует и вот он нафильтровал столько элементов износа - не знаю правда что заставило чувака лить масло с низким HTHS в немецкий движок где требуется HTHS >3.5, тут же все допуски под японцев - видимо все закричали Пензол Пензол и он поддался стадному инстинкту и побежал сломя голову покупать Пензол
  Цитата
Oil PYB 5-30 (Penzol Yellow Battle)
ALUMINUM 12
CHROMIUM 2
IRON 56
COPPER 15
LEAD 2
TIN 8
Рекомендую смотреть фотки со страницы № 3 - что значит для двигателя масло с низким HTHS и до чего оно доводит... начиная с этой и далее
По фото стр.4 на лицо перегрев подшипника из-за недостатка масла. Hths не причём. Движок загажен вусмертьfacepalm.gif.
@mihail026, +1
проблемы изза больших интервалов смены - видно что грязный.
Последний анализ например - 10тыс миль на минералке (пеннзоил в желтой канистре)
Будет интересно в первую очередь, как вы измерите степень износа :) Линейкой? Взвешиванием? Потрошением фильтра?
  16.10.2013 в 16:12, Javen сказал:
@mihail026, +1
Минералка мне кажется здесь асбсолютно не причем
читаем допуски PYB
Exceeds API SN and all previous categories and ILSAC GF-5
Meets Ford WSS-M2C945-A/WSS-M2C930-A, Chrysler MS6395 and GM 6094M (SAE 5W-20)
Meets Ford WSS-M2C946-A/WSS-M2C929-A, Chrysler MS-6395 and GM 6094M (SAE 5W-30)
Meets Chrysler MS6395 and GM 6094M (SAE 10W-30)
Meets service fill requirements of most Toyota, Nissan, Honda, Subaru, Hyundai, Kia and other Asian and Japanese vehicles
Все времени нет свести в одну таблицу, но здесь, в Пассате явно низкий HTHS, а не минералка
вот для примера данные с Битога - пробеги гораздо больше или одинаковы на маслах с нужным HTHS - в последнем случае идиот лющий всякие супротеки американске в масло, но первые два на дизельном масле с MB 228.31 LE по металлам износа все эти 502, 504 и 505.01 с из RNT рюшечками просто и незатейливо нагнули при пробегах в два раза больших чем в наших UOA
Да он не один там льет американсские масла в немц, много было бы таких фоток, это не hths как мне кажется.
@torcon, ИМХО это HTHS + дохлый модификатор на двигателе, который гоняют и в хвост и в гриву
Посмотрите этот ролик до конца - обвинили опять масло. Может 3s задрало от высокой HTHS?
